Teraz jest 24 kwi 2025, o 14:52
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 20:11
Dołączył(a): 05 lip 2013
Witam!
Piszę aplikację w C# która służy do komunikacji PC-uC. O ile wysyłanie danych nie stanowi problemu, o tyle odbiór już jak. Z mikrokontrolera wysyłam wartości ADC ramka wygłąda tak: "X(wartość1)X(wartość2)X(wartość3)". Dane są przez chwile odbierane poprawnie, po czym za chwile jest odbierana tylko jakaś część ramki i tak w kółko. Dodatkowo czas odświeżania jest dosyć wolny(ponad 1s).
W Putty ramka jest odbierana prawidłowo przez cały czas.
Czy ktoś wie w czym leży problem i jak to naprawić?
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 20:43
Dołączył(a): 13 maja 2012
Spróbuj zmienić ramkę wysyłaną do PC, dodaj na końcu jakiś znak np '$' i w aplikacji na PC zrób coś takiego
język csharp
edit: Łatwiej będzie jak pokażesz kod albo chociaż jego fragment
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 21:01
Wielkie dzięki sz4t4n!
Teraz wszystko działa jak należy :D
A ja przez tyle godzin kombinowałem i nic :(
PostNapisane: 15 mar 2015, o 16:41
Dołączył(a): 15 mar 2015
Wątek stary, ale mam nadzieję że ktoś tu jeszcze zaglądnie.
Mam dokładnie ten sam problem jak kamil7417 - przynajmniej na to wygląda. Kod programu który tworzę, jest oparty o wzór na stronie http://forbot.pl/blog/artykuly/programo ... rem-id1122. Niezależnie od mojego programu ściągnąłem ten dostępny na stronie (pisany przez autora) i błąd w nim również występuje. Program szatkuje przychodzące dane. Wyświetlając wartość maksymalną z ADC powinienem w każdym cyklu otrzymać wartość 1023 jednak wynik jest taki:
W ww programie wartości są dopisywane do ReachTextBoxa więc można się domyślić co przyszło, jednak dalszego kodu o takie wyniki nie będzie można budować.
Pytanie moje do tego wątku jest takie: Co zrobić po stronie programu aby odczyt działał w sposób prawidłowy:?: Dlaczego putty odczytuje wartości w sposób prawidłowy:?:
Nie chciałby po stronie uC dopisywać dodatkowych znaków gdyż za chwilę będę chciał dokonać implementacji jakiegoś przemysłowego protokołu i dopisywanie czegoś może źle wpływać na całość.
PostNapisane: 15 mar 2015, o 19:44
Dołączył(a): 12 maja 2014
A Czym konczy sie Twoja ramka z uC?
Sent from my iPhone using Tapatalk
PostNapisane: 16 mar 2015, o 20:11
Nie bardzo wiem jak odpowiedzieć na twoje pytanie jednak zasugerowałem się twoim zapytaniem o zakończenie ramki w uC i stwierdziłem że po raz kolejny zrewiduję program.
Do czego doszedłem:
Korzystając z dostępnych materiałów (www/YT) czyli kursów Mirka :D , mam zamiar wysłać jakiś string. Poniżej zamieszczam funkcje z ich "składowymi" wycięte z całości mojego kodu.
void uart0_putc(unsigned char data)
   /* Wait for empty transmit buffer (czekanie na opróznienie bufora) */
   while( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) );
   /* Put data into buffer, sends the data (wrzucenie danych do bufora, wysłanie danych)*/
   UDR0 = data;
void uart0_puts(char *s)
   while(*s)uart0_putc(*s++);
uart0_puts("Hello World \r\n");
Oczywiście wynik w putty jest prawidłowy, natomiast program widzi to w zupełnie inny sposób z tym że przy wysyłaniu łańcucha z parametrami "\r\n" widać prawidłowość jak na rysunku poniżej.
Jak widać jest pewna prawidłowość gdyż w każdym z wysłanych stringów pojawia się dodatkowy znak spacji przesunięty o jeden znak. Nie bardzo wiem czym to jest spowodowane.
Czy jeszcze jakoś mogę pomóc w diagnozie mojego problemu?
PostNapisane: 16 mar 2015, o 20:16
Ok a teraz jak wyglada Twoj program w C# :D ?
PostNapisane: 16 mar 2015, o 20:43
OK :D i tu nastąpiło drugie z mojej strony "zerżnięcie" :D
Program jest na tej stronce widoczny w całej swojej okazałości z jedną małą poprawką wprowadzoną z mojej strony:
port.ReadByte().ToString("X")
zamieniam na poniższy aby dopasować format danych
port.ReadExisting()
więc cała linijka w tym miejscu wygląda następująco
DodajKolorowy(rtbTerminal, port.ReadExisting() + " ", System.Drawing.Color.Blue);
PostNapisane: 16 mar 2015, o 22:40
Zamien na
język csharp
A sugeruje zmiane bo na swoim uC masz
Co sprawia ze wysylasz linie :D
Zrodlo https://msdn.microsoft.com/en-us/librar ... 10%29.aspx
PostNapisane: 17 mar 2015, o 21:36
Super :) W przypadku łańcucha znaków pomogło. Wracając jednak do początku to problem z pomiarem z ADC dalej występuje. Zamiana na ReadLine nie działa, gdyż program się "wyburacza".
Ale po koleii:
Funkcja wykonująca pomiar:
uint16_t pomiar (uint8_t kanal)
   //Ustawieniie kanalu do odpytania odbywa sie na 3 najmłodszych bitach rejestru MUX
   //Iloczyn logiczny (maskowanie) zeruje trzy najmłosze bity, a suma logiczna ustawia kanał do "odczytu"
   ADMUX |= (ADMUX & 0b11111000) | kanal;
   ADCSRA |= (1 << ADSC);   // start konwersji
   while (ADCSRA & (1 << ADSC) );
   return ADCW;   //ADCW - funkcja pozwalająca na odczyt dwóch bitów z danymi (odpowiednio przekonwertuje  porozrzucane bity)
Deklaracja zmiennej przechowującej wynik z pomiaru:
uint16_t WynikADC=0;
WynikADC = pomiar (PA7);
Wysłanie:
uart0_putlong (WynikADC, 10);
void uart0_putlong (uint32_t liczba, uint8_t radix)
   char buf[17];
   ltoa(liczba, buf, radix);
   uart0_puts (buf);
uart0_puts tak jak w poprzednim poście.
Jak zatem to odczytywać w C# :?: Poprzednio odczytywałem ReadExisting(), ale w takiej konfiguracji występował problem...
PostNapisane: 17 mar 2015, o 21:48
Dodaj sobie uart0_puts(buf); uart0_puts('\r\n'); I masz kazdy wynik jako nowa linie?
PostNapisane: 24 mar 2015, o 19:05
Nie miałem jeszcze okazji przetestować. Zakładam jednak że zadziała.
Zastanawia mnie jednak dalej dlaczego putty wyświetla to w sposób prawidłowy. Zmian po stronie uC nie muszę robić a on wie jak to wyświetlić.
Dzięki RafPe za pomoc i chęci. Pozdrawiam.
