Teraz jest 26 gru 2024, o 18:23
PostNapisane: 17 sty 2015, o 13:45
Dołączył(a): 24 lip 2014
Witam. Czy te elementy wyglądające jak diody SMD to transile? Spalił się LM78L05. Po jego wylutowaniu po stronie wyjściowej jest zwarcie do masy. Zwiera ta mniejsza "dioda smd". Wydaje mi się, że to transil, który nie wytrzymał presji. Ten na wejściu nie przewodzi w żadną ze stron.
ATB 1.04 + BTM-222 + BLUEBOOK + GREENBOOK
PostNapisane: 17 sty 2015, o 13:48
Dołączył(a): 12 sie 2013
Te smd to mi raczej wyglądają na elektrolityczne kondensatory (chyba 10uF i 47uF). Szczególnie, że są przy stabilizatorze.
40-32:2=4!
PostNapisane: 17 sty 2015, o 14:15
Być może. Zmyliło mnie to, że w bezpośrednim sąsiedztwie jednego i drugiego elementu było oznaczenie D i kondensatory. Na co dzień nie mam do czynienia z elementami SMD, więc zgłupiałem:) To by wyjaśniało czemu ta większa "dioda", a jednak kondensator nie przewodzi w żadnym kierunku;)
Dzięki wielkie :)
PostNapisane: 17 sty 2015, o 14:23
Dołączył(a): 19 lut 2014
To nie elektrolity tylko kondensatory tantalowe.
Sposób oznaczeń.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 17 sty 2015, o 17:35
Dołączył(a): 22 gru 2013
Tantal to też elektrolit. Ma tylko elektrodę z tantalu zamiast aluminium.
PostNapisane: 17 sty 2015, o 17:43
Dołączył(a): 01 paź 2013
Mogą to byc Zenery ? raczej z tego co pamietam tantale to maja inne oznaczenia i napisane mają pojemności a tu nie ma
sorki faktyczie maja opis
bardziej tantale
PostNapisane: 17 sty 2015, o 21:00
Dołączył(a): 16 cze 2013
Sposób oznaczeń.
Dokładnie tak i niestety ta kreska to (+), a nie (-) jak w elektrolitach.
Całkiem niedawno o tym zapomniałem w pewnej przejściówce, oj działo się...
