Teraz jest 27 lut 2025, o 23:45
PostNapisane: 5 lut 2015, o 23:07
Dołączył(a): 18 gru 2014
Witajcie.
EDIT. PROBLEM ROZWIĄZANY
Mam taki problem. Ustawiłem Timer0 zgodnie z opisem w bluebooku strona 200s.
Szukałem błędu jakiś czas i doszedłem do wniosku że nigdy nie wykonuje się przerwanie.
mimo już takiego uproszczenia na tych portach nigdy nie pojawia się taki stan.
Niżej cały kod: 3 Pliki
main.c
d_led.c
d_led.h
Czy ja zapomniałem o czymś ??
bo jak zrobiłem zgodnie wszystko dokładnie za książką to działa wszystko ładnie, ale chcę sam się nauczyć i nie mogę znaleźć błędu dlatego zwracam się o pomoc
pewnie jest jakiś głupi błąd ale na błędach się uczy :)
Atmega32a ustawiona na 8MHz preskaler 1024 i rejestr OCR0 = 38 aby uzyskać 200Hz
Ostatnio edytowano 5 lut 2015, o 23:40 przez Qba21, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 5 lut 2015, o 23:21
Dołączył(a): 27 lut 2014
W pliku main.c w funkcji main dorzuć jeszcze pętle nieskończoną np. while(1)
PostNapisane: 5 lut 2015, o 23:34
Kurde wiedziałem, że to będzie coś banalnego, ale nie że aż tak :D nagle zaczęło działać hehe. za głowę się złapałem bo tyle czasu szukałem :D Myślałem że samo przerwanie będzie się wykonywać i ono będzie ustawiać to że ono będzie działać ja taka pętla jakby. Bardzo dziękuję domcio512 jak byś mógł jeszcze powiedzieć dla dlaczego tak nagle działa ? przecież to że nie ma pętli nie powoduje że zegar stoi nie ?
PostNapisane: 5 lut 2015, o 23:36
Sam nie wiem, jestem na etapie 'wsysania' BlueBooka :), akurat wczoraj bawiłem się multipleksowaniem wyświetlaczy led i odkryłem to 8-) (magia hehe)
PostNapisane: 5 lut 2015, o 23:39
to podobny etap jak ja :D Dzięki jeszcze raz za pomoc.
PostNapisane: 6 lut 2015, o 00:20
Trzeba się zainteresować językiem C ...
na początku Bluebooka piszę o tym z czego składa się funkcja main, w skrócie przypomnę:
1. inicjalizacja
2. odblokowanie globalne przerwań jeśli z nich korzystamy
3. PĘTLA GŁÓWNA
bez pętli głównej (gdyby to był program na PC) ... to program taki by się zakończył i zwrócił sterowanie do systemu operacyjnego np DOS albo Windows.... W procku nie mamy nadrzędnego systemu - nie masz pętli głównej - to WSZYSTKO jest wyłączane i QUNIEC, procek jakby nie działa bo nie ma żadnego sensu ....
jak widać - nie warto omijać podstaw ...
PostNapisane: 6 lut 2015, o 00:28
Już sobie przypomniałem czemu nie pamiętam tego... Ja to przecież w czerwcu czytałem, później przerwa do lutego i się zapomniało, ups 8-)
PostNapisane: 6 lut 2015, o 00:50
Panie Mirku przeczytałem od pierwszej kartki do tego tematu wszystko niczego nie omijałem po prostu jak się nie przewróci to się nie nauczy :D
Tym bardziej, że nauka przy praktyce jest dla mnie lepiej przyswajalna niż przy teorii.
Jak teraz spojrzę to oczywiście że zakończy się main :D ale wcześniej umknęło to jakoś.
PostNapisane: 6 lut 2015, o 00:54
Jeśli piszę jakiś program to zaglądam do książki żeby sobie przypomnieć, bo ja wiem o co chodzi, tylko zapomniałem jak to się pisało ;)
PostNapisane: 6 lut 2015, o 01:10
no to teraz się wyjaśniło na amen ;)
