Teraz jest 3 gru 2024, o 17:34
PostNapisane: 8 lut 2015, o 17:17
Dołączył(a): 13 paź 2011
Mam problem z obsługa wyświetlacza 7seg a dokładnie z negowaniem liczb większych niż 127
Spójrzcie tak jak Mirek mam tablicę,
I jeśli chcę zanegować liczbę 127, to nie ma sprawy wszystko jest OK.
Natomiast jesli neguję liczbe 128, to pojawia się warning:large integer implicitly truncated to unsigned type
Jak pozbyć się warningu?
PostNapisane: 8 lut 2015, o 17:29
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Użyć int16_t zamiast uitnt8_t.
Przede wszystkim wszystkie co mają u w przedrostku to liczby bez znaku, a zakres int8_t to -127 do 128.
Grzegorz...
PostNapisane: 8 lut 2015, o 17:33
Dołączył(a): 22 kwi 2012
użyj rzutowania (int16_t) swoją drogą dlaczego tak kompilator reaguje jeśli wypadło na 127 czyli ostatnia liczba dodatnia w tym zakresie
Nie chcę marnować pamięci i zmieniac na int16_t
Nie ma innej opcji?
Generalnie teraz wszystko działa, ale nie wiem dlaczego mam te warningi;/
PostNapisane: 8 lut 2015, o 17:34
Dołączył(a): 22 cze 2013
Tu można przeczytać więcej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Liczba_ca% ... _danych%29
Rzutowanie takie:
(uint8_t)~(SEG_A|SEG_B|SEG_C|SEG_D|SEG_E|SEG_F), // 0
Działa..
Ale dlaczego należy rzutować?
PostNapisane: 8 lut 2015, o 17:43
rzutuje się wtedy gdy chcesz zmienną ,wynik wyrażenia jednego typu zmienić na taki jaki chcesz jest to opisane po trochu w książce BB str 108 i w uzupełnieniu do tego na blogu Mirka :
http://atnel.pl/domyslna-promocja-do-typu-int.html
