Teraz jest 12 lut 2026, o 10:21
PostNapisane: 27 cze 2013, o 17:40
Dołączył(a): 30 sie 2012
Witam serdecznie,
jestem nowym użytkownikiem tego forum :)
Próbuję w Eagle dodać własną grafikę za pomocą skryptu ULP: import-bmp.
Posiadam logo, które oryginalnie było zapisane w formacie jpg i przerobiłem to zdjęcie na format bmp.
Logo ma wymiary: 200x52, rozdzielczość 96dpi, a rozmiar to 2,83kB.
Gdy wstawiam to logo, to wyskakuje mi okienko, w którym daję: "Scan used colors" i wówczas wybieram kolor czarny, bo taki mnie interesuje. W kolejnym okienku mam ustawiony:
- Format: Scaled
- Unit: Mil,
- Dot scale: 1
- Choose start layer for 1st selected color: 200.
Następnie Eagle pyta się czy zaakceptować skrypt, daję ok i zamiast loga, pojawia się napis ścieżki do tego właśnie loga typu: E:/Eagle/image001.bmp
Nie wiem gdzie popełniam błąd dodając to logo.
Dziękuję za wszelką pomoc ;)
PostNapisane: 27 cze 2013, o 23:00
Dołączył(a): 13 paź 2011
Zobacz tutaj http://forum.atnel.pl/topic1508.html - Biblioteki – Tricks and Tips pkt. 7. Jak utworzyć logo (grafikę) w postaci elementu bibliotecznego. Po za tym pytanie gdzie chcesz umieścić logo na schemacie czy na płytce?
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 1 lip 2013, o 22:00
Ok dzięki, poczytam,
logo chcę umieścić na płytce pcb.
PostNapisane: 2 lip 2013, o 23:09
Jak ma być wytrawione w miedzi to musisz wstawić w pole Choose start layer for 1st selected color: wartość 1 Top lub 16 Bottom w zależności na której stronie PCB ma być i wybrać tylko jeden kolor, który to musisz dobrać doświadczalnie nie zawsze czarny daje pożądany efekt. W przypadku schematu wybierasz warstwę od 200 wzwyż w zależności od liczby kolorów, no i pamiętaj - żeby zobaczyć logo musisz włączyć te warstwy :) które wybrałeś.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 10 lip 2013, o 21:46
Logo chciałbym umieścić w warstwie opisowej i tylko na płytce PCB, na schemacie ideowym nie potrzebuję :)
Wówczas musiałbym wybrać warstwę tName, o ile dobrze pamiętam, bo płytka byłaby tylko na warstwie Top.
A kolor loga, jaki mnie interesuje, to czarny :)
PostNapisane: 28 mar 2015, o 11:36
czasami po wstawieniu własnej grafiki po powiększeniu w eaglu tak to wygląda:
Gdy powiększam zwykły napis z eagla, to w powiększeniu dalej powierzchnie są gładkie.
A tutaj po użyciu import-bmp.ulp mogę jakby zaznaczać każdy piksel, nie jest to jedną całością.
Czy jest jakaś metoda, która pozwalałaby importować grafikę jako całość bez zniekształceń?
PostNapisane: 28 mar 2015, o 21:45
Ja się nie spotkałem, czy to są zniekształcenia, wszystkie obrazy bez wyjątku składają się z pixeli, wszystko zależy od wielkości powiększenia. Niestety import-bmp.ulp rozkłada importowana bitmapę na atomy (pixele) pierwsze :lol: , no ale przecież nie robisz PCB wielkości stadionu piłkarskiego :lol: żeby to było aż tak widoczne.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 29 mar 2015, o 13:10
OK ;)
A gdy np. logo jest kolorowe, to może warto w innym programie graficznym przerobić logo na kolor czarny i wtedy importować do eagla?
PostNapisane: 29 mar 2015, o 19:37
Taj jak najbardziej, jest to zdecydowanie najlepsze rozwiązanie, przerobić w zewnętrznym programie grafikę na najlepiej dwu kolorową bitmapę, a następnie importować ją do Eagle'a.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 29 mar 2015, o 22:59
Jakiego najprostszego programu darmowego do przerobienia takiej grafiki na dwukolorową można użyć?
Dziękuję za pomoc :)
PostNapisane: 29 mar 2015, o 23:05
czystego windowsowego programu do edycji grafiki .... :)
PAINT
PostNapisane: 30 mar 2015, o 07:31
Ja używam GIMP'a, ale można dowolnego który posiada taką funkcjonalność.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 7 kwi 2015, o 10:01
Dołączył(a): 15 cze 2014
Irfan view jest dobry, maly, szybki i ma to co potrzeba w zakladce image
decrease color depth -> 1bpp (tylko czasem warto podjasnic/ zwiekszyc kontrast i stopniowo degradowac i patrzec co sie dzieje)
wg mnie najlepiej zmierzyc sobie obszar na jakim chcemy zmiescic obrazek i przeskalowac rozdzielczosc obrazka w stosunku 0.01mm=1px czyli 12.34*100mm=1234px (ale to bedzie sie dlugo w eaglu tworzyc), wiec lepiej 0.1mm=1px 12.34*10=123.4px->123px, i przy scaled zaznaczyc MM
te znieksztalcenia sie zleja i i tak ich nie bedzie widac
a w ogole najprosciej i najwygodniej jest zostawic sobie miejsce na plytce a pozniej juz po eksporcie do png czy jpg przed odbiciem lustrzanym i drukiem w irfanie wkleic bitmape w ten obszar, odpada zabawa z rozdzielczoscami przeliczaniem spasowaniem czekaniem az sie skonwertuje itp
Maksymalna liczba znaków to 50.
PostNapisane: 7 kwi 2015, o 10:12
Wszystko fajnie jak robisz płytkę sam, w przypadku przygotowywania plików produkcyjnych w formacie Gerbera to już nie przejdzie.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 7 kwi 2015, o 10:21
ano tak
