Teraz jest 6 wrz 2025, o 22:54
PostNapisane: 7 lut 2015, o 21:40
Dołączył(a): 29 sty 2015
W związku iż na dniach pojawi się święto budowlańców (walić tynki :p) 14.02.2015
Mam dla was małe wyzwanie, pokażcie jak kochacie swoją drugą połówkę i wyraźcie to w C i PCB.
Aby nie było plagiatu (z ele....pl, bądź innych forum ), to wymagane jest:
Własny kod w C bądź innym języku.
Własnoręcznie zrobione PCB lub pająk.
Fotki lub film z działania.
Aby nie było dyskryminacji dla wysokiego szczebla drabiny C.
Mirku i Sun(władco Lochów) Wyzywam was!!! Usuńcie zimne luty i do dzieła :)
Główne JURY: Moja Żona :)
JURY pomocnicze ;) mirekk36
mirekk36 napisał(a):
PANOWIE i PANIE - słuchajcie - no ja DOKŁADAM do puli nagród w tym mini konkursie Blueabooka albo Greenbooka do wyboru - dla zwycięzcy ! ;)
Główna nagroda : Obrazek
Zgłaszamy projekty do 13.02.2015 23:59
BlueBook II czytam i popijam soczek z kubeczka...
Ostatnio edytowano 13 lut 2015, o 16:47 przez xtreme69, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 7 lut 2015, o 22:16
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Ja znałem pod nazwą "Walę w tynki", ale idea podejścia ta sama ;).
Grzegorz...
PostNapisane: 7 lut 2015, o 22:27
Ok jutro wstawię aktualny projekt który jest tworzony (na ukończeniu) dla mojej żony na jej prośbę.
PostNapisane: 12 lut 2015, o 21:59
PostNapisane: 12 lut 2015, o 22:13
Dołączył(a): 22 cze 2013
Dopiero teraz mówisz/piszesz? :(
PostNapisane: 12 lut 2015, o 22:33
Moja żonka wymyśliła sobie zegareczek pokazujący datę godzinę i temperaturę
z zegarkiem można połączyć się po przez program na androida :) wykorzystując Mirka Atnel WIFI-232-T
na Andku można ustawić datę sprawdzić temperaturkę wyłączyć bądź włączyć budzik jak i ustawić budzić na różne dni tygodnia
Budzik posiada 2 alarmy w moim przypadku ustawione na
1 alarm od pon do piątku godzina 6:30
2 alarm od sob do niedz godzina 8:00
budzik posiada sleep
generalnie projekt działa od ok 2 miesięcy ... natomiast tydzień temu dokonałem przebudowy pcb więc fotki ukazują ostateczny efekt
diody WS2812B pokazują kolorystycznie temperaturę zmieniając kolor od niebieskiego do czerwonego.
Schemat / Płytka PCB projektowana przeze mnie jak i przeze mnie wykonana :)
na pokładzie atmega 32 posiadająca już tylko 40% wolnej pamięci :) tyle funkcji się dzięki żonie rozwinęło że sam już nie pamiętam co tam jest.
W sobotę odbieram obudowę więc w sobotę zegarek będzie w 100% ukończony i da pełen efekt wizualny
nie mniej dzisiaj już można zobaczyć jak wygląda PCB :)
jeżeli naruszam regulamin konkursu to bardzo przepraszam ale schematu jak i kodu źródłowego niestety na razie nie udostępnię.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
ps obie płytki wykonane termotransferem :)
PostNapisane: 13 lut 2015, o 12:23
Myślę, że będzie można na to lekko oko przymknąć. Mirek chyba też nie będzie miał nic przeciwko ;)
PostNapisane: 13 lut 2015, o 18:48
Dołączył(a): 04 kwi 2014
A projekt z ubiegłego roku będzie się liczył? :ugeek:
PostNapisane: 13 lut 2015, o 18:53
Majster - no jak będziesz miał obudowę to DAWAJ że to do działu DIY ! .... toż to cukiereczek ... mniam ... aż bym polizał :D tak ładnie to wygląda czekam na DIY
PostNapisane: 13 lut 2015, o 18:59
Taki jest zamiar ... jutro jak kumpel będzie miał chwilkę to idę pociąć obudowę i składać
bo od kilku tygodni czekam ma sprawny laser ... złapał awarię w trakcie cięcia i zanim niemcy przyjechali to trochę czasu minęło ... czekam i czekam może jutro się doczekam :)
PostNapisane: 13 lut 2015, o 20:19
Jeśli to tylko i wyłącznie Twój projekt i jest zgodny z regulaminem konkursu to jak najbardziej.
PostNapisane: 13 lut 2015, o 22:00
Projekt z zeszłego roku. Wykonywany w 2 dni( od grudnia zacząłem programować uC, więc wiedzy i doświadczenia jeszcze było mało:))
Cel: Skarbonka w kształcie kota(dziewczyna ma kota na punkcie kotów), która odpowiada na wrzucone monety losowymi stringami oraz "nuci" melodyjkę koziołek matołek.
Wykonanie:
Skarbonka w kształcie kota została zakupiona w sklepie z zabawkami dla dzieci. Posiada otwarcie od dołu, więc wrzucone nominały można wyciągać w czasie przysłowiowej "czarnej godziny" :) Skarbonka wykonana jest z białej porcelany. Do zestawu były dołączone farby oraz pędzelek do pomalowania figurki. Po otrzymaniu prezentu moja dziewczyna nie tylko miała radochę z mojej pracy, ale także z włożonej własnej inicjatywy i wyobraźni- musiała pomalować koteczka.
Kotek siedzi sobie na "poduszce", która jest wykonana z pojemnika na żywność okrytego materiałem. Naturalnie pająk elektroniczny-zmontowany układ(płytka uniwersalna) znajduje się w poduszce, która jest łatwo otwierana od góry. W siedzisku kota ukryty jest również włącznik i wyświetlacz hd44780. Układ oparty jest na atmedze16. Dołączony jest również głośniczek piezo wyjęty z pozytywki. Zasilam wszystko z baterii 9V przez 7805. Dodatkowo dodałem do programu obsługę czujnika temperatury ds18b20, co widać na dołączonych zdjęciach.
Przy dziurce na monety, klejem na ciepło dokleiłem 2 blaszki, które podczas wrzucania monety generują zwarcie, a tym samym wywołują przerwanie zewnętrzne, którego obsługa polega no losowaniu z napisu z tablicy stringów, wyświetlaniu go na lcd oraz zagraniu melodyjki. Losowanie stringów odbywa się za pomocą funkcji rand. Miałem problem z przerwaniem- wrzucaniem monet jedna po drugiej. Przykładowo jeśli wrzuciłem 3 monety, otrzymywałem 3 przerwania- 3 napisy i 3 razy grała pod rząd melodyjka. Nie chciałem żeby tak było i pamiętam, że w obsłudze przerwania zerowałem flagę przerwania żeby ominąć ten efekt.
Tak jak wspomniałem, gdy robiłem skarbonkę zaczynałem z uC, a kot jest moim 1 projektem w życiu. Kod jest wzorowany na przykładach z internetu (lib ds18b20,lib hd44780, lib melodyjka).
Wykonanie estetyczne pozostawiam bez komentarza, bo nie jestem z niego zadowolony. Za późno się obejrzałem z pomysłem i za dużo czasu poświęciłem na kod. Dodatkowo student w swoim pokoju nie ma za dużo materiałów i innych tego typu rzeczy (kot siedzi na poduszce dosłownie... :lol: ).
Liczy się jedno-projekt jak najbardziej udany. Minął rok, a dziewczyna ma radochę do dzisiaj, a ja cieszę się ze swojego pierwszego "złożonego urządzenia".
Dołączam zdjęcia i filmy(niestety robione telefonem, przepraszam za jakość), mam nadzieję, że widać o co chodzi. Minął rok, a ułożyło się tak, że zamieszkałem z moją lubą i na filmie chwalę się również naszym maluszkiem, który odważnie i zawsze towarzyszy swojemu właścicielowi w nocnych pracach przy programowaniu ;)
Akurat dzisiaj, po roku bateria padła....dlatego na filmie zasilam z zasilacza. Nie chciało już mi się iść po baterie do sklepu.
W razie razie jakiś pytań-proszę pytać :mrgreen:
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 14 lut 2015, o 00:01
Szybkie wyzwanie zamknięte, w poniedziałek będą wyniki:)
PostNapisane: 16 lut 2015, o 17:30
Dziś poniedziałek :)
PostNapisane: 16 lut 2015, o 17:58
Wiem ale praca niestety do 17 ;)
No wiec tak na wstępie podziękowania za udział w konkursie dla użytkowników:
bloniak91
majster
Również wielki ukłon z mojej strony w stronę Mirka za ufundowanie dodatkowej nagrody.
Teraz najbardziej wyczekiwane przez was wyniki:
1: majster
2: bloniak91
Wybór był ciężki ponieważ jak pisałem Główne JURY: Moja Żona :)
i to ona podjęła ostateczny werdykt.
Po długim namyśle stwierdziłem, że kolega bloniak91 zasługuję na nagrodę pocieszenia a o to i ona:
Kwarc 16Mhz SMD , wyświetlacz 7seg
W celu odebrania nagród proszę o kontakt na PW
Kolega majster proszony dodatkowo o kontakt PW do mirekk36
Jeszcze raz dzięki za wzięcie udziału w konkursie.
PostNapisane: 16 lut 2015, o 18:08
Gratulacje dla zwycięzców
PostNapisane: 16 lut 2015, o 18:11
O miłe zaskoczenie dla mnie :)
1 raz w życiu coś wygrałem :)
Nie spodziewałem się wygranej ponieważ skarbonka też jest niezła i wykonanie jej jest bardzo dobre :)
PW posłałem i dziękuję za nagrody :)
PS wiem wiem że niektórzy dłużej pracują mnie też się zdarza nieraz i do 20 pracować :)
ja po prostu podkręcałem atmosferę :) bo nie mogłem się doczekać mimo iż liczyłem na ostatnie miejsce :) tj w tym wypadku 2.
Jeszcze raz dziękuję i dziękuję twojej żonie za docenienie mojej pracy włożonej w zegareczek
nadal oczekuję obudowy jak tylko ją zmontuję to zegareczek dam do działu DIY
Panowie ahhh nie to że się chwalę ale
uwaga :)
21 Lutego mam urodzinki :)
i niezmiernie miło i przyjemnie mi przyznać że zrobiliście mi niezły prezent na urodzinki :)
PostNapisane: 16 lut 2015, o 18:44
No to gratki i wszystkiego naj podczas czytania i meg lutowania ... :)
PostNapisane: 16 lut 2015, o 19:02
To jeszcze cały tydzień pracujący. Gratki
PostNapisane: 16 lut 2015, o 19:43
no to pogadam na poczcie aby dostarczyli megi 21.02 :)
PostNapisane: 16 lut 2015, o 20:29
no nie tak do końca jutro wolne
w środę do pracy
w czwartek i piątek szkolenie
i po weekendzie cały tydzień wolny :)
PostNapisane: 17 lut 2015, o 00:46
Mówiąc "tydzień pracujący" miałem na myśli "pięć dni". :)
PostNapisane: 17 lut 2015, o 17:59
Dzięki wielkie za udział. Gratuluję majstrowi wygranej! 8-)
