Teraz jest 23 gru 2025, o 00:45
PostNapisane: 18 lut 2015, o 21:48
Dołączył(a): 27 maja 2014
Więc.. na sam koniec niebieskiej książki Pana Mirka przerobiłem sobie rozdział o UDP. Programik TestyUDP też fajnie śmiga, lecz zamarzyłem sobie stworzenie stronki w php, która mogła by sobie odbierać ramki z wybranymi przeze mnie danymi. I moje pytanie wiąże się z tym czy mógłbym prosić o pomoc w nakierowaniu (jakiś link, podpowiedź) jak odebrać jakąś ramkę ze sterownika na stronce w php.
Z góry bardzo dziękuję !
PostNapisane: 18 lut 2015, o 22:14
W stosie TCP z tuxgraphics masz w konfiguracji dostępne takie "zwierzę" jak "client www" ... to je właśnie trzeba zaprząc do roboty ...
PostNapisane: 19 lut 2015, o 12:19
Wielkie dzięki za odpowiedź. Więc wziąłem sobie na warsztat tenże kod:
Tylko, że chciałem uruchomić ten program na ATmedze 32. Oprócz zmiany adresów IP, uznałem że trzeba również pozmieniać ustawienia timera więc oryginalny fragment:
zamieniłem na
dodatkowo zakomentowałem :
oraz
Problem w tym, że zawsze (próbowałem też programy z tuxgraphics np. z użyciem DS18B20) przy kompilacji wyrzuca mi:
make: *** [clientwww.elf] Error 1 clientwww
Więc jakbym mógł prosić o jakąś wskazówkę co robię źle... :)
PostNapisane: 19 lut 2015, o 12:22
Ja na tym etapie nie jestem w stanie tego analizować - przykro mi, chyba że ktoś pomoże kto się tym już bawił albo bawi ...
Tymczasem niedługo ukaże się poradnik jak realizować skrypty PHP ale bez żadnego stosu w procku, wszystko za pomocą RS232 no i modułu ATNEL-WIFI232-T. I na tym na razie muszę się skupić.
Podpowiem ci tylko że na tuxgraphics masz przykłady z tym klientem www, chociaż oni tam odpalają skrypty cgi a nie php no ale to na jedno i to samo wychodzi tak na prawdę z punktu widzenia procka
PostNapisane: 19 lut 2015, o 12:34
Pewnie, rozumiem :) i tak wielkie dzięki za wskazówkę z tym client www !
Aczkolwiek może ktoś z innych Kolegów poradzi z tym
make: *** [clientwww.elf] Error 1 clientwww ...
Jakby mi się udało coś stworzyć z tą stronką w php to efektami też się podzielę...
PostNapisane: 20 lut 2015, o 22:39
Dołączył(a): 19 sie 2014
Może to coś pomoże http://forum.atnel.pl/topic4294.html.
Ja wolę wysyłać polecenia do serwera PHP i analizować odpowiedzi w atmedze. Szkoda że jako HOST nie można podać adresu IP.
Powodzenia z programem.
