Teraz jest 3 gru 2024, o 14:48
PostNapisane: 17 lut 2015, o 16:23
Dołączył(a): 20 lip 2014
Witam. Ostatnio wpadłem, na pomysł, aby stworzyć sterownik do akwarium. Napisałem już cały kod - działa. Zaprojektowałem już płytkę i mam prośbę, abyście sprawdzili, czy aby wszystko będzie działać. Jest to moja pierwsza "zabawa" z napięciem sieciowym i nie chce nigdzie zrobić błędu i żeby później się nie rozczarować, że sterownik nie działa poprawnie.
Schemat:
Schemat PCB:
Jak widać na schemacie znajdują się dwie płytki, ponieważ sterownik będzie składał się z panelu przedniego i płytki zasilającej urządzenia. Sterownik będzie posiadał 5 wyjść 230V i 2 wyjścia 12 V. Nie jestem pewien, czy dobrze zrobiłem te wyjścia 12V, ponieważ nie za bardzo wiedziałem jak nimi sterować dlatego zastosowałem triak i optotriak jak w przypadku 230V i jeszcze z jednego względu, gdyż wprowadziłem te wyjścia dopiero dzisiaj i nie chciałem już zmieniać za dużo na schemacie. No więc moje pytanie brzmi: Czy schemat i PCB są poprawne i czy to wszystko będzie działać? Zapomniałem dodać, że PCB będzie jednostronna ( bottom ), a warstwa TOP zostanie zastąpiona przewodami. Oby dwie płytki zostaną połączone w sposób JP2 - JP10; JP5 - JP8; JP7 - JP9. To już chyba wszystko. Czekam na propozycje co dodać, zmienić, usunąć, co jest zrobione źle, co dobrze itd. Pozdrawiam.
PostNapisane: 17 lut 2015, o 17:13
Dołączył(a): 23 sty 2014
Źle podpięty kontrast i zasilanie LCD
Lepiej byłoby sterować optotriakami od strony masy tzn. do nóżki 1 takiego optotriaka podłączyć +5V a nóżkę 2 do mikrokontrolera i "załączać" triaki stanem niskim. Jest to korzystne z uwagi na maksymalny prąd pobierany z portu mikrokontrolera.
------------------------ [ Dodano po: 9 minutach ]
Na Twoim miejscu pogrubiłbym ścieżki zwłaszcza te od 230V i odsunął od siebie obwód niskiego i wysokiego napiecia. Jak to mówią przezorny zawsze ubezpieczony :) Obrazek
PostNapisane: 17 lut 2015, o 17:32
Dołączył(a): 10 mar 2013
Mam taką propozycję aby zasilić wyświetlacz
oddzielną ścieżką od stabilizatora. Ma on jednak duży pobór
i może źle wpływać na czujniki.
Zobacz teraz ciągniesz do niego zasilanie w koło po drodze
mijasz uC i czujniki.
PostNapisane: 17 lut 2015, o 18:40
Ok, pogrubiłem ścieżki, poprawiłem zasilanie LCD ( oprócz pociągnięcia osobno z stabilizatora )
Jeżeli chodzi o sterowanie optotriakiem od strony masy, to czy podając na nóżce 1 zasilanie 5V zostawić ten rezystor 220R / 2W?
Zauważyłem teraz błąd pomiędzy potencjometrami - brak ścieżki - poprawiony.
PostNapisane: 17 lut 2015, o 20:03
Rezystory 220om/0,25W wystarczą spokojnie
PostNapisane: 17 lut 2015, o 20:54
Według BB minimalnie 2W. Chyba, że chodzi o zasilanie 12V w tym wypadku racja, wstawię tam 0,25W.
PostNapisane: 17 lut 2015, o 21:21
Z tym zasilaniem LCD to chodziło mi ....
chociaż lepiej jak pokaże rysunek
kolorem żółtym zaznaczyłem moją propozycję
PostNapisane: 18 lut 2015, o 16:43
Ok, dobra dzięki za rady, skoro wszystko jest w porządku to tylko poprawie te małe detale no i robię prototyp. Dzięki.
PostNapisane: 18 lut 2015, o 17:13
Dołączył(a): 04 lis 2014
W sterowaniu triakiem dla prądu stałego nie ma sensu , nie zadziała. Sterowanie obwodem 12V wystarczy odpowiedni tranzystor npn, n-mosfet (w zależności od odbiornika), z kolei oporniki sterujące opto-triakiem trochę małe mają wartości, uf opto-triaka to 1,2V if=10mA, można podać na optotriak maximum 50mA ale to za dużo dla atmegi. Czyli lepiej zastosować opornik sterujący opto-triakiem w zakresie 330R-470R zwykły węglowy 0.25W czy smd 0805.
PostNapisane: 18 lut 2015, o 17:28
W ogóle nie zadziała? A gdyby usunąć tego triaka i zostawić samego optotriaka? Co do wartości rezystorów to użyłem takich jakich znalazłem w innym projekcie również sterownika akwariowego. Na początku będę robił układ na płytce prototypowej, więc w razie co zawsze można zmienić elementy.
PostNapisane: 18 lut 2015, o 19:15
Zadziała ale jako zatrzask,
możesz przetestować w ten sposób na płytce stykowej, np:
1. podając jak zamierzałeś te 12V (tu zadziała jak zatrzask)
2. wyprostowane napięcie z trafa (nie filtrowane elektrolitami)-(załączy i wyłączy przy podaniu stanu niskiego np z procka) .
Triak (podwójny tyrystor) działa w obwodach prądu zmiennego (wykres przebiega przez 0)
http://elektro.w.interia.pl/energoel/triak/rys03.gif
podobnie ma się sprawa w obwodach prądu stałego (np prostowanie jedno lub dwu połówkowe z przebiegiem do 0 np tyrystor) http://www.bryk.pl/wypracowania/pozosta ... orach.html
Optotriak służy do separacji od obwodu w.n
Także do wysterowania oświetlenia czy wentylatora (12V) wystarczy opornik na bazę czy bramkę tranzystora npn czy mosfet , optotriak jest stosowany w parze z triakiem.
możesz wskazać ten znaleziony sterownik akwariowy?, bo być może oświetlenie i wentylator był na prąd zmienny
PostNapisane: 18 lut 2015, o 19:54
Sterownik akwariowy, który znalazłem w Internecie nie miał wyjść 12V. Użyłem tylko tych samych wartości rezystorów. Chyba zrezygnuje z optotriaków i triaków i skorzystam z przekaźników. Co do 12V to mogę również użyć tranzystora N-MOSFET, ale robiąc układ na przekaźnikach wyjdzie mnie o te kilka złotych taniej. A i gdzie mogę w Eaglu znaleźć jakiś przekaźnik?
PostNapisane: 18 lut 2015, o 19:56
biblioteka "relay", dużo do wyboru. tylko do każdego przekaźnika na cewkę po diodzie np 1n4148 lub prostownicza.
PostNapisane: 18 lut 2015, o 20:12
Odnośnie sterowania 230V: mógłbym użyć transoptora TLP127 i przekaźnika?
PostNapisane: 18 lut 2015, o 20:18
Nie ma potrzeby bo i tak będziesz sterował cewką, styki przekaźnika traktujesz jako włącznik/wyłącznik tylko obwody 230V jak najdalej lub przekaźniki na osobnej płytce, są tez gotowe moduły przekaźników.
PostNapisane: 18 lut 2015, o 21:28
Ok, dzięki wielkie za pomoc. Jak już ogarnę nowy schemat, w zasadzie tylko zmiana optrotriaków i triaków na przekaźniki to wrzucę do sprawdzenia.
PostNapisane: 19 lut 2015, o 00:24
Dołączył(a): 22 cze 2013
Np taki moduł kilku przekaźników
http://i.ebayimg.com/00/s/ODAwWDgwMA==/ ... ~/$_12.JPG
PostNapisane: 19 lut 2015, o 11:22
Właśnie ten będę kupował. Znalazłem cenę 45 zł za taki moduł. Opłaca się?
PostNapisane: 19 lut 2015, o 11:47
Wszystko zależy czy chcesz szybko i drogo czy tanio ale możesz poczekać kilka tygodni.
