    Teraz jest 23 maja 2025, o 22:32
     Tytuł: SuperDebouce
    PostNapisane: 13 sie 2012, o 15:01
    Dołączył(a): 25 maja 2012
    Witam!
    Używam funkcji SuperDebounce z Mirka książki i pojawił się mi problem. Generalnie napisze najpierw
    do czego to wykorzystuję. Steruję kamerą za pomocą RS232. Kamera ta przyjmuje określone komendy, które np sterują zoomem, autofocusem itp. Komendy wysyła funkcją uart_putc(0x81) itp. Chciałem np sterować zoomem za pomocą przycisku, jeden + drugi przycisk - i tak z kilkoma funkcjami. Wyszło na to że używam 8 przycisków. Teraz jest taka rzecz.
    Kiedy wydam rozkaz np zoom+ to kamera zoomuje do maxa i dla tego potrzebna jest funkcja stop, która jest w nocie pdf kamery nazwałem ją void stop(void). I teraz jak napisać funkcję SuperDebounce żeby ująć funkcję np zoom i stop.
    Robię coś takiego: (pisze teraz z pamięci bo nie mam kody na tym pc)
    Oczywiście bardzo skrótowo napisałem z pamięci.
    Teraz jak tutaj zaimplementować funkcję stop, która by zatrzymywała funkcję tele_zoom na czas, po tym jak puszczę przycisk? Zoom ma sie tylko wykonywać jak trzymam wciśnięty przycisk.
    Inspekcja TV kanalizacji
    Programowanie
    PostNapisane: 13 sie 2012, o 15:10
    Przede wszystkim to zajrzyj do kolejnej lekcji (Projekt wielozadaniowy) na płycie DVD tam masz lekko poprawioną tą funkcję, ponieważ trzeba było do niej dodać dodakowy parametr na początku - zobacz tam co i jak
    A użycie samej funkcji ??? no przecież hmmm jest dość dobrze opisane w książce - może napisz czego nie rozumiesz - zamiast pytania jak użyć ?
    Przecież masz w nie reakcję pięknie albo na wciśnięcie klawisza albo funkcję auto-repeat. Ta druga może przydać ci się do zoomowania bo rozumiem że jak się wciśnie klawisz dłużej to ma się robić zooom czyli trzeba powtarzać wysyłanie jakiejś komendy do kamery
    No a do klawisza sto przyda ci się tylko dodać funkcję własną do pojedynczego wciśnięcia czyli zatrzymania STOP
    albo kompletnie nie wiem o co chodzi ? ;)
    bo co ty za program napisałeś ? piszesz że chodzi ci o dwa klawisze a podajesz przykład z jednym .....
    PostNapisane: 13 sie 2012, o 16:06
    GwynBleidD napisał(a):
    mirku, z tego co zrozumiałem kamera przyjmuje 2 komendy (które nas interesują) zoom+ i stop. Podanie zoom+ powoduje zoom na max lub do podania komendy stop. Kolega chciałby, żeby komenda zoom+ była wysłana przy naciśnięciu przycisku, a stop przy jego puszczeniu. Tak przynajmniej ja to zrozumiałem, bo ma to wtedy sens ;)
    No to nie za bardzo SuperDebounce w takiej postaci - trzeba byłoby sobie trochę to przerobić .... toż Funkcja ta nie była podana jako gotowa super biblioteka na każdy przypadek ;) a jedynie jako przykład jak można podchodzić do oprogramowania sobie klawiszy ....
    więc można zrealizować wszystko - tylko trzeba to już dalej zrobić we własnym zakresie - na 100% nigdzie się gotowca na takie nietypowe potrzeby nie znajdzie przecież ... i nie o to chodzi chyba ? prawda
    warto więc przestudiować działanie SuperDebounce i zrozumieć zasadę działania - bo na tej podstawie już będzie można pisać sobie co się żywnie spodoba ;)
    PostNapisane: 13 sie 2012, o 18:19
    Rozumiem to doskonale - jednak jako że źle na początku zrozumiałem to starałem się podpowiedzieć jak mogłem ;)
    Za to na stworzenie RYBY na razie nie mam czasu :( .... może znajdzie się inna osoba ... zobaczymy
    PostNapisane: 13 sie 2012, o 18:37
    GwynBleidD zrozumiałeś mnie doskonale, dokładnie o to mi chodziło:). Cóż pokombinuje jutro z tą funkcją. Dzięki za zainteresowanie:)
    Robiłem przyciski na timerach programowych. Lecz kiedy wysyłałem komendę to zoom nie szedł płynnie tylko tak zacinało - czy to może od programowych przerwań?
    Programowanie
    PostNapisane: 13 sie 2012, o 18:53
    Jak klawisz masz wciśnięty to wysyłasz cyklicznie rozkaz i zajmujesz procesor i kamerę. Musisz wysłać komendę tylko raz w reakcji na zbocza. Np.
    PostNapisane: 13 sie 2012, o 21:53
    Może nie wiele pomogę , ale z lenistwa nie używam żadnych funkcji debounce/superdebounce i megadebounce wszystko załatwia mały scalaczek:
    MAX6816 -- dla 1 klawisza
    MAX6817 -- dla 2ch
    MAX6818 -- dla 8
    PostNapisane: 14 sie 2012, o 06:12
    Fajniutki ten układzik. Nie wiedziałem o czymś takim nawet:)
    Programowanie
