Teraz jest 23 sty 2025, o 20:41
PostNapisane: 7 mar 2015, o 11:00
Dołączył(a): 05 lut 2014
Czy jest jakiś sposób, aby sterować moduł komendami AT spoza sieci lokalnej?
Chodzi mi o przestawienie modułu np. z TCP Server na UDP Server w celu zaprogramowania podpiętego procesora przez bootloader.
Program WifiConfig nie wykrywa modułu pomimo odblokowania portu 48899, natomiast strona konfiguracyjna www po wybraniu
UDP ustawia go na Client.
Czy ten broadcast z hasłem, który wysyła program WifiConfig można jakoś "ręcznie" wysłać, ale skierować go na inną klasę adresową?
Ewentualnie, czy będzie jakaś aktualizacja strony konfiguracyjnej modułu, aby można było wybrać tryb UDP z rozróżnieniem na Server i Client?
PostNapisane: 7 mar 2015, o 11:57
Jeśli hmm może zadasz pytania w punktach i dokładniej je opiszesz sprecyzujesz o co ci chodzi - to może będę w stanie coś podpowiedzieć, bo teraz sorki ale się kompletnie pogubiłem i nie wiem o co tobie chodzi :(
PostNapisane: 7 mar 2015, o 12:33
No jakby to dokładniej.
Załóżmy, że jestem w Australii, a mój sterownik z modułem Atnel-Wifi jest w Polsce, ale ustawiony jako TCP Server.
Co mam zrobić, żeby zdalnie podmienić w nim wsad za pomocą programu mkBoot LOADER ?
Oczywiście wszystkie potrzebne porty przekierowane, mam dostęp do strony konfiguracyjnej www modułu i mogę komunikować się ze sterownikiem po RS232 przez tenże moduł wifi.
PostNapisane: 7 mar 2015, o 13:25
Dołączył(a): 20 sie 2013
może w sekfencji soft reset zrób wejście modułu w AT i zmianę na UDP, a po włączeniu urzadzenia po uploadzie powrót do TCP? Ja tak mam u siebie.
PostNapisane: 7 mar 2015, o 18:45
Kurcze, bo właśnie nie mogę tego zajarzyć. Czyli od strony procka jak otrzyma polecenie "AT+RST?" to najpierw wysłać "+++", odpowiedzieć na literkę "a" , potem "at+netp=" itd.? A ja próbowałem od strony wifi :). Dobrze to kombinuję?
PostNapisane: 7 mar 2015, o 21:19
po wifi wysyłam AT+RST, a procesor robi tak:
- odsyła mi odpowiedź
- przełącza WIFI w komendy AT i przełącza na UDP
- robi swój reset
teraz mam udp i bootloader i robię upload.
po odpaleniu procka po uploadzie procek przełącza wifi na TCP
PostNapisane: 7 mar 2015, o 21:21
i to jest bardzo dobra końcepcja ;)
PostNapisane: 7 mar 2015, o 22:55
No i OTAKE odpowiedzi mi chodziło. Wcześniej próbowałem prockiem ustawić moduł i coś pewnie w programie skopałem.
No to teraz sobie poradzę.
Ale tak na marginesie to opcja ustawiania UDP na server lub client na WWW modułu, by się przydała.
Dzięki za pomoc.
PostNapisane: 7 mar 2015, o 23:54
przecież jest
PostNapisane: 8 mar 2015, o 00:31
No tak. Ale najpierw na TCP trzeba ten server/client ustawić jak nam nie pasuje. A potem na UDP przestawiamy i jest.
Takie proste, a wcześniej łeb bym se obciął, że zawsze UDP na clienta się ustawiało.
Dzięki jeszcze raz panowie.
