Teraz jest 26 lut 2025, o 23:44
PostNapisane: 26 mar 2015, o 21:25
Dołączył(a): 23 lut 2015
Witam. Czy jest jakaś różnica pomiędzy rejestrami ATmegi644 a ATmegi644p bo nie mogę znaleść pdf do ATmegi644p tylko jakieś krótkie streszczenie. Chciałbym wysłać przez UART jakiś napis do terminala ale wyskakuje mi błąd przy kompilacji już pierwszej funkcji. A funkcje inicjalizującą do UARTA wziąłem z pdf ATmegi644( a programuje na ATmega644p ).
Po kompilacji zaznacza mi się cały obszar tej funkcji na dole wraz z rejestrami ale jak już zmienie rejsestr UBRRHn na UBRR0H to błąd na tym rejestrze znika. Czy mogę zrobić taką zmiane dla tego rejestru i tych innych ????
void USART_Init( uint16_t baud )
/* Set baud rate */
UBRRHn = (uint8_t)(baud>>8);
UBRRLn = (uint8_t)baud;
/* Enable receiver and transmitter */
UCSRnB = (1<<TXENn);
PostNapisane: 26 mar 2015, o 21:27
Dołączył(a): 23 kwi 2012
Hej tu masz różnice pomiędzy 644 a 644P: Link
A tutaj PDF do 644P: Link
PostNapisane: 26 mar 2015, o 22:34
Dołączył(a): 16 mar 2013
ATmega644 ma jeden uart a ATmega644p posiada dwa uarty i stąd te błędy. Bardzo polecam bibliotekę, którą stworzył kolega Antystatyczny: topic3461.html, działa bez problemu z ATmega644p.
PostNapisane: 27 mar 2015, o 16:40
W takim razie jeszcze jedno pytanie czy jest jakaś znacząca różnica na ATmedze644p pomiędzy UART0 a UART1?? Czy są one takie same i nie ma różnicy którego użyje ???
PostNapisane: 27 mar 2015, o 18:50
Dołączył(a): 19 cze 2014
Nie ma całkowicie żadnej różnicy, różnią się tylko piny na których on jest. I oczywiście kod.
http://elektropanel.pl
