Teraz jest 28 lut 2025, o 10:43
PostNapisane: 3 lut 2015, o 20:43
Dołączył(a): 31 sty 2013
Zrobiłem układ na Atmedze32. Miał za zadanie odtwarzać jeden dźwięk z karty SD i dodatkowo miały mrugać dwie diody LED.
Program wziąłem z GB, i minimalnie przerobiłem tzn. wyrzuciłem wyświetlacz LCD. Wszystko testowałem na zestawie ATB i działa elegancko, zrobiłem docelową płytkę i pojawiły się problemy... no ale po paru próbach udało się uruchomiłem ale z takim efektem...
NIe wiem czego to może być wina, taktowanie jest prawidłowe 20Mhz, układ jest identyczny jak na zestawie ATB a nie chce prawidłowo działąć FUSE BITY są tak samo ustawione...
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 3 lut 2015, o 20:50
Dołączył(a): 22 gru 2013
nie połączone AVcc do zasilania +5V.
PostNapisane: 3 lut 2015, o 21:08
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Mam wrażenie że się resetuje. hm...
PostNapisane: 3 lut 2015, o 21:14
Dołączył(a): 23 wrz 2013
Podłącz AVCC przez dławik osiowy do VCC oraz kondensator 1uF do AGND
PostNapisane: 3 lut 2015, o 21:15
Mam nadzieję, że autor zrobił to przez jakieś roztargnienie - bo jeśli nie ... to .... eeeeeeś ;)
PostNapisane: 3 lut 2015, o 21:22
Dołączył(a): 22 cze 2013
Dla mnie brzmi to jakby duch R2D2 wszedł w Twój układ.
Masz trochę słabe filtrowanie zasilania układu.
PostNapisane: 3 lut 2015, o 21:36
AVCC mam podłączone do +5V sprawdziłem to .
Dodałem dławik oraz kondensator elek. 10uF bo taki miałem najmniejszy i nadal jest to samo, może ciut lepiej ale nie dużo... Eh.... :(
PostNapisane: 4 lut 2015, o 18:15
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Upierasz się odnośnie podłączenia AVCC do +5V?
Czy AVCC masz podłączone do VCC tak jak na schemacie?
Jeśli tak to się przyjrzyj temu i może znajdziesz błąd: http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/mi ... lanie.html
Podpowiem delikatnie - chodzi o podłączenie C2, będzie Ci łatwiej znaleźć błąd.
Grzegorz...
PostNapisane: 4 lut 2015, o 20:52
Dołączył(a): 07 lut 2013
Jak dobrze widzę to na schemacie i fizycznie na płytce masz podpięte do VCC ale przez kondensator szeregowo.
No chyba że masz jakąś przeplotkę i tego nie widać.
------------------------ [ Dodano po: 21 minutach ]
PostNapisane: 4 lut 2015, o 21:22
Przecież na schemacie VCC jest właśnie +5V. Zobacz, VCC jest jako wyjście ze stabilizatora 7805. Chyba, że ja coś źle odczytuje to przepraszam.
PostNapisane: 4 lut 2015, o 21:23
Dołączył(a): 01 paź 2013
To fakt w sumie to masz podłączone do AVCC ...nic ...minus. Kondensator przez chwilę przewodził prąd potem się naładował i koniec....... prądu..... nie szeregowo tyko do GND i AVCC jak już , a możesz go zrobić np. tak
A i nie wiem czy elektrolity C3 i C4 nie powinny być w drugą stronę + do procka, ale tego nie jestem pewny.
Sorki widze że kolega już wyprzedził mnie zamieszczając to samo wytłumaczenie.....sorki za nieuwagę.
PostNapisane: 4 lut 2015, o 21:34
No no - to szkoda że tak samo nie podłączyłeś jeszcze VCC "przez" kondensator ...
PostNapisane: 4 lut 2015, o 22:41
Widzę jeszcze podejrzane miejsce -pin5 VCC -brak połączenia z zasilaniem Vcc?
Zamieść najlepiej prawdziwe pliki: schematu i PCB z których była wykonywana płytka,
bo ze zdjęć nie można ogarnąć tematu.
PostNapisane: 5 lut 2015, o 08:21
Na schemacie jest więc pewnie kolega pod uC połączył.
A na podłączenie AVCC naprowadzałem go aby sam zauważył :).
Grzegorz...
PostNapisane: 5 lut 2015, o 15:03
Może, jednak pełna dokumentacja pozwoli wyeliminować ewentualne błędy w schemacie i PCB. Wtedy pozostaną ew. błędy montażowe.
PostNapisane: 5 lut 2015, o 18:18
Panowieeeee , Dziękuję !
Szczerze, to sam bym do tego nie doszedł...
Podłączyłem AVCC bezpośrednio do VCC i nadal było to samo dopiero po dołożeniu Kondensatora do GND rozwiązało sprawę.
Jeszcze raz Dzięki :D
PostNapisane: 5 lut 2015, o 18:48
No i najważniejsze, że rozwiązane.
Tak na przyszłość to na prawdę warto zapoznać się z takimi podstawami jak zasilanie, filtrowanie, reset, itp., itd. poprzez czytanie czy też oglądanie poradników (i to nie tylko czytanie i oglądanie Mirka, ale też innych).
Potem to już tylko pozostaje kodować :).
Grzegorz...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 9 gości
