    Teraz jest 28 maja 2025, o 23:07
    PostNapisane: 23 lut 2015, o 22:30
    Dołączył(a): 14 sty 2015
    Witam!
    Posiadam już płytkę taką jak na zdjęciach sterowaną przekaźnikami z możliwością zrobienia na 220V.
    Chodzi mi o to że potrafię na tym sprawdzić temperature potrafie sterować piecem ustawiać godzine itp. ale nie potrafię zrobić tego:
    że po wykryciu czujnika pierwszego mają się lampki zapalać pokolei ale np pali się 1 potem zapala 2 a gasi 1 i jak tak dojdzie do 7 to potem przez określony czas ma się palić na stałe aż do wykrycia ruchu przez czujnik nr 2... potem chciałbym uzyskać efekt odwrotny ale tak żeby gdyby czujnik 1 wykrył ruch to żeby robił znowu ten program a nie że czujnik 2 musi wykryć żeby czujnik 1 mógł zacząc robić od nowa... nie wiem po prostu jestem pewnie do tego za głupi żeby to jakoś logicznie ogarnąć...
    Na zdjęciu pierwszym widać płytke jeszcze nie kompletną czyli brak obudowy i wyświetlacza ale to to samo co poniżej tyle że z trafo
    Na zdjęciu drugim widać te lampki którymi chce sterować
    Tutaj wstawiam taką podstawową strukturę programu :
    język basic4gl
    Małe podpowiedzi
    Czujniki na portach B
    Przyciski na portach C
    przekaźniki na portach D
    Proszę też o może jakieś inne sekwencje może ktoś ma jakiś inny pomysł??
    PostNapisane: 24 lut 2015, o 23:36
    Nikt nie wie jak to zrobić???
    PostNapisane: 24 lut 2015, o 23:58
    Port B jest na złączu RJ 45 i tam po prostu każdy pin z portu B jest doprowadzony a na którym to będzie to bez róźnicy bo wszystkie są wolne.
    Ogólnie to tak ma się wyświetlać godzina data i temperatura jak się podepnie czujnik temperatury pod port B (czujniki ruchu też tam mają być)
    z pełną możliwością regulacji (czas , data , temp, jest w programie wyżej zrobiona jeśli coś nie tak to prosiłbym o poprawienie) Program ma działać tak że ogólnie na wyświetlaczu jako główne jest temp, godz i data ale włącznie z jednym programem mianowicie takim że po wykryciu czujnika pierwszego mają się lampki zapalać pokolei ale np pali się 1 potem zapala 2 a gasi 1 i jak tak dojdzie do 7 to potem przez określony czas ma się palić na stałe aż do wykrycia ruchu przez czujnik nr 2... potem chciałbym uzyskać efekt odwrotny ale tak jeśli gdyby znowu czujnik 1 wykrył ruch to żeby robił znowu ten program a nie że czujnik 2 musi wykryć żeby czujnik 1 mógł zacząc robić od nowa z możliwością regulacji na wyświetlaczu funkcji "WAIT". I to tyle bo myślę że z resztą sobie poradzę w sensie zrobienie menu z wersjami demonstracyjnymi.
    Klawisze od LCD są na porcie C (0-5)
    Przekaźniki są na porcie D (1-7)
    Czujniki ruchu, temp na porcie B (0-6)
    PostNapisane: 25 lut 2015, o 00:21
    To jest mój schemat zrobiony w Corelu
    Operuje na Atmega 32
    Załącznik:
    MUL_PCB.pdf
    PostNapisane: 25 lut 2015, o 08:47
    Jeszcze coś jest potrzebne???
    PostNapisane: 25 lut 2015, o 12:22
    Nie mam schematu takiego bo robiłem to na kartce a nie wiem gdzie ją mam :/
    Nie wiem czy może być ale zrobiłem zdjęcie z góry i opisałem co do jakiego portu.
    i przepraszam za wcześniejszą pomyłkę :/
    PostNapisane: 25 lut 2015, o 15:11
    Dzięki wielkie :)
    Właśnie sprawdzam program z tego co widzę działa tylko powitanie i jak nacisnę enter to tylko menu wyskakuje nic więcej...
    Postaram się to jakoś ogarnąć i zobaczyć o co chodzi....
    PostNapisane: 25 lut 2015, o 16:29
    język basic4gl
    Dopisałem tamte dwie linijki i nadal nic...
    PostNapisane: 25 lut 2015, o 17:52
    Dzięki wielkie!!!!!!!!!
    Wszystko ruszyło jak trzeba :)
    PostNapisane: 26 lut 2015, o 00:29
    Nad sekwencją pomyślę i najwyżej zwróce się o pomoc a dzisiaj będę podpinał czujniki i sprawdze jak to świeci bo wczoraj to sprawdziłem tylko całe menu.
    I jeśli bym mógł prosić to o przetłumaczenie tych dim w programie bo staram się tak na polski język ogarnąc ten program i w ten sposób sam się też z tego nauczyć.
    PostNapisane: 26 lut 2015, o 14:39
    A więc tak podłączyłem dzisiaj dwa czujniki.
    Program działa ale Jak pierwszy czujnik zobaczy ruch to leci tylko do 6 a nie do 7 lampek czasami nawet zatrzymuje się na pierwszej drugiej czwartej jak sobie wybierze. druga czujka robi identycznie to samo nie wiem co tu może być nie tak z tym. Czasami jest tak że załapie ruch duże odliczy do 6 a nie do 7 jak druga wykryje ruch to gasi ostatnią i jak wykryje znowu to leci z powrotem startując od 6 ... to to no i myślałem że będzie tak że jak odliczy do 7 to zapalą się wszystkie na raz lampki i dopiero wtedy wyłączy je jak zobaczy czujka 2 ruch i odwrotnie... No i czasami czujki potrzebują kilku ruchów zeby wykryły ale to pewnie teraz kwestia tych czujek.
    Tutaj podaje link do filmu nie wiem jak dodać go tutaj to daje z catshare
    http://catshare.net/aOZvFfZNVHgk8VyI/MOV_0016.mp4
    PostNapisane: 26 lut 2015, o 16:24
    Teraz sekwencja jest okey
    Dzięki wielkie :)
    PostNapisane: 26 lut 2015, o 17:33
    Ani to pierwsze ani to drugie nie działa wyłącza kiedy chce nie ważne czy czujnik 2 widzi czy nie.
    Ale postaram się to jakoś ogarnąć albo pokombinować.
    PostNapisane: 26 lut 2015, o 18:42
    Dobra już sobie to ogarnąłem z tymi czujnikami teraz działa jak należy.
    A czy szło by ustawić jakoś czas zapalania lampek w sensie żeby nie było to w sekundach tylko w milisekundach bo chciałbym żeby one mi się trochę szybciej zapalały?
    albo jakby można było sterować szybkością w menu ->Ustawienia czasu albo coś takiego
    PostNapisane: 26 lut 2015, o 22:29
    Jakby to zrobić???
    PostNapisane: 27 lut 2015, o 00:14
    stworzyć menu
    zapis zmiennych do eepromu np
    i operować na zmiennych to tak pokrótce :)
    niestety w kodzie nie pomogę bo nie znam bascom ale wg tego co wymieniłem powinieneś dać radę :)
    eeprom można odpuścić i ustawić jakieś wartości startowe
    PostNapisane: 27 lut 2015, o 00:29
    Ja się ciągle uczę Bascoma i niby coś wiem trochę potrafię ale gorzej w praktyce. Teraz siedzę i czytam i rozpisuje sobie ten program bo tak mi to lepiej wchodzi do głowy i zmieniam dane i patrzę co się dzieje... Tak mi się lepiej tego uczy i bardziej zaczynam to rozumieć. :D
    PostNapisane: 27 lut 2015, o 00:52
    MkAVRcalculator mam ale nie mam na Atmega 32 :( bo brak pełnej wersji
    PostNapisane: 28 lut 2015, o 22:05
    Dziękuje Bardzo!!!
    Dzisiaj podpiąłem wszystkie lampki na wjeździe i wcześniejszy działał dobrze!!! Jutro wieczorem nagram filmik jaki jest tego efekt no i z wykorzystaniem nowego programu wielkie DZIĘKI!!!!
    PostNapisane: 16 kwi 2015, o 10:02
    Mam mały problem odnośnie tej płytki ponieważ fakt program działał wszystko pięknie ładnie ale gdy zmieniłem lampki na 230V a były wcześniej na 12 to po tej zmianie mam dziwną sytuację taką że program bez lampek działa ładnie podłączam zasilanie 230V do transformatora i przekaźniki stukają ale gdy tylko się podłączy lampki i się obciązy płytkę to działają tylko 2 i w programie wychodzą głupoty. Czy ktoś może wiedzieć dlaczego???
    PostNapisane: 16 kwi 2015, o 13:52
    Jakie to przekaźniki?
    Dioda zabezpieczajaca na cewce jest?
    Namazane ze smarta.
    PostNapisane: 16 kwi 2015, o 14:52
    Przekaźniki są takie a przed przekaźnikami jest ULN2803
    http://sklep.nikomp.com.pl/pl/p/PRBAS08 ... 2-1ZS/3926
    PostNapisane: 16 kwi 2015, o 15:09
    Dołączył(a): 04 lis 2014
    Pokaz płytkę od spodu jak ścieżki lecą od przekaźników bo tak trudno określić co jest nie tak, i jakie to lampki na 230V , moc itp.
    PostNapisane: 16 kwi 2015, o 15:12
    Przekaźnik ma cewkę na 12V a nie na 5V zdajesz sobie sprawę że 5V ich nie przełączysz ?
    PostNapisane: 16 kwi 2015, o 15:25
    Na cewke idzie 12 V
    Płytka jest taka sama co stronę wcześniej tego tematu.
    A lampki mam takie:http://www.kanlux.pl/pl/19132
    I ogólnie to działa ta płytka bo i na 12 i na 24 lampami sterowalem bez problemu a teraz jak zapinam te na 230 V to program nie dość że głupieje to jeszcze zatrzymuje się na dwóch przekaźnikach. W pdf strona wcześniej są ścieżki tej płytki jedno co to robione to było w corelu więc nie ma schematu.
    PostNapisane: 16 kwi 2015, o 17:46
    I tak wpadłem na pomysł żeby podpiąć zwykle domowe lampki ledowe na 230v i co? wszystko jakimś cudem działa... No to stwierdziłem że zacznę podpinać lampki ogrodowe pojedynczo i wyszło na to że wystarczy że podepne jedna lampkę i przekaźniki szaleją. Ma ktoś jakiś pomysł na to?
    PostNapisane: 17 kwi 2015, o 09:55
    To powinno rozwiązać moją sytuacje??
    PostNapisane: 17 kwi 2015, o 18:28
    sądzę również że to powinno rozwiązać twój problem do tego trzeba dać diodę na cewkę przekaźnika
    PostNapisane: 17 kwi 2015, o 20:31
    No dobra będę próbował :) Dziękuję
