    Teraz jest 16 sie 2025, o 16:34
     Tytuł: Eclipse błąd
    PostNapisane: 11 sty 2012, o 20:22
    Dołączył(a): 29 gru 2011
    Wyskoczył mi taki błąd podczas konfiguracji, co może on oznaczać. Dziękuję za pomoc.
    [img/]http://imageshack.us/photo/my-images/534/beztytuutlj.jpg/[/img]
    Patryk
    PostNapisane: 11 sty 2012, o 21:27
    1. Daj większe foto bo za wiele nie widać
    2. ja tam nie widzę błędu - -- tam pisze ze sie program prawidłowo skompilował i zajmuje 0% zasobów
    PostNapisane: 11 sty 2012, o 21:34
    O ile mnie udało się dobrze zauważyć, to wybrałeś procesor ATmega644PA z listy i dziwisz się, że masz komunikat iż ten procesor nie jest obsługiwany przez AVRDUDE.
    Na szczęście rozwiązanie jest proste, wybierz procesor ATmega644P bez tej literki "A" na końcu a wszystko zakończy się Happy end'em. Wszystko będzie działać jak należy.
    I na przyszłość , pewnie, że dawaj większe fotki albo sam fragment z błędem - bo odcyfrować to - to dopiero sztuka.
    Chociaż kto wie czy ja się dobrze procesora dopatrzyłem ?
    PostNapisane: 11 sty 2012, o 22:58
    Faktycznie Mirku masz słuszność nie zwróciłem uwagi na tego kropka w kształcie warninga i skupiłem się na odszyfrowywaniu konsoli
    prawdopodobnie źle wybrał procka , ale zgadywać sobie możemy
    PostNapisane: 12 sty 2012, o 16:30
    Zmiana procesora pomogła. I następnym razem zamieszcze większe zdjęcie. Ale mam inny problem, kiedy chcę zaprogramować układ na płytce to wyskakuje mi taki błąd:
    http://imageshack.us/photo/my-images/18 ... uu1df.jpg/
    PostNapisane: 12 sty 2012, o 18:07
    No wyskakuje ci błąd i na pierwszy rzut oka i moje przeczucie to masz inny programator sprzętowy a inny wybrałeś/ustawiłeś sobie w Eclipse. Nic jednak nie napisałeś jaka to płytka, jaki programator - więc ciężko coś dalej zgadywać czy podpowiedzieć.
    PostNapisane: 12 sty 2012, o 18:17
    równie dobrze bym mógł napisać mam taki błąd : $00025525537AFB3
    i co to jest ??
    PostNapisane: 12 sty 2012, o 21:00
    Płytka to zestaw taurus a programator to USB AVR ISP II FT STK500v2
    A zaznaczyłem w eclips w zakładce programator:
    id = "stk500pp";
    desc = "Atmel STK500 V2 in parallel programming mode";
    type = stk500pp;
    I nie ustawiłem prędkości programowania programatora, poniewaz nie mogłem znależdz.
    I może to jest jeszcze z tym związane, że jak wchodzimy w Window-Preferences-AVR-Paths to przy Atmel Part Description File mam trójkąt z wykrzyknikiem i nie ma go na dysku lub z workspace, ponieważ gdy wybieram ten folder w okenku z dysku C i klikam OK to w zakładce Project Explorer nic się nie pojawia a powinno.
    I tak wogóle to przepraszam za tak mało informacji w poprzednich postach ale jestem jakoś trochę rozkojarzony. ;)
    Ostatnio edytowano 12 sty 2012, o 21:15 przez Patryk55, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 12 sty 2012, o 21:12
    No to na drugi raz podawaj od razu takie ważne informacje. Wybrałeś stk500pp - ??? przecież to wersja programatora równoległego zdaje się. I ma mało wspólnego z STK500v2
    masz przecież w Eclipse kilka różnych do wyboru - w tym typowy stk500v2 albo nawet sam stk500
    próbowałeś te inne ? czy pozostałeś na tym który ci nie działa ?
    Jak nie to sprawdź pozostałe - tylko sprawdź też jaki virtualny port COM się pojawia gdy podłączasz programator do kompa bo ten numerek portu com będzie trzeba tam wpisać
    Przy okazji - dlaczego nie korzystasz z programatora wbudowanego w zestaw ABT Taurus ??? przecież masz taką możliwość za free ...
    PostNapisane: 12 sty 2012, o 21:23
    Jeszcze dopisałem w poprzednim poście trochę informacji.
    PostNapisane: 12 sty 2012, o 21:39
    Już gdzieś na tym forum pisane było, żeby dać sobie spokój z tym:
    bo to nie ma wpływu na to czy Eclipse dobrze działa czy nie.
    I odnieś się do tego co ja napisałem wyżej - popróbuj i odpowiedz.
    PostNapisane: 12 sty 2012, o 22:00
    Posprawdzałem różne ale jednak nic.
    Jednak najlepszym rozwiązaniem bedzie skorzystanie z wewnętrznego programatora. I czy mogę jak na razie podłączyć wewnętrzny programator przewodami z zestawu?
    I dziwi mnie to, że folder workspace nie uruchamia się przy uruchamianiu eclips jak wybieram go z listy.
    PostNapisane: 12 sty 2012, o 22:10
    Tu masz dokładny przepis i opis jak podłączyć zwykłymi 4 przewodami połączeniowymi wewnętrzny wbudowany programator:
    http://sklep.atnel.pl/pl/i/Programator-w-ATB/6
    a tu masz napisane i pokazane na filmie jak go także używać w Eclipse:
    http://mirekk36.blogspot.com/2011/08/ec ... adzie.html
    jeśli zaś chodzi o to że jak piszesz nie widać ci jakiegoś "workspace" hmmm nie za bardzo rozumiem o co chodzi :(
    Może opisz więcej na czym problem polega - ale też coś mi się wydaje, że nie oglądałeś dokładnie filmów VIDEO na płycie DVD dołączonej do książki - mógłbyś to zrobić jeszcze raz?
    Bo jeśli skopiowałeś na żywca folder workspace z DVD na dysk i nie widać w nim projektów - to trzeba albo można je po prostu importować do w ogólne nowo utworzonego workspace przez ciebie na dysku. A opis jak tworzyć od nowa workspace w Eclipse czy też jak importować projekty z innego workspace masz pokazane właśnie na tych filmach.
    Wtedy będziesz sobie mógł zaimportować wprost z DVD i wtedy na 10000% pokażą ci się takie zaimportowane w nowym workspace.
    PostNapisane: 15 sty 2012, o 15:11
    Wszystko już działa i jest ok. Poprawna komunikacja, wgrywanie programu itp.
    Dziękuję bardzo za pomoc. ;)
