    Teraz jest 18 wrz 2025, o 22:19
    PostNapisane: 9 lut 2015, o 00:32
    Dołączył(a): 09 gru 2014
    Mam Atmel toolchain i kompiluje się bez problemu na ATmega32.
    PostNapisane: 9 lut 2015, o 06:47
    Wiesz dlaczego tobie się kompiluje ? bo masz nowsze wydanie książki (w twardej oprawie), a w niej na DVD przeportowałem już WSZYSTKIE kody pod Atmel Toolchain
    PostNapisane: 9 lut 2015, o 08:22
    Chodzi o to magiczne słowo "const"?
    PostNapisane: 9 lut 2015, o 11:23
    tak - to załatwia dziesiątki problemów w tej bibliotece ale nie wszystkie
    PostNapisane: 14 mar 2016, o 10:13
    Dołączył(a): 02 gru 2015
    Witam ja mam z kolei inny problem w konsoli man taki błąd ../main.c:640:1: internal compiler error: in push_reload, at reload.c:1360
    i nie wiem jak sobie z tym poradzić nie mogę z kompilować tego ćwiczenia z bluebooka
    0:06:42 **** Incremental Build of configuration Release for project 15_TEST_FAT_FS ****
    make all
    Building file: ../main.c
    Invoking: AVR Compiler
    avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -Wstrict-aliasing=1 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=11059200UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.o" -c -o "main.o" "../main.c"
    Please submit a full bug report,
    with preprocessed source if appropriate.
    See <http://www.atmel.com> for instructions.
    make: *** [main.o] Błąd 1
    10:06:48 Build Finished (took 6s.41ms)
    PostNapisane: 14 mar 2016, o 11:02
    Jak się ma inny problem to się zakłada nowy wątek zamiast dopisywać się do poprzedniego problemu. Tak działają fora. Pomyśl co będzie jak do jednego wątku WSZYSCY napiszą i każdy o swoim problemie ... sam wiesz co z tego wychodzi.
    PostNapisane: 14 mar 2016, o 13:59
    Mój problem poniekąd dotyczy tego wątku bo dotyczy lekcji TEST FAT FS tylko inny błąd mam niż kolega
    dlatego pozwoliłem sobie na takie dopięcie do tematu.
    PostNapisane: 14 mar 2016, o 14:03
    Ale wyjaśniłem tobie na spokojnie, że tak się nie robi na forum, bo powstaje bałagan a poza tym później dziwią się ludzie podłączający się do wątków z innymi problemami że nikt albo mało kto odpowiada.
    PostNapisane: 14 mar 2016, o 14:06
    Ok dzięki za poradę spróbuję założyć nowy wątek.
