    Teraz jest 12 maja 2025, o 11:31
    PostNapisane: 20 lut 2015, o 17:00
    Dołączył(a): 22 lip 2013
    Witam ;)
    Od pewnego czasu zacząłem się interesować B4A. Udało mi się już uruchomić program "hello world" i testowałem różne komponenty.
    Mam pytanie jak się zabrać za UDP? Szukałem w necie, ale nie znalazłem za wiele :/
    Wszystkie przykładowe kody jakie znalazłem nie działają. Np to: http://www.b4x.com/android/forum/threads/looking-for-udp-example-for-sending-a-string.23913/ Jakie biblioteki muszę dodać do projektu?
    Z góry dzięki za pomoc :)
    GreenBook i BlueBook
    PostNapisane: 20 lut 2015, o 21:39
    Dołączył(a): 12 maja 2014
    programek napisał(a):
    Witam ;)
    Hey ,
    Wiec :D .......................
    język vb
    Pozniej dla nasluchiwania komunikacji
    język vb
    Pozniej metoda do odbierania (uwaga - lapie wszystkie pakiety)
    język vb
    A do wysylania np cos takiego :D
    język vb
    A z libsow musisz miec network :) Powodzenia!
    PostNapisane: 20 lut 2015, o 22:23
    Dołączył(a): 27 lut 2013
    W prawym dolnym rogu, w programie B4A masz zakładkę Lib tam znajdziesz tą bibliotekę
    PostNapisane: 20 lut 2015, o 22:36
    Dzięki działa super ;)
    PostNapisane: 20 lut 2015, o 23:00
    To pochwal sie pozniej co ciekawego udalo Ci sie zrobic :D
    PostNapisane: 17 wrz 2015, o 21:19
    Dołączył(a): 23 lut 2015
    Też zacząłem bawić się "b4a"
    moje pytanie jest czy ktoś może pomóc mi jak powołać do życia "seekbar" po UDP.
    Z góry dziękuje.
    PostNapisane: 18 wrz 2015, o 09:05
    tomimat napisał(a):
    Z góry dziękuje.
    Musialbys napisac troche wiecej co ten seekbar po UDP ma robic ? Czy chcesz wysylac wartosc seekbar po zmiane wartosci poprzez UDP czy moze chcesz zeby dane z UDP zmienialy wartosc seekbar ?
    PostNapisane: 18 wrz 2015, o 20:41
    Bardziej interesuje mnie wysłanie wartości seekbar po zmianie , ale zmiana seekbara
    tez jest interesująca i chciałbym żeby to działało po WiFi.
    PostNapisane: 18 wrz 2015, o 21:48
    No to nic prostszego - w obsłudze zdarzenia zmiany stanu seekbar musisz wysłać dane po UDP .
    Kod do UDP (chociaż trochę już stary masz wyżej ) a resztę na pewno znajdziesz w poradnikach Mirka lub też w dokumencie do B4A który się nazywa beginners guide (sam do niego zaglądam wciąż ;) )
    Jakbyś później miał problemy to dawaj znać
    Sent from my GT-I9506 using Tapatalk
    PostNapisane: 21 wrz 2015, o 11:23
    Dzięki bardzo.
    Próbowałem już z tym i pod przyciski udało mi sie zrobic tylko z tym seekbar-em nie umiem się poradzić. Poczytam jeszcze w beginners guide i próbuje jeszcze.
    Wysłane z mojego C2105 przy użyciu Tapatalka
    PostNapisane: 21 wrz 2015, o 12:26
    tomimat napisał(a):
    Dzięki bardzo.
    A mozesz moze wkleic co masz do swojego seekbara w zakresie kodu ? Wtedy byloby latwiej cos napisac gdzie moze lezec problem
    PostNapisane: 2 lis 2016, o 23:29
    Dołączył(a): 18 mar 2014
    Koledzy, a pomoże ktoś jak zrealizować odbiór i wysyłanie w obrębie dwóch layoutów?
    PostNapisane: 3 lis 2016, o 10:35
    a może by tak koledzy zamiast się co chwilę doklejać pisali własne tematy ??
    ze swoimi problemami ??
