Teraz jest 27 lut 2025, o 14:41
PostNapisane: 26 mar 2015, o 17:13
Dołączył(a): 10 sty 2015
Panowie nie rozumiem co się dzieje. Mam zestaw uruchomieniowy ATB 1.04. Uczę się obsługi wyświetlacza 7 segmentowego. Moje pytanie dlaczego segment A cały czas świeci mimo, że jest stan wysoki na pinie, który za niego odpowiada.
Poniżej plik main.c
PostNapisane: 26 mar 2015, o 17:28
No dobrze ale jak go podłączyłeś?
PostNapisane: 26 mar 2015, o 17:36
Nie bardzo rozumiem o co pytasz. W komentarzu napisałem, że chodzi o segment A oraz 1 pozycje wyświetlacza (jest ich 4).
PostNapisane: 26 mar 2015, o 17:58
Dołączył(a): 16 lut 2014
Podłącz pin od pozycji do jednego z wyprowadzeń masy. Potem podłącz pin odpowiadający segmentowi A do wyprowadzenia masy. Oczywiście bez łączenia wyświetlacza w jakikolwiek sposób z prockiem.
Jeśli się świeci to zmień kabelkiem numer pozycji i posprawdzaj tak wszystkie pozycje. Czy pin świeci się w każdej pozycji?
Potem podłącz kabelek od segmentu A do VCC i sprawdź, czy się świeci. Sprawdź, czy świeci się na każdej pozycji.
To raczej mało prawdopodobne, by wyświetlacz był uszkodzony w taki sposób, by segment A świecił się przy stanie wysokim.
PostNapisane: 26 mar 2015, o 18:02
a co ten program w pierwszym poście ma wg ciebie robić? bo wg mnie - dzięki temu programowi jeśli podłączyłeś segment A to MA ON ŚWIECIĆ ;) tyle że jest sterowany PWM mniej więcej 50% więc świeci w połowie
Masz pan kabelki połączeniowe ? to podłącz sobie obydwa do GND a potem do VCC i sprawdź że raz zaświeci a raz zgaśnie - wtedy będziesz wiedział że robisz babola w porgramie
PostNapisane: 26 mar 2015, o 18:43
Dołączył(a): 18 kwi 2013
Ja tylko podpowiem od siebie, że ta pętla while(1) tak szybko zasuwa, że nie zobaczysz nic innego jak lekkie przygaszenie segmentu. Tak jak napisał Mirek - to taki prosty PWM. Jak chcesz zobaczyć zapalanie i gaśnięcie to musisz między te instrukcje w pętli wstawić opóźnienie czyli _delay_ms(1000); (tu przykładowo 1000ms czyli 1 sek)
PostNapisane: 26 mar 2015, o 18:54
Panowie może mam dzisiaj gorszy dzień i nie pojmuje prostych rzeczy. Zdaje sobie sprawę, że wypełnienie PWM wynosi 50% w tym programie, ale która linijka kodu pokazuje, że segment jest włączony ? Wyświetlacz zostaje włączony po tym PORTA |= (1<<PA0); poleceniu, a ono przecież oznacza stan wysoki na pinie czyli wyłączenie segmentu. Dzięki za cierpliwość.
PostNapisane: 26 mar 2015, o 19:38
Dołączył(a): 04 cze 2013
Wyświetlacz zostaje włączony po tym PORTA |= (1<<PA0); poleceniu, a ono przecież oznacza stan wysoki na pinie czyli wyłączenie segmentu. .
jak doszedłeś do takich wniosków ?
PostNapisane: 26 mar 2015, o 20:21
matekogon napisał(a):
Nie wprowadzajmy zamieszania - wystarczy zajrzeć do schematu zestawu ATB żeby zobaczyć że włączenie segmentu wymaga podania STANU NISKIEGO zarówno na katodę segmentu A jak i na sygnał do wspólnej anody (bo jest tranzystor PNP po drodze)
A do autora - więc rozumiem, że masz słabszy dzień ale weź sobie przykład z rozdziału do migania diodą LED i to w ten sposób pomigaj sobie stanem segmentu ;) będzie ci on służył za diodę LED
