    Teraz jest 3 maja 2025, o 16:23
    PostNapisane: 8 lut 2015, o 22:48
    Dołączył(a): 09 gru 2014
    Jest to mój pierwszy "projekt", więc proszę o wyrozumiałość.
    Wykorzystałem dwa czujniki DS18b20, wyświetlacz OLED i bibliotekę USART do zdalnego odczytu temperatury i nie tylko.
    Całość obecnie znajduje się na stykówce, wykorzystałem mikrokontroler ATmega328P taktowany rezonatorem kwarcowycm 11,0592 MHz, wyświetlacz OLED (SPI), dwa czujniki DS18B20, moduł ATNEL-WIFI232-T z ATNEL-AIR , przetwornica ATB-PWR3, kilka kondensatorów 100nF, rezystorów, garstka przewodów połączeniowych no i programator AVR ATB USBASP.
    Wykorzystłem biblioteki z bluebooka i greenbooka, oraz bibliotekę z bloga o wyświetlaczach OLED.
    Bluebook - biblioteka 1Wire (10_1Wire)
    Greenbook - biblioteka USART (L21_UART_ASCII_AT)
    Blog - biblioteka OLED:
    http://mirekk36.blogspot.co.uk/2014/08/ ... t-01a.html
    http://mirekk36.blogspot.co.uk/2014/08/ ... rt-02.html
    http://mirekk36.blogspot.co.uk/2014/08/ ... 03-ab.html
    http://mirekk36.blogspot.co.uk/2014/08/ ... t-04a.html
    http://mirekk36.blogspot.co.uk/2014/08/ ... jalne.html
    ,oraz
    Blog - cała reszta
    http://www.mirekk36.blogspot.co.uk/2015 ... stowa.html
    http://www.mirekk36.blogspot.co.uk/2015 ... start.html
    Nie jest on jeszcze skończony, ale pomyślałem, że może się to komuś przydać (z myślą o początkujących takich jak ja). Docelowo termometr ten ma znaleść się u córki w pokoju, bym mógł od czasu do czasu sprawdzić temperaturę, jak również temperaturę na zewnątrz (za oknem) i wszystko pięknie (w razie potrzeby) odczytać zdalnie. Może zamiast diody LED zastosuję przekaźnik, którym zdalnie będę włączał/wyłączał lampkę nocną. W sumie pomysły są tutaj nieograniczone.
    Do pliku main.c
    należy oczywiście dołączyć biblioteki 1Wire, USART i OLED. Zamiast modułu WiFi można podłączyć dowolną przejściówkię RS232 TTL czy moduł Bluetooth.
    W pliku źródłowym starałem się zamieścic jak najwięcej komentarzy, aby ułatwić jego zrozumienie (czytanie).
    Nie załączam schematu, bo układ ten jest bardzo prosty. Można go zbudować na podstawie poradnika z bloga „programowanie-wifi-platforma-testowa” czy cyklu poradników: http://mirekk36.blogspot.co.uk/2012/12/ ... aczac.html
    Dodam tylko, że wyświetlacz OLED SPI (może być też I2C) podłączyłem do PORT (PC5:1), diodę LED podłączyłem anodą do PB1, przycisk do PB0, moduł WiFi do PD0 i PD1, a czujniki temperatury do PB2 (onewire.h) z rezystorem 2.2Kohm do Vcc (tryb normal).
    Komendy z terminala:
    at+rst? programowy reset procesora (watchdog) do wykorzystania z mkBootLoader'em
    temp,1 odczyt temperatury z pierwszego czujnika
    temp,2 odczyt temperatury z drugiego czujnika
    temp odczyt temperatury z czujników
    led,1 włączenie diody LED (zaświecenie)
    led,2 wyłączenie diody LED (zgaszenie)
    led,1,x mruganie diodą x-razy co 1 sec.
    test wyświetlenie tekstu
    Oczywiście wyświetlana jest informacja o błędzie któregokolwiek z czujników (np po wyjęciu czujnika). Po włożeniu go z powrotem temperatura wyświetlana jest ponownie. Nie następuje zmiana kolejności wyświetlania czujników.
    Dodam, że dzięki ogromnej pracy pana Mirka (mirekk36), a mówię tutaj o książkach, blogu, poradnikom i forum zupełnie początkującemu od zera udało się to "stworzyć". Jeszcze dwa miesiące temu nie byłem w stanie nawet zamigać diodą! Thanks to mirekk36!
    Nie mogę się doczekać kolejnego pradnika o serwerze bym mógł na przykład odczytywać temperaturę i nie tylko online!
    Pozdrawiam!
    PostNapisane: 8 lut 2015, o 23:10
    eeeeh już dawno nie widziałem projekciku na OLED'ziku że tak powiem ;) ... oczywiście patrząc na kod - fajny kawałek roboty - gratulacje
    PostNapisane: 8 lut 2015, o 23:13
    :D Dziękuję bardzo! Pozdrawiam serdecznie!
    PostNapisane: 8 lut 2015, o 23:39
    Już niedługo ... już niedługo .... mam nadzieję, że poradnik i sposób działania WEB servera na AVR + WIFI będzie niemałym zaskoczeniem dla wszystkich ;)
    PostNapisane: 8 lut 2015, o 23:46
    W co nie wątpię wcale! Zresztą nie widziałem jeszcze poradnika w pana wykonaniu, który by czymś nie zaskoczył! :D
    PostNapisane: 9 lut 2015, o 11:30
    Dołączył(a): 01 lis 2011
    Fajny projekcik, podoba mi się - gratulacje!
    Jak 2 miesiące temu nie miałeś pojęcia jak mrugnąć diodką a teraz robisz takie projekty, to jestem pełen podziwu! Zazdroszczę, szybkiego przyswajania wiedzy! :D
    Jak byś dodał kilka szczegółów, byś mógł zrobić prosty termostat, do regulacji temperatury np w pokoju. Umieścić OLED w obudowie i masz fajny termostacik pokojowy.
    Większość pokojowych termostatów działa na zasadzie regulatora 2-stawnego (włącz/wyłącz).
    - temperatura rzeczywista większa niż zadana, wyłącz elektrozawór sterujacy obwodem ogrzewania.
    - temperatura rzeczywista mniejsza niż zadana, włącz elektrozawór sterujacy obwodem ogrzewania.
    Proponuję dodać do projektu, zegar czasu rzeczywistego DS3231, scalaczek bardzo dokładnie omówiony przez Mirka. Wówczas masz wypasiony termoregulator z harmonogramem tygodniowym, rocznym :)
    www.gryfsmart.pl
    PostNapisane: 9 lut 2015, o 13:28
    Dziękuję bardzo i cieszę się, że się podoba! Szczerze to trochę się "bałem" to pokazać, ale chyba podjąłem słuszną decyzję dzieląc się z "innymi". Niby nic wielkiego, ale strasznie cieszy!
    Faktycznie warto było by dołożyć modół zegara na DS3231 (http://mirekk36.blogspot.co.uk/2013/11/ ... ek-na.html), a ponieważ będzie to chodziło z wpiętym modułem WiFi, więc będę mógł skorzystać z "Dawcy czasu", by aktualizować czas np. raz na dobę! Przydałoby się również dopisać jakieś proste menu wyboru wyświetlania i obsługę nastaw temperatury dla termostatu, czy nawet do ustawiania czasu włączenie/wyłączenia nocnej lampki! :D
    PostNapisane: 24 lut 2015, o 17:31
    Dołączył(a): 10 sty 2015
    W przypadku regulacji dwustanowej (ON/OFF) koniecznie trzeba dodać histerezę - inaczej szybko się zajedzie zawór/przekaźnik. Pozdrawiam
