Teraz jest 5 lut 2025, o 09:20
PostNapisane: 5 mar 2015, o 13:50
Dołączył(a): 12 paź 2011
Witam ostatnio zainteresowałem się sterowaniem fazowym.
Moim celem jest sterowanie fazowe żarówka aby płynnie regulować jej jasnością.
Chciałbym kluczować PWM-em przekaźnik, a na wyjściu otrzymać efekt ściemniania i rozjaśniania.
Czy mógłbym się dowiedzieć jaki przekaźnik SSR zapewnił by mi to ponieważ jest wiele rodzai przekaźników jeśli chodzi o sterowanie jak i wyzwalanie czy to w zerze lub w dowolnym monecie.
Czy może ten przekaźnik był by odpowiedni ?
http://www.amazon.com/Omron-G3NA-220B-D ... B003B2Z0N6
A może coś takiego ?
http://www.relpol.pl/pl/Oferta/Produkty ... kowy-RSR50
PostNapisane: 5 mar 2015, o 14:51
Dołączył(a): 26 sie 2013
tak zapytam, jakiej mocy będziesz miał żarówkę ? i czy nie lepiej kupić zwykłego triaka, w niektórych przekaźnikach elektronicznych obwód mocy jest sterowany przez triaka. Pozdrawiam
sig off :)
PostNapisane: 5 mar 2015, o 14:55
Cześć
Moc żarówki to 2kW
Jestem leniwy :D i chciałbym wyeliminować sprzętową detekcję zera z układu
dlatego chciałbym tak to zrealizować :)
PostNapisane: 5 mar 2015, o 14:59
stachu napisał(a):
Cześć
detekcji zera nie ominiesz, sam przekaźnik SSR może się jedynie przełączać w zerze co oznacza, że nie będziesz miał możliwości sterować nim fazowo a grupowo. Takie przekaźniki stosuje się w przemyśle gdzie minimalizują one zakłócenia gdyż urządzenie przełączane jest w zerze. Potrzebujesz i układu detekcji zera i jak już się uparłeś przekaźnika SSR który nie załącza się tylko w zerze.
sig off :)
PostNapisane: 5 mar 2015, o 22:07
Dołączył(a): 11 wrz 2013
stachu napisał(a):
Moc żarówki to 2kW
UWAGA ZŁOŚLIWOŚĆ!!!.
A nie można w dzisiejszych czasach zamiast tego 2 KW zastosować jakiegoś Power LED-a???
I moc pobierana jest mniejsza, a i sterować łatwiej.
Proszę nie traktować tego jako krytyki, ale z doświadczenia wiem, że Power LED już na tyle się rozwinęły aby można je w codziennym życiu używać.
Grzegorz...
PostNapisane: 6 mar 2015, o 11:04
Chce tym grzać :D
A że świeci to już inna bajka :D
PostNapisane: 8 mar 2015, o 09:31
Dołączył(a): 15 sty 2015
Jak chcesz grzać, to steruj SSR em grupowo, a nie fazowo. Same zalety takiego sterowania, między innymi mniejsze zakłócenia w sieci (włączanie w zerze)
PostNapisane: 8 mar 2015, o 12:51
Sterowanie grupowo czymś co świeci nie jest dobrym pomysłem polecam spróbować.
Męczące migotanie, nawy bardzo męczące dla oczu :-)
PostNapisane: 8 mar 2015, o 13:11
Ale miałeś tym grzać ;).
Grzegorz...
PostNapisane: 8 mar 2015, o 13:47
migotanie swoją drogą, bardziej bym sie obawiał skróconej żywotności 'grzalek'
Sent from my mobile.
PostNapisane: 8 mar 2015, o 13:49
To już pominołem ale grzałki halogenowe nie są tanie :-)
Będę próbował :-)
PostNapisane: 18 mar 2015, o 12:22
Dołączył(a): 16 mar 2014
Moim zdaniem to odpuść sobie ten przekaźnik, przy chęci uzyskania dość niskiej temperatury żywotność żarówek skróci się drastycznie, a i efekt dla oka nie będzie przyjemny. Serio masz dużo więcej roboty z triakami ? (Pomijam, że w środku takich przekaźników i tak są triaki często)
PostNapisane: 19 mar 2015, o 14:12
Dołączył(a): 20 lut 2014
Ja bym chciał zwrócić uwagę na fakt, że zdecydowana większość układów, w których steruje się fazowo za pomocą np triaka, nie spełnia wymogów kompatybilności elektromagnetycznej. W przypadku sterowania czymś o niskiej mocy wystarczy dać prosty filtr czy dławik,albo nawet zlac sprawę całkiem. Ty chcesz sterować 2kW mocy czyli niemal 10A chcesz przełączać. Pasmo zakłóceń czegoś takiego jest bardzo szerokie i w tym przypadku na 100 procent w całym paśmie normy te zostaną przekroczone.
Nie wiem gdzie ten sprzęt będzie działał, ale może to sprawić wiele problemów w działaniu innych urządzeń i próbowalbym sterować grupowo, przelaczajac w zerze i omijać po prostu co którąś połówkę sinusoidy.
Wysłane z mojego C1905 za pomocą Tapatalk 2
PostNapisane: 22 mar 2015, o 23:46
Napisałeś, że chcesz grzać, dlatego odpowiedzialem ci, żebyś sterowal grupowo. Zawodowo zajmuje się między innymi, podgrzewaniem detali do spawania i odprężenia. Do maszyn którymi to robimy, można podłączyć 24 grzałki, każda 3,5kW i sterowane są właśnie grupowo. Mamy trzy takie maszyny, każda innej firmy i wszystkie działają na takiej samej zasadzie, no ale dla nas najważniejsza jest temperatura i dynamika jej zmian ( możemy nagrzewac killutonowe detale nawet do 1000 st. ). Jeśli w Twoim przypadku ważne są również aspekty wizualne, no to faktycznie chyba zostaje sterowanie fazowe, ale tak jak napisał ppprokurator, pomyśl o zakluceniach harmonicznych jakie będziesz pakowal do sieci.
