    Teraz jest 7 maja 2025, o 04:49
    PostNapisane: 19 lut 2015, o 14:48
    Dołączył(a): 18 lut 2014
    Witam serdecznie.
    Napisałem aplikację w C# którą chcę opublikować. Build -> Publish.
    Aplikacja ta wykorzystuje kilka plików .jpg. Uruchamiając ją z kompilatora działa bez zarzutów jednak po utworzeniu instalatora i instalacji aplikacja nie może wykryć tych plików.
    Czy ktoś wie jak podpiąć pliki .jpg do wnętrza całej aplikacji?
    Pozdrawiam i dziękuje z góry za odpowiedź
    PostNapisane: 19 lut 2015, o 15:18
    Dołączył(a): 22 lip 2014
    Spróbuj zmienić 'Build Action' dla tych obrazków w sekcji 'Properties' ewentualnie 'Copy to Output Directory' w tej samej sekcji.
    PostNapisane: 19 lut 2015, o 16:04
    Niestety, niewiele to pomogło.
    Proszę się stosować do zasad ... topic5809.html - tym razem przeniosę , każdy następny post niezgodny z zasadami zostanie eksterminowany .... - SunRiver
    PostNapisane: 19 lut 2015, o 16:25
    Dołączył(a): 30 sty 2015
    Ja programuje w C# WPF od kilku lat i obrazki dodaję zawsze do Resources takim sposobem https://www.youtube.com/watch?v=LQMDsJgMXhE :) Miałem tak samo jak Ty, po kompilacji i odpaleniu przez edytor było ok, a po zainstalowaniu aplikacji nie widział tych obrazków...
    Więc opcje generalnie masz dwie albo dodajesz do resources tak jak w filmiku który CI podałem, albo piszesz bezpośrednią ścieżkę do pliku co mija się z celem.
    PostNapisane: 19 lut 2015, o 18:02
    Ok, dodałem obrazy do resources.
    Chciałbym teraz mieć możliwość dynamicznego ustawiania backgroundu buttonów na ich podstawie, jednak nadal mam z tym problem.
    Do tej pory robiłem w ten sposób:
    język csharp
    jednak ten sposób nie działa gdy chcę zastosować obrazy z resources.
    Jakieś wskazówki ?
    PostNapisane: 19 lut 2015, o 21:40
    może tak poczytać ??
    http://www.sunduino.pl/wordpress/visual ... resources/
    PostNapisane: 20 lut 2015, o 10:28
    Z tym że button w WPF nie ma właściwości Image, gdyby tak było, nie byłoby problemu :)
    PostNapisane: 24 lut 2015, o 12:28
    Bo w WPF musisz używać XAML :) ściągnij sobie program KAXAML tam idzie się nauczyć WPF i masz dużo gotowych przykładów. Tutaj masz screen mojego programu robionego w WPF
    Natomiast jeżeli chcesz zastosować obrazek + napis na buttonie w WPF wystarczy użyć kodu poniżej:
    język csharp
