Teraz jest 23 lut 2025, o 08:25
PostNapisane: 11 mar 2015, o 12:40
Dołączył(a): 30 sie 2012
potrzebuję zrobić układ czasowy dla 3 identycznych urządzeń zasilanych 24VDC.
Wykres czasowy zamieszczam poniżej:
Czyli np. po naciśnięciu przycisku przekaźnik po 0,2s załącza pierwsze urządzenie na 7 sekund,
następnie po 0,4s załącza drugie urządzenie na 7 sekund,
następnie po 0,4s załącza 3 urządzenie na 7 sekund.
Nie znalazłem przekaźnika, który miałby np. 3 wyjścia niezależne.
Ewentualnie mógłbym to zrobić na 3 osobnych przekaźnikach, gdzie pierwszy przekaźnik włączałby się
na 7sekund, drugi przekaźnik włączałby się po 7,4sekundy na 7 sekund, trzeci przekaźnik włączałby się
po 14,8sekundy na 7 sekund.
Wartości w sekundach są przykładowe.
Dokładność czasu, jaką chciałbym ustawić to 0,5sekundy.
Czy jest jakiś prosty sposób na realizację tego pomysłu?
Dziękuję za pomoc
PostNapisane: 11 mar 2015, o 12:58
Dołączył(a): 11 sty 2013
Może gdzieś są, ale ja też nie spotkałem się z "trzema przekaźnikami w jednym"; pozostaje trzy przekaźniki pojedyncze.
Odnośnie sterowania - można by się pokusić o coś na timerach 555, ale (chyba) najprościej to ATtiny13 i mini programik.
Pozdr.
PostNapisane: 11 mar 2015, o 13:29
Równie dobrze mogą to być 3 przekaźniki.
Najważniejsze jest to, aby 3 urządzenia działały w taki sposób:
1. Pracuje 7 sekund i po tym czasie zostaje wyłączone.
2. Pracuje 7 sekund i po tym czasie zostaje wyłączone.
3. Pracuje 7 sekund i po tym czasie zostaje wyłączone.
Nie wiem czy to dobrze wyjaśniłem: generalnie chodzi o to, że po wyłączeniu pierwszego urządzenia, po jakimś odstępie czasowym włącza się drugie urządzenie (pierwsze i trzecie wtedy nie działają), po wyłączeniu drugiego urządzenia włącza się trzecie urządzenie (pierwsze i drugie wtedy nie działają).
Można zobrazować to efektem knight rider dla lepszego zrozumienia ;)
PostNapisane: 11 mar 2015, o 13:52
mokrowski napisał(a):
Ok. A co ma się stać jeśli 1 lub 2 lub 3 urządzenie nie zadziała? Z różnych powodów. A to przekaźnik wysiadł, a to zasilania nie ma? Bo jak to są jakieś zawory/pompy to poważne pytanie. No i co to znaczy ,,nie zadziała"? Prąd nie płynie czy (ja jako przykład daję pompę) ciecz nie płynie? Ja bym jak widzisz do problemu podchodził ,,od góry" czyli od zastosowania i dopiero z tego mam ,,wynik" w postaci ilość przekaźników czy MCU który ma tym sterować + ew. czujniki lub elementy z detekcją prądu/napięcia/czy .. czegokolwiek a na końcu ew program jeśli decydować się na MCU :-)
Jak braknie napięcia w sieci 230VAC, to nic się nie stanie :)
Urządzenie nie działa - oznacza brak napięcia dostarczonego do urządzenia.
Żadnych zaworów nie będzie :)
Może podam jako 'przykład' 3 urządzeń - 3 silniki 24VDC.
Przykładowo podczas 7 sekundowej pracy pierwszego silnika amperomierz pokazuje prąd pierwszego silnika,
podczas pracy drugiego silnika amperomierz pokazuje prąd drugiego silnika,
podczas pracy trzeciego silnika amperomierz pokazuje prąd trzeciego silnika.
PostNapisane: 11 mar 2015, o 13:55
Ale 1 przekaźnik z 3 "wyjściami" hmm ale jak tym sterować skoro cewka jest ta sama ?
Rozumie że chcesz i sterować i mierzyć prąd w obwodzie 1 , 2, 3 osobno ?
PostNapisane: 11 mar 2015, o 14:23
Chcę tylko mierzyć prąd w obwodzie 1, 2, 3 osobno.
Dla mnie wystarczająca sytuacja będzie, gdy pierwsze urządzenie dostanie
24VDC - po 7 sek napięcie zniknie, pojawi się wówczas napięcie 24VDC na drugim urządzeniu przez
7 sek itd.
Mogą być 3 niezależne przekaźniki.
PostNapisane: 11 mar 2015, o 14:35
Muszą być 3 niezależne przekaźniki.
Nie możliwe jest sterowanie z jednej cewki 3 niezależnymi zestykami o różnych czasach załączania.
Na jednej cewce wszystkie styki będą pracować jednocześnie.
Podłączyć 3 przekaźniki do AVR przez tranzystory i napisać program.
PostNapisane: 11 mar 2015, o 14:49
No ale o co chodzi?
W jednej obudowie czy każdy osobno dalej to są 3 niezależne przekaźniki :)
PostNapisane: 11 mar 2015, o 15:35
Panowie poniżej przedstawiam schemat, jak mogłoby to wyglądać:
PostNapisane: 11 mar 2015, o 15:38
No źle. Wszystkie będą jednocześnie pracować.
PostNapisane: 11 mar 2015, o 18:30
Pisałem to samo wyżej ale widocznie mniej zrozumiale:
W tym wypadku to tak jakbyś miał 1 sewkę i 3 zestyki ....
ty musisz mieć 3 cewki sterowane z uC niezleżnie .... i dopiero z przekaźników dalej lecisz :)
PostNapisane: 11 mar 2015, o 20:03
Może ze względu na ilość postów kol.piotr8605 pytanie okaże się zbędne ale: bawisz się w programowanie uC czy raczej "elektronika klasyczna"? bo tak na razie to stoimy w miejscu.
Pozdr.
PostNapisane: 11 mar 2015, o 21:42
Zgadza się, chciałem za szybko przedstawić schemat ;)
Jeśli chodzi o programowanie, to robiłem pomiar ADC i pomiar temperatury z dużą pomocą bluebooka i tego forum,
ale w samochodzie działa od 2 miesięcy bez problemu :)
Wiem wiem, naprzeciwko ludzi na tym forum i ich wiedzy to jest 1 promil wiedzy, ale zawsze coś :)
Najważniejsza rzecz, to włączanie przekaźników nie może zakłócić wyświetlanej wartości prądu na wyświetlaczu zasilacza.
Maksymalny prąd, jaki może być dostarczany do urządzeń, to 3A.
PostNapisane: 12 mar 2015, o 15:34
Zamieszczam prawidłowy schemat poniżej:
Bardziej zależy mi na takim układzie 3x:
http://www.fif.com.pl/pub/File/download ... 080703.pdf
PostNapisane: 12 mar 2015, o 17:05
Dołączył(a): 01 lis 2011
Hej,
Może z czołgiem na muchę wyjdę ale Twój problem na moim sterowniku można rozwiązać :)
Sterownik ten posiada 8 wejść (rozróżniających stan zwarcie/rozwarcie) oraz 6 wyjść bezpotencjałowych przekaźnikowych.
Bez najmniejszego problemu możesz zrobić np coś takiego:
Krótkie klikniecie -> Startuje proces
Odpalenie funkcji 1
Odpala się 1 przekaźnik na 7 sekund.
Po 7 sekundach zapala się "mruga" zminna wirtualna
Zmienna wirtulana odpala funkcje 2, ktora steruje 2 przekaźnikiem itd
Ogolnie mówiąc sterowniczek bez problemu pozwala realizować takie zależności logiczne i czasowe.
Ale to chyba najbardziej skomplikowane rozwiązanie tego problemu :D
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 12 mar 2015, o 17:40
Dołączył(a): 01 paź 2013
nie prościej mosfety zamiast przekaźników ? i tak tranzystory stosujesz to daj MoSFETY i po zamiatane. Oczywiście jakiś kontrolerek by się zdał.
PostNapisane: 12 mar 2015, o 20:24
Pomysły ciekawe, ale czy nie mogę zrobić tego układu na trzech takich przekaźnikach:
http://www.fif.com.pl/produkt/36/549
PostNapisane: 12 mar 2015, o 22:43
A tak z ciekawości: cenę sprawdzałeś?
CENEO napisał(a):
130,18 zł
Z wysyłką od 142,18 zł
Jak na styki do jakiś pomiarów to trochę dużo ale...
Oczywiście że możesz, tylko te również musisz czymś sterować - może przez transoptory ;)
Pozdr.
PostNapisane: 15 mar 2015, o 20:43
Dołączył(a): 05 lis 2013
z Twoich postów napisałeś że chcesz mierzyć prąd silników, a może kupić trzy mierniki .Tablicowe elektroniczne nie są drogie i masz cały czas podgląd na bieżąco.Jeśli czasy nie muszą być ekstremalnie dokładne to proponuje zmodyfikować przerzutnik astabilny na tranzystorach,dołożyć trzeci stopień i zamiast rezystora w obwodzie kolektora dac przekaźnik. Reszte można obliczyć .Nie zawsze musimy sięgać po uC, elektronika analogowa tez jest przydatna
PostNapisane: 16 mar 2015, o 07:25
Mierzenie prądu silników było jako przykładowe zastosowanie.
Generalnie będzie jeden zasilacz, który będzie mierzył prąd najpierw w urządzeniu pierwszym, potem w urządzeniu drugim itd.
Pomiar nie może być równoległy, ponieważ znów jako przykład podam, że ważnym parametrem byłby pomiar głośności silnika w dB.
Ważne jest też to, żeby to nie była tzw. samoróbka...
PostNapisane: 20 mar 2015, o 20:56
Ostateczna propozycja padła na:
http://fif.com.pl/pub/File/download/INS ... 091208.pdf
Będę wykorzystywał funkcję P05.
Dziękuję za wszystkie pomysły i przedstawione propozycje wykonania takiego układu ;)
PostNapisane: 21 mar 2015, o 01:58
Dołączył(a): 26 mar 2014
Tak z dla ciekawostki wstawiam 2 zdjęcia potrójnych czasówek pracują u mnie w firmie od ponad 12lat
Oczywiście nie są standardowe jednak pokazuje je jako ciekawostkę.
Pozdrawiam Paweł.
P.S. Może byś powiedział nam co to ma być konkretnie, wtedy łatwiej by było podsunąć ci pasujące rozwiązanie.
No chyba, że to ściśle tajne :)
PostNapisane: 21 mar 2015, o 09:14
Kolego 'P3ndz3l3k' widać, że to solidna konstrukcja ;)
Jedynie co mogę powiedzieć, to na wyjściu zamiast silników będą inne obciążenia ;)
