Teraz jest 21 lut 2025, o 21:26
PostNapisane: 11 kwi 2015, o 16:05
Dołączył(a): 08 lut 2014
Witam. Posiadam taśmę led 12V RGB steruje nią po przez PWM z atmegi i trzech mosfetów IRF44N wszystko działa poprawnie. Teraz chciałbym, aby jeden z kolorów migał sobie w rytm muzyki czyli sygnał z jacka musi sterować bramką mosfeta domyślam się, że bezpośrednio jest to niemożliwe więc będzie potrzebny jakiś tranzystor bipolarny. Teraz jest kwestia czy to wystarczy i jak to połączyć, aby działało poprawnie?
Schemat poglądowy:
PostNapisane: 11 kwi 2015, o 18:17
Dołączył(a): 05 lut 2014
Efekty dymne w rytm muzyki na tym schemacie. Tym tranzystorem z lewej zrobisz zwarcie.
Między 5V , a bramkę(czy jak to w tym mosfecie się nazywa) jakiś rezystor by się przydał większy.
PostNapisane: 11 kwi 2015, o 19:06
Dołączył(a): 22 paź 2013
Bezsensowne rozwiązanie. Zrób to na wzm. operacyjnym skonfigurowanym jako filtr dolnoprzepustowy i dopiero driver mosfeta.
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 00:00
Mógłbyś podać ten schemat jeszcze raz bo w tym poście nic nie wyświetla.
Chciałbym to zrobić jak najprościej, wzm. operacyjne to dla mnie czarna magia.
PostNapisane: 13 kwi 2015, o 20:06
Znalazłem jeszcze w swoim papierowym archiwum z dawnych lat coś takiego, może Ci się przyda...
Jest to obwód filtra na tranzystorze. Wejście na ten filtr poprzedzone było chyba jakimś wzmacniaczem operacyjnym, ale można to pominąć w zależności jak duży sygnał będzie na wejściu. Zamiast diody wstaw 5-10k i z kolektora wyjście na procesor tylko co ważne będzie to sygnał zanegowany czyli wtedy kiedy dioda świeci to na kolektorze jest masa (czyli logiczne "0"), a jak nie świeci to tranzystor zatkany i na kolektorze będzie przez rezystor podawany "plus" zasilania (logiczna "1").
PostNapisane: 17 kwi 2015, o 14:24
SylwekK dzięki wielkie, układ działa jak należy.
