    Teraz jest 29 maja 2025, o 15:31
    PostNapisane: 19 lut 2015, o 08:16
    Dołączył(a): 14 sty 2015
    Witam!
    Potrzebuje biblioteki do:
    Przekaźnika:
    http://sklep.nikomp.com.pl/pl/p/PRBAS08 ... 2-1ZS/3926
    Transformatora:
    http://sklep.nikomp.com.pl/pl/p/TSA0850 ... %2C7A/5103
    PostNapisane: 19 lut 2015, o 08:20
    Przekaznik w relay
    Trafo w transformer
    Ostatnio szukałem i ts6 mi sie w oko wbilo.
    Namazane ze smarta.
    PostNapisane: 19 lut 2015, o 16:30
    Szukam szukam i nie znalazłem ani biblioteki tego przekaźnika a co dopiero trafo....
    Czy ktoś może tutaj wrzucić te biblioteki??
    PostNapisane: 19 lut 2015, o 18:07
    Nikt nie ma biblioteki do transformatora TS6\12??? Ani do przekaźnika HF66F???
    PostNapisane: 19 lut 2015, o 18:12
    Dołączył(a): 04 lut 2012
    W bibliotece od SparkFun widziałem podobny przekaźnik ale nie jestem pewny czy miał on takie same wymiary. https://github.com/sparkfun/SparkFun-Eagle-Libraries
    Ale jak nie będzie pasować to tutaj masz szybki kurs tworzenia bibliotek topic1508.html czasami jest szybciej zrobić coś samemu niż szukać pół dnia :)
    PostNapisane: 19 lut 2015, o 18:14
    Dołączył(a): 29 lis 2012
    Do przekaźnika na bank znajdziesz w relay.lib jak napisał wyżej kolega majster natomiast do tego trafa jak chcesz zastosować bibliotekę skoro trafo nie jest lutowane w płytkę ?
    Do przejkaźnika być może podpasuje biblioteka G2R. Dodaj, wydrukuj, sprawdź.
    PostNapisane: 28 lut 2015, o 00:57
    Gdzie znajde złącza ark o rastrze 5mm?? albo coś podobnego do tego w bibliotekach
