Teraz jest 23 gru 2024, o 09:47
PostNapisane: 9 mar 2015, o 20:04
Dołączył(a): 15 gru 2011
Zacząłem zabawę z arduino nano, znalazłem w necie kod do DS18b20, po wklejeniu go do softu arduino, kompiluje go, wrzucam do cpu i działa, ale z racji że nie podoba mi się soft arduino, to w necie znalazłem Codeblocks, soft nieduży, działa bez jawy (po uruchomieniu softu arduino obciążenie mojego CPU wzrasta o 30% i komp zaczyna mi wyć). Po wklejeniu tego samego kodu do Codeblocks, nie chce się on kompilować, wywala error "thermo1.ino|75|error: 'printTemperature' was not declared in this scope".
Czy może mi ktoś powiedzieć o co w tym chodzi.
język cpp
PostNapisane: 9 mar 2015, o 20:43
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Wydaje mi się, że samo CodeBlock może mieć problem z Arduino.
Może spróbuj tego: http://arduinodev.com/codeblocks/
Wydaje mi się, że powinno działać (piszę wydaje, bo nie posiadam żadnego Arduino aby to sprawdzić).
Grzegorz...
PostNapisane: 9 mar 2015, o 21:03
No właśnie o ten program się rozchodzi, dlaczego ten sam kod w arduino się kompiluje, a w CodeBlocks Arduino IDE wywala błąd. Może mógłby ktoś to sprawdzić u siebie, jeśli posiada jakieś arduino?
