    Teraz jest 19 kwi 2025, o 16:20
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
    PostNapisane: 31 lip 2012, o 07:59
    Dołączył(a): 14 lut 2012
    Eeeee tam ,
    Umówmy się tak, jak opiszesz samodzielnie krok po kroku jak działa funkcja parsująca to nic nie wysyłaj :P
    A jak ci się nie uda to dopiero wtedy wyślesz ;)
    Na wszelki wypadek daj mi email na PW to ci prześlę cały projekt.
    -- dzisiaj, o 08:59 --
    @rezasurmar A masz może wzory ramek z komunikatami błędów jakie mogą przyjść do wyświetlacza ?
    Bo tak jak gadaliśmy by email to co zrobiłem trzeba przerobić a skoro się bawił w przeróbki tego to może warto zrobić jakis przyczułek dla przychodzących błędów ;)
    A może jeszcze chcesz usuwanie zer nie znaczących, bo i na to mam koncepcję :)
    PostNapisane: 2 sie 2012, o 21:32
    ja tam idę sobie połowić pstrągi na stawy biskupie jutro :)
    PostNapisane: 2 sie 2012, o 21:34
    Prądem? ;-)
    PostNapisane: 2 sie 2012, o 22:28
    Prąd to przeszłość , teraz to laska dynamitu więcej efektów :D
    PostNapisane: 3 sie 2012, o 09:19
    Jeżeli chodzi o błędy to mogę podać tylko prawidłowe ramki,
    Czyli - oznaczę literowo M to masa T to tara
    M , M M M CR T , T T T CR LF (w przypadku nośności 15kg, 30kg itp), z przodu może się pojawić jeszcze minus czyli 2D
    M , M M CR T , T T CR LF (w przy nośności 60,150,300 kg) j/w
    M , M CR T , T CR LF (w przypadku 600, 1500, 3000 kg) j/w
    M CR T CR LF (w przypadku 6000kg) j/w
    przecinek, albo kropka odpowiednio jako 2C, albo 2E
    Następnie w przypadku kolejnego urządzenia, które automatycznie nie usuwa mniej znaczących zer
    M M M , M M M CR T T T , T T T CR LF (w przypadku nośności 15kg, 30kg itp), w tym przypadku, jeżeli masa, czy tara nie jest ujemna pierwszy znak zawsze będzie zerem czyli 30 w ascii, w przypadku "-" pojawi się - M M , M M M CR T T T, T T T CR LF
    M M M M , M M CR T T T T , T T CR LF (w przy nośności 60,150,300 kg) j/w
    M M M M M , M CR T , T CR LF (w przypadku 600, 1500, 3000 kg) j/w
    M M M M M M CR T CR LF (w przypadku 6000kg) j/w
    Z racji, tego iż danej nie da się oddzielić, czyli zawsze przychodzi najpierw tara potem masa, trzeba wyświetlać co drugą daną z bufora, zgodnie z bibliotekami Mirka, które oddzielają kolejne linie znakami CR ;). Usuwając te znaki z bufora.
    PostNapisane: 3 sie 2012, o 09:45
    A widział Pan ........ i znów trzeba przerobić program ponieważ uwzględnia tylko "," :(
    W pliku mkuart.c w obsłudze przerwania muszisz dodać w funkcji switch : case 46: data=44; i będzie po kłopocie :)
    A znasz kawał o Timitumie ?
    Jak nie to mogę ci go opwiedzieć ;)
    Otóż kod który ci ostatnio wysłałem odbiera całą orginalną ramkę czyli masz jako całość netto i tara w buforze, następnie z takiej ramki "wyławia" netto i daje na wyświetlacz. Czyli wyświetla na wyświetlaczu kazdą ramkę dla netto pomijając tara.
    Żeby było ciekawiej niejako powiedzmy że samoistnie zrobił się przyczułek do zabawy z tara, który można zrealizować za pomocą dodatkowego przycisku przełączającego się miedzy netto a tara.
    Co do błędów to chodziło mi o format ramki dla błędów wagi np: error i takie tam :)
    PostNapisane: 3 sie 2012, o 11:27
    Aaa jeżeli chodzi o błędy z samej wagi, to zamiast zer, czyli 30 w ascii pojawiają się 20, czyli spacje, zaraz za nimi litery U F, czyli odpowiednio "55" i "46", lub OF czyli "4F" i "46"., albo w przypadku wagi, która automatycznie usuwa mniej znaczące zera, przestaje wysyłać cokolwiek, czyli bufor teoretycznie powinien być pusty ;).
    PS. Nie wgłębiałem się jeszcze w twoją wersję, ale mam nadzieje w weekend znaleźć trochę wolnego czasu, chwilowo zająłem się częścią czysto sprzętową. Obudowa z nierdzewki, filtr na wyświetlacze itp.
