    Teraz jest 27 maja 2025, o 21:09
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 79 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
    PostNapisane: 18 kwi 2015, o 07:45
    Dołączył(a): 11 mar 2015
    Nie ma sprawy ;) :D
    PostNapisane: 22 kwi 2015, o 13:38
    Witam!
    Paczka przyszła właśnie dzisiaj :D
    Wstawiam tutaj fotkę
    Jestem bardzo zadowolony z wykonania 100% lepiej niż w Polskich firmach i sporo taniej.
    Dziękuje bardzo za poleconą firme ;)
    PostNapisane: 22 kwi 2015, o 14:59
    A nie ma za co. Fajnie na fotkach wyglada plyteczka :)
    Ciesze sie ze mogłem pomóc.
    Zlutowałeś już jakąś?
    Namazane ze smarta.
    PostNapisane: 22 kwi 2015, o 15:11
    Właśnie się do tego przymierzam ;) Jak polutuje to wstawię zdjęcie i w razie czego to bd prosił o pomoc gdyby było coś nie tak ;) :)
    PostNapisane: 22 kwi 2015, o 19:53
    zacznij lutowanie od elementów SMD
    PostNapisane: 23 kwi 2015, o 14:37
    Witam!
    Przepraszam że wczoraj nie dodałem zdjęć ale trochę czasu brakło.
    Wstawiam tutaj fotki polutowanej płytki i już jest jeden problem.
    I proszę się nie śmiać z tego jakie są brzydkie luty na tych smd ale po prostu pierwszy raz je lutowałem :P
    ObrazekObrazekObrazek
    Problem jest taki że na ostatnim PORCIE D jest ciągle zwarcie niby a ja nie potrafię go znaleźć patrzyłem miernikiem i na rezystor i na IRLML i nic nawet procka wymieniłem i to samo :/ sygnał na tym ostatnim pinie pojawia się i znika szybko
    A program mam taki wgrany :
    język basic4gl
    No i jeszcze nie sprawdziłem innych portów w sumie zawsze zaczynam od PORT D bo zawsze mam z nim jakieś problemy :D jak nie zwarcia to coś z programem itp. Bardzo proszę o pomoc z tym .
    ------------------------ [ Dodano po: 29 minutach ]
    Dobra. Wszystko już wiem co i jak to nie jest wina płytki tylko gotowego modułu przekaźnikowego który na chwile podpiąłem i ostatni przekaźnik miał zwarcie. Problem rozwiązany ;)
    PostNapisane: 23 kwi 2015, o 17:37
    J tag wyłącz w ATMEGA 32 w fuse bitach to po pierwsze :)
    po drugie jak na 1 lutowanie smd co tałkiem całkiem :)
    a i co to za fioletowe kondki C5 C6 przy kwarcu ... ? wartość chyba nie ta ?
    PostNapisane: 23 kwi 2015, o 17:40
    Szczerze to te kondensatorki to są 22 ale czy to są pF czy nF to ja nie wiem. Ale mam już zamówienie na te dobre ale nie wiem jaki to też kolor będzie. Mogli by to opisywać :D
    Tak wgl to jesli miałby pan chwilkę to prosiłbym o zerknięcie tutaj : topic11471.html
    PostNapisane: 23 kwi 2015, o 17:50
    Nie panuj mi tu :)
    PostNapisane: 30 kwi 2015, o 17:10
    Mam takie pytanie. Czy do tej płytki mogę podpiąć czujnik ruchu taki:
    http://allegro.pl/mini-czujnik-ruchu-pi ... 56240.html
    i jako sygnał wychodzący jest 12v i nie wiem czy mogę czy musze zmienić rezystor czy cokolwiek .
    Bo ogólnie bazowałem ciągle na czujnikach takich :
    http://botland.com.pl/czujniki-ruchu/16 ... sr501.html
    Ale są one nie wygodne do montażu gdziekolwiek.
    Bardzo proszę o pomoc .
    Z góry dziękuje i pozdrawiam :)
    PostNapisane: 30 kwi 2015, o 19:57
    Oczywiście że możesz użyć tego czujnika który ma na wyjściu 12V ale wiedz o tym że piny procesora są max tolerance 5V więc przydało by się zejść do tego poziomu napięć.
    Odradzam rezystor ... polecam zastosować tranzystor ... na bramkę podajesz 12V przez rezystor a na Kolektor podajesz VCC 5V z emitera lecisz prosto do procka :)
    w momencie zadziałania czujnika będziesz miał na picie procka stan wysoki 5V
    PostNapisane: 30 kwi 2015, o 20:15
    No dobra to co konkretnie będzie potrzebne?? Bo szczerze to nie wiem za bardzo
    PostNapisane: 30 kwi 2015, o 20:22
    no wymieniłem wyżej :) tranzystor :) i rezystor :)
    ostatnie konwerter napięć ale to jest przerost formy nad treścią :) dla 2 sygnałów :)
    zerknij sobie jak mirek wykonał konwerter napięć na atnel air :)
    PostNapisane: 30 kwi 2015, o 20:24
    Dołączył(a): 04 lis 2014
    Tranzystor lub dzielnik rezystorowy z diodą zenera
    ja stosuję ten drugi sposób ale podyktowane jest to w zależności od źródła czy nie zakłóci procka.
    Czasem dla układu z diodą zenera warto dodać diodę transil równolegle do zenerki w tym samym kierunku.
    Sposobów jest wiele np transoptory, konwentery itd.
    PostNapisane: 24 maja 2015, o 00:04
    Witam. :)
    Jest sprawa taka że mam na wjeździe podłączoną tą płytkę wraz z przekaźnikami bo lampki są na 230v i mam takie pytanie :
    Jak zastąpić przekaźniki czymś co nie hałasuje i ma dłuższą żywotność?
    Ewentualnie jak można zrobić projekt płytki osobnej na tych tranzystorach :
    http://www.tme.eu/pl/details/irf740spbf ... 3d7173eb8a
    lub
    http://www.tme.eu/pl/details/irf710pbf/ ... 3d7173eb8a
    albo
    http://www.tme.eu/pl/details/irf720pbf/ ... 3d7173eb8a
    i czy są one odpowiednie do tego? I jak wykonać płytkę w razie czego ?
    Proszę o pomoc
    Chyba że są już gotowe takie rozwiązania które mają tranzystory na 400-500V i 2-6A
    PostNapisane: 24 maja 2015, o 09:22
    Wiem że przemienny musi być ale myślałem o tym żeby go wyprostować i zrobić stały prąd.
    PostNapisane: 24 maja 2015, o 11:16
    Dlaczego? :D
    PostNapisane: 24 maja 2015, o 18:30
    Zjarasz lampki z wielkim hukiem i to na momencie skoro one są na 230VAC to po co ci DC ??? nie wiem dlaczego chcesz prostować napięcie ? a prostowanie jest błędnym podejściem do tematu.
    PostNapisane: 25 maja 2015, o 19:09
    To jak to by inaczej Zrobić?
