Teraz jest 19 gru 2024, o 10:11
PostNapisane: 12 lut 2015, o 21:58
Dołączył(a): 22 cze 2013
W związku z wieloma wątkami dotyczącymi jednego problemu, a mianowicie RC=-1 wpadłem na pomysł aby wykonać projekt płytki pod procesor ATMEGA 8 (gdyż na nim najczęściej wszyscy zaczynają) umożliwiający sprawdzenie czy procesor właściwie działa czy może jednak problemem jest po prostu niewłaściwe podłączenie programatora.
Płytka zrobiona jest w najprostszy możliwy sposób. Znajduje się na niej tylko filtrowanie zasilania, podłączenie programatora AVR ISP (popularne KANDA) oraz podstawka na kwarc.
Każdemu kto zaczyna swoją przygodę z programowaniem procesorów i nie posiada zestawu ATB proponuje zrobić taką płytkę. Jeżeli na płytce stykowej dostaniemy błąd RC=-1 należy przełożyć procesor do wykonanej płytki, podłączyć programator i sprawdzić czy błąd nadal występuje. Jeśli nie, to pewnikiem jest złe podłączenie programatora na płytce stykowej czyli po prostu coś nie styka i basta!
Elementy:
-1 x podstawka pod kwarc
-1 x podstawka pod procesor ATMEGA8 (DPI28)
-1 x rezystor przewlekany 4k7 - 10k
-2 x kondensator ceramiczny 22p
-1 x kondensator elektrolityczny 22uF
-1 x kondensator ceramiczny 100nF
-1 x złącze KANDA
-1 laminat około 5x5 [cm^2]
Na schemacie płytki widać dwa miejsca, które należy połączyć kabelkami (żeby nie robić wersji dwustronnej)
Załączam też pliki sch i brd do eagle'a żeby każdy mógł ewentualnie przerobić wedle uznania oraz wydrukować do termotransferu.
Płytkę projektowałem na szybko dla użytkownika piotr693206 także wiele rzeczy możnaby na niej jeszcze pewnie poprawić chociaż na początek i taka może być.
A przy okazji płytka po prostu umożliwia zaprogramowanie procesora. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie żeby podobny projekt zrobić dla każdego innego procka z rodziny ATMEGA. Zwłaszcza, że ATMEGA16 ma rozkład pinów jak ATMEGA32, a ATMEGA168 jak ATMEGA328. Postaram się wkrótce dodać płytkę dla kilku procesorów. Jednakże jako, że większość początkujących zaczyna od procesora ATMEGA8 to na początek winno wystarczyć.
PostNapisane: 12 lut 2015, o 23:06
Dołączył(a): 10 mar 2013
Ja jeszcze dodam, że do ww. płytki
najlepiej użyć MkCalkulatora w wersji Free jeśli jest to ATmega8
odczytując procesor na najniższej prędkości
jeśli nie ma błędów znaczy że wszystko OK :)
PostNapisane: 13 lut 2015, o 12:23
Dołączył(a): 19 lut 2014
Zamysł dobry.
Niestety opracowanie wymagało kilku poprawek.
Szczególnie dotyczy to złącza ISP i filtrowania.
Poniżej moje małe poprawki.
Jako dodatkowe zabiegi można by:
- dać złącze żeńskie pod kwarc,
- zamiast podstawki pod uC zastosować gniazdo ZIF,
- po każdej ze stron Atmegi dołożyć złącza żeńskie goldpin i ma się wtedy już prawie gotowy mini zestaw uruchomieniowy.
A tak płytka może wyglądać:
W załącznikach wypocinki w Eagle.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 13 lut 2015, o 13:08
Oczywiście goldpiny można dodać ale w zmyśle miałem jak największą prostotę układu. ZIF to bardzo dobry pomysł ale drogi. Filtrowanie ( http://3.bp.blogspot.com/-jkXZwNMyvFQ/T ... ez_ADC.jpg ) minimalne gdyż projekt miał służyć tylko i wyłącznie do sprawdzania czy procesor działa, czy nie.
Wkładamy w podstawkę procesor, który na stykówce nie działał. Podłączamy programator i sprawdzamy czy rc=-1 nadal występuje. Do tego nic więcej nie trzeba. No czasem jeszcze kwarc dlatego go uwzględniłem.
Twój projekt jest bardzo dobry ale i bardziej zaawansowany roboczo. Czyli więcej wymaga roboty, a działać będzie tak samo. W sumie po dołożeniu goldpinów to jest to substytut stykówki.
PostNapisane: 13 lut 2015, o 13:17
Teraz dotarło do mnie przeznaczenie :D
Jak mi coś nie działa to od razu uC ląduje w Atmega Fusebit Doctor.
On prawdę ci powie.
PostNapisane: 13 lut 2015, o 13:18
Dołączył(a): 29 maja 2013
a jak się komuś robić nie chce to za 8 pln można kupić http://www.ebay.com/itm/ATmega8-ATmega4 ... 58bac272a2
Podpis...
PostNapisane: 13 lut 2015, o 13:21
No i nie oszukujmy się. Nie każdy termotransferem przejdzie pomiędzy nóżkami złącza KANDA. Dlatego starałem się też tego unikać. Stąd u mnie te dwa "kabelki"
Fuse bit dobra rzecz ale początkujący zazwyczaj mają problem z tym, że coś nie styka na stykówce. A po włożeniu w te coś będą mieli natychmiastową odpowiedź, że procek jest OK. Nie będą musieli pisać wątków typu "w nocy przyleciała wróżka-zębuszka i uszkodziła mi procesor. Co robić?"
