Teraz jest 23 lut 2025, o 08:04
PostNapisane: 4 kwi 2015, o 23:48
Dołączył(a): 04 kwi 2015
Jestem bardzo początkujący, zaczynam moją przygodę od zrobienia sterownika diod led, ale już teraz chciałbym abym mógł się w przyszłości do niego podpiąć ATNEL-WIFI232, w związku z tym postanowiłem, że zrobię na swojej płytce gniazdko pod przyszłościowe wpięcie tam ATNELA-WIFI232, no i nie wiem czy dobrze myślę że wystarczy że przyłącze zasilanie 3,3V oraz skrosuje Rx i Tx z AVR czy coś jeszcze trzeba połączyć? Moim celem jest to abym w przyszłości mógł programować moją ATMEGĘ przez WIFI.
Jak było już gdzieś to poruszane to najmocniej przepraszam, ale nie znalazłem, może złe hasła w wyszukiwarkę wpisywałem.
PostNapisane: 5 kwi 2015, o 00:02
Dołączył(a): 05 lut 2014
Jeżeli Wifi będzie na osobnej płytce, albo sobie wisiał to tak jak piszesz.
Jak chcesz na płytce sterownika to warto już przewidzieć miejsce i zamontować podstawkę w rastrze 2mm. No i diodę
sygnalizującą podłączenie do sieci dołączyć do wyjścia nlink. No i tutaj masz notę PDF http://www.atnel.pl/atnel-wifi232-t.html.
PostNapisane: 5 kwi 2015, o 01:12
Przewidziałem już podstawkę dla WIFI.
Tak czytam tą notę aplikacyjną nLink, rzeczywiście diodę wypada podłączyć. Jest jeszcze nReady, przydaje się do czegoś w sumie diodę można dać
Ale tak zastanawiam się nad tym nReset, nReload, czy któryś z nich warto podłączyć pod mikrokontroler, poświecając przy tym dwa tranzystory które mogłyby sterować jakimiś ledami. Chodzi mi o taką wskazówkę jak wy to widzicie biorąc pod uwagę większe doświadczenie od mojego.
Druga sprawa czy tutaj też trzeba przy podłączaniu robić filtracje albo jakieś inne rzeczy?
I jeszcze jedno jak dużym błędem jest podłączanie tranzystorów bez pull-down, na płytce jednostronnej jest to chyba niewykonalne, bez cięć na ilości tranzystorów. No chyba że o takiej godzinie mój mózg nie pracuje i nie potrafi wymyślić jak to sprytnie zrobić.
Jeszcze nurtuje mnie kwestia opornika ograniczającego prąd do tranzystora, jaka wielkość jest odpowiednia, z tego co zauważyłem przy ledach już przy rezystorze 270ohm mam zauważalny spadek jasności świecenia, co jest bardzo niepożądane.
Mam takie jeszcze nieistotne pytanie czy programator avr ten atnelowski jest lutowany Pbfree?
PostNapisane: 5 kwi 2015, o 08:11
Zobacz sobie schemat Atnel-Air http://www.atnel.pl/atnel-air.html
Przy nóżce zasilania powinien być jakiś duży kondensator, taki magazyn energii, ja dałem 470uF. Kondensatorek 100n nie zaszkodzi. A reszta to zależy co chcesz robić z tym modułem. Poradniki pooglądaj najlepiej.
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 02:20
Dzięki za pomoc obejrzałem kilka poradników dzisiaj i co nieco mi się sprawa rozjaśniła.
Tranzystory to n-mosfety czyli trzeba zrobić pull-down
Mam taki problem ideowy, czy są tranzystory w obudowie TO220 z Vgs(th)<=3V i z wyprowadzeniem pinów DGS, wszystkie które znalazłem jak choćby ten http://www.tme.eu/pl/Document/579788d065fb8739039bdce0b813abcb/AP40T03GPS-3.pdf mają wyprowadzenia GDS. Nie rozumiem tej idei bo drain na środku utrudnia przyłączenie grubej ścieżki, zdecydowanie łatwiej się to robi dla pinów zewnętrznych
