    Teraz jest 1 cze 2025, o 14:22
    PostNapisane: 18 mar 2015, o 19:51
    Dołączył(a): 12 lis 2014
    Do czego służą dane instrukcje:
    hwstack
    swstack
    framesize
    próbowałem coś zrozumieć z helpa ale wszystko jest po angielsku i nie mogę nic skapować
    PostNapisane: 18 mar 2015, o 20:03
    Dołączył(a): 20 wrz 2013
      Ostatnio edytowano 1 maja 2015, o 19:57 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
      PostNapisane: 18 mar 2015, o 21:12
      Dołączył(a): 12 kwi 2014
      Lub help z mcs http://www.mcselec.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=86&Itemid=54
      PostNapisane: 18 mar 2015, o 23:52
      Dołączył(a): 27 gru 2011
      Na szybko można by odpowiedzieć tak: Jesli pytasz to znaczy że nieiwesz wiec długo nie będziesz potrzebował nic tam zmieniać użyj ustawień domyślnych upewnij się że zawsze są dołączone do programu.
      Znajdę troszkę czasu napiszę i podam ci przykłady.
      PostNapisane: 19 mar 2015, o 15:08
      Dołączył(a): 08 mar 2014
      mpo napisał(a):
      Niveasoft napisał(a):
      Można zajrzeć do Kaktusa który też temat poruszył..
      http://kaktusa.pl/obliczamy-zapotrzebowanie-sram/
      Mogę zacytować fragment z tej strony?
      Podczas korzystania z etykiety GOSUB, mikroprocesor przesuwa adres powrotu na stosie sprzętowym i używa 2 bajty do tego. Podczas korzystania, stos Sprzęt jest zdejmowana do tyłu i program może kontynuować w odpowiednim adresem. Gdy gniazdo GOSUB, CALL lub funkcji, można użyć więcej stosu miejsca. Większość oświadczenia używać HW stac ponieważ rutyna język maszynowy jest nazywany.
      Widać że człowiek ogarnia ten temat... :o
      Ale dostałem po dupie ....
      @mpo mogłeś już wspomnieć że kolejny akapit jest jak najbardziej poprawny ....
      Zapomniałem usunąć ten niepotrzebny (zdublowany) akapit przy pisaniu tematu ... i teraz mi wstyd ...
      Czy jeszcze coś jest nie tak Mistrzu Twoim zdaniem?
