    Teraz jest 13 mar 2025, o 15:08
    PostNapisane: 7 mar 2015, o 23:45
    Dołączył(a): 25 lis 2011
    Od jakiegoś czasu miewam się z budową czegoś w stylu stacji pogodowej -pomiarowej. w związku z czym chciał bym po prosić o polecenie jakiś ciekawych czujników. Do pomiaru temperatury chciał bym zastosować nieśmiertelny DS15B20, do pomiaru wilgotności myślę o DTH22 lub DTH11. Jakim czujnikiem można zmierzyć ciśnienie atmosferyczne, i w ogóle jakie jeszcze można by czujniki zastosować do takiego urządzenia. Komunikacja z czujnikami myśle że 1-wire i i2c .
    Dziękuję za wszelkie uwagi i sugestie.
    PostNapisane: 8 mar 2015, o 00:04
    Dołączył(a): 20 gru 2014
    Zapraszam do mojej wersji mini stacji pogodowej topic10939.html.
    Polecam dht11 jeśli chodzi o pomiar w domu.
    Do ciśnienia nadaje się BMP180.
    Jeśli chodzi o opady to Czujnik opadów deszczu YL-83.
    Wilgotność gleby warto zmierzyć czujnikiem wilgotności gleby.
    Spróbuj także z czujnikiem burzy.
    Jeśli pomogłem kliknij Pomógł
    PostNapisane: 8 mar 2015, o 00:21
    No właśnie, zapomniałem dopisać czujniki mają być na zewnątrz.
    A Twój projekt ciekawy.
    PostNapisane: 9 mar 2015, o 16:28
    To jednak obudowa lub puszka i dht22.
    PostNapisane: 9 mar 2015, o 17:57
    Dołączył(a): 01 paź 2013
    Tak jak kolega napisał powyżej :
    - BMP180 lub BMP085 (chyba droższy od tego pierwszego) znany portal, I2C pomiar ciśnienia, cena 10-40PLN
    - DHT22 bardziej dokładny i trochę szybszy niż DHT11 , pomiar wilgotności, cena trochę wyższa ale obsługa 1-wire , cena 20-29PLN ( DHT11 tylko mierzy część całkowitą nie mierzy części dziesiętnej tak jak DHT22)
    - Dallas standard do temperatury
    To takie podstawy, do tego pomyśl nad transmisją sygnałów z zewnątrz , zostaw sobie taką opcję potem zrobisz.
    Owszem wypaśna wersja może posiadać detektor burz ale to jest już znaczny wydatek koło 100PLN (płytka sensora na I2C)
