Teraz jest 9 sty 2025, o 13:37
PostNapisane: 9 lut 2015, o 17:08
Dołączył(a): 14 sty 2015
Chciałbym się dowiedzieć na temat czujników ruchu czy do procesora Atmega 32 mogę podłączyć zwykły czujnik ruchu zewnętrzny byle jaki???
bo mam zamiar zrobić oświetlenie na wjazd do domu że jeśli czujnik wykryje coś to że podjazd zapali wszystkie lampy
Proszę o pomoc
Z góry dziękuje...
------------------------ [ Dodano po: 37 minutach ]
Dla pomocy .
Posiadam czujnik ruchu na podczerwień CR-1
http://gtv.com.pl/produkty-oswietlenie/ ... y/234.html Coś takiego.
I nie wiem jak napisać program żeby po wykryciu przez czujnik ruch dostał informacje procesor i zaczął wykonywać zapalanie lamp.
Prosiłbym o pomoc w bascomie żeby to jakoś napisać w programie
z góry dziękuje za pomoc. :)
PostNapisane: 9 lut 2015, o 17:50
Dołączył(a): 13 maja 2013
Ostrzeżenia: -2
Czujnik może być jakikolwiek , który spełnia Twoje wymagania.
Najważniejsze byś dostarczył odpowiedni sygnał wyjściowy z niego do procesora. tj. nie może być większy niż VCC procesora.
Ponadto gdzie ma być sensor a gdzie procesor?
Jeśli będzie to znaczna odległość (miedzy procesorem a czujnikiem) i będzie sobie wisiał długa linia sygnałowa to warto zadbać o separacje galwaniczną między nimi.
Reasumując wybierz sobie sensor i sprawdź jakie ma zasilanie i sygnał wyjściowy z niego.
pozdrawiam
W dokumentacji napisano że nie wymaga zewnętrznych urządzeń do zapalania lamp.
Czyli ma wbudowany układ , którego maksymalne obciążenie to 1000W.
PostNapisane: 9 lut 2015, o 18:57
Tak ale mi chodzi o to jak to zapisać w bascomie bo chce to zrobić na płytce i po prostu nie wiem jak mam to zdefiniować i wgl.
PostNapisane: 9 lut 2015, o 19:12
Dołączył(a): 22 sie 2013
Nie rozumiem dlaczego chcesz wyważać otwarte drzwi? Przecież takie czujniki same w sobie mają przekaźnik który włączy ci światło jeśli wykryje ruch w dodatku zrobi to tylko po zmroku. Powinny być tam jeszcze jakieś potencjometry do regulacji czasu załączenia światła, czułości i zmroku czy coś takiego. Po co ci do tego jeszcze jakiś uC ?
PostNapisane: 9 lut 2015, o 19:42
Ponieważ chce zrobić z tego sekwencje .... Powiedzcie mi tylko jak to skonfigurować w Bascomie bo to tylko w tym chce pomoc....
To ma być zrobione na sekwencji i nie chce robić tego inaczej chce zrobić to z wykorzystaniem procesora. Chciałem tylko wiedzieć jak mam to zrobić żeby procesor wykrył sygnał z czujnika i ruszył z programem o nic więcej nie proszę... To takie trudne ?? Mam swój pomysł chce go zrealizować i zobaczyć jak będzie działać ....
PostNapisane: 10 lut 2015, o 09:32
Ktoś może pomóc czy nie??
PostNapisane: 10 lut 2015, o 15:37
Ostrzeżenia: -2
Ja nie znam bascoma
Jak chcesz to w bascom to załóż wątek w dziale Bascom.
Myśle, że gdybyś zaczął w C to byś szubko to zrobił. Oglądając poradniki Mirka i czytając blog.
Ale to już Twoj wybór.
Aby odebrać sygnał z czujnika to możesz: ustawic wybrany pin procesora jako wejscie i badac na nim stan logiczny lub skorzystać z mechanizmu zewnętrznych przerwań.
Musisz pamiętać by na wej. wybranego wczesniej pinu nie podac wiekszej wartosci napiecia syg. wej. niż VCC procesora .
Musisz dowiedzieć sie w jaki sposób ma załaczanie obwodu obciążenia tj. czy jest to wyprowadzony styk przekaźnika czy triak etc.
