Teraz jest 20 sty 2025, o 18:03
PostNapisane: 24 lut 2015, o 19:29
Dołączył(a): 11 maja 2013
Witam !
Zaczynam dopiero moją przygodę z zestawem STM32F0DISCOVERY i chciałem poprawnie skonfigurować SysCLK na 48Mhz w tym celu chciałem skorzystać z wbudowanego HSI 8Mhz i przez PLL zmienić go na 48Mhz a potem ustawić go jako SysCLK.
Wyszedł mi taki kod:
I teraz pytanie czy zrobiłem to poprawnie. Powiem że program się bez problemu Debaguje i wgrywa , dioda led sobie miga , ale nie mam pomysłu jak zweryfikować czy aby na pewno SysCLK = 48 Mhz.
Z góry dziękuję za odpowiedź :)
Musicie od siebie wymagać...
JP II
PostNapisane: 24 lut 2015, o 22:21
Przy 8 MHz i ustaw sobie częstotliwość migania 1 Hz:
Z PLL ten sam program będzie działał 8 razy szybciej.
PostNapisane: 24 lut 2015, o 23:49
Dzięki za pomysł , przetestowałem go i wynik mnie trochę zaskoczył bo bez mojej funkcji RCC_Conf() dioda miga znacznie szybciej. Możliwe jest że bez ustawień zegara on automatycznie wchodzi w częstotliwość 48 Mhz ?
JP II
PostNapisane: 25 lut 2015, o 17:31
Nie. Zamiast 600 wstaw większą liczbę. Oczywiście najlepiej skonfigurować sobie jakiś timer, bo dla podanego przykładu może być rożnie w zależności od optymalizacji.
PostNapisane: 26 lut 2015, o 18:52
Dołączył(a): 01 lis 2013
A po co tak kombinować z timerami i innymi. Przecież wg. noty wystarczy SYSCLK wystawić na nóżkę STM-a i po kłopocie. Miernik częstotliwości i widać częstotliwość SYSCLK.
Pozdrawiam, Paweł
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 26 lut 2015, o 20:13
Problem sobie rozwiązałem w taki sposób że :
potem w :
I powinienem dostac przerwanie co 1 s i tak też się dokładnie dzieje :)
JP II
