    Teraz jest 20 maja 2025, o 02:38
    PostNapisane: 15 lut 2015, o 20:27
    Dołączył(a): 14 sty 2015
    Witam!
    Mam takie pytanie mianowicie takie czy idzie napisać lub zrobić program tak aby z jednego portu na procesorze obsługiwać np 4 lub więcej diodami przy czym każda by robiła co bym jej napisał???
    Oczywiście w języku BASCOM
    Ostatnio edytowano 15 lut 2015, o 20:28 przez GrasalxD, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 15 lut 2015, o 20:28
    GrasalxD napisał(a):
    Witam!
    Pewnie, że jest - zobacz:
    http://mirekk36.blogspot.com/2013/09/re ... stawy.html
    PostNapisane: 15 lut 2015, o 20:31
    Dołączył(a): 29 mar 2013
    Poczytaj o ekspanderach np. PCF8574.
    PostNapisane: 15 lut 2015, o 21:02
    Chodzi o to że chciałbym np. sterować 20 rzeczami na raz ale za pomocą jednego przewodu coś na zasadzie CAN w samochodzie jest jeden moduł i leci jeden przewód do wszystkich odbiorników i robią co mają robić
    Powiedzmy że mam np. wjazd do domu z 20 lampami i żeby nie robić do każdej lampy dodatkowego przewodu na sygnał tylko pociągnąć jeden przewód do jeden nóżki procesora. i żeby one robiły to co ja bd chciał
    PostNapisane: 15 lut 2015, o 21:53
    Można wszystko - ale najpierw to trzeba zacząć od podstaw - czyli nauczyć się migać diodą LED, polecam się za to zabrać, to przyjdzie zrozumienie co i jak dalej
    PostNapisane: 15 lut 2015, o 22:04
    To już potrafię a z tymi lampami na wjazd podałem przykład żeby można było sobie to bardziej wyobrazić
    PostNapisane: 15 lut 2015, o 22:07
    No to teraz kolejne kroki nauki cię czekają, np poznanie metod komunikacji za pomocą takich magistral jak SPI, I2C a szczególnie RS232 lub RS485 itp
    PostNapisane: 15 lut 2015, o 22:32
    Jakoś inaczej nie da się tego zrobić ??? Przypuszczająć że mam lampy które mają trzy przewodu plus minus i sygnał i chodzi mi o to jak zapisać w BASCOMIE zebym mógł np. złączyć 4 sygnały lub więcej w jeden i do jeden nóżki procesora i żeby przy tym lampy robiły różne rzeczy a nie żeby te same
    PostNapisane: 15 lut 2015, o 22:36
    no no bez nauki programowania na pewno nie da się tego "jakoś inaczej" zrobić
    PostNapisane: 15 lut 2015, o 23:01
    Co pół metra od lampki do lampki. I jakiś metr do urządzenia sterującego
    PostNapisane: 15 lut 2015, o 23:09
    Dołączył(a): 03 gru 2014
    Może sterowanie tak jak w magic led by się nadawało :D
    PostNapisane: 15 lut 2015, o 23:34
    Niveasoft napisał(a):
    Tragedii nie ma, ale przy 20 punktach to i tak 10 metrów :) i to na dworze. Takie rzeczy trzeba przemyśleć żeby potem nie trzeba było tego w śniegu naprawiać jak tanich lampek choinkowych :P
    Wiem że tragedii nie ma tylko jak to mogę zrobić?? żeby to było jednak na jednym sygnale wszystko??
    PostNapisane: 16 lut 2015, o 08:49
    Obejrzyj filmiki Mirka o Magic Ledach
    Sent from my mobile.
    PostNapisane: 16 lut 2015, o 09:01
    Dołączył(a): 29 maja 2013
    no to fajnie by bylo jakby ten twoj jeden kabel mial 2-3 zyly to wtedy bys strzelil między nimi sobie modbusa (rs485), w kazdej lampie modul wykonawczy no i master który nimi zawiaduje :)
    I popatrz na układ WS2811...
    Podpis...
    PostNapisane: 16 lut 2015, o 09:29
    Dołączył(a): 20 gru 2014
    Multiplexing musisz użyć na expanderach
    Jeśli pomogłem kliknij Pomógł
