Teraz jest 23 sty 2025, o 04:03
PostNapisane: 17 sty 2015, o 17:23
Dołączył(a): 14 sty 2015
Witam, czy mogę w jakiś inny sposób edytować ustawienia połączeń na płytce niż za pomocą "move" ?
Gdy próbuję usunąć połączeni wyskakuje błąd :
Źle umieszczony obrazek, ciach, ciach - Różowo-zielony J.
Ostatnio edytowano 17 sty 2015, o 17:24 przez Kado, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 sty 2015, o 17:24
Dołączył(a): 13 paź 2011
Muisz te polecenie wykonać na schemacie a nie na PCB
PostNapisane: 17 sty 2015, o 17:25
Ja nie chcę zmieniać połączeń na płytce, tylko pozmieniać połączenia na schemacie ( tak, żeby się nie przecinały).
PostNapisane: 17 sty 2015, o 17:31
Dołączył(a): 23 wrz 2013
To w końcu na płytce, czy na schemacie?
Napisałeś dwa posty i w obu chodzi ci o coś innego.
Na schemacie jak i na płytce move powinno działać bez problemu. Jedynie na płytce do usuwania ścieżek służy "ripup".
Pozdrawiam!
PostNapisane: 17 sty 2015, o 17:36
Dziękuję chodziło o płytkę, ripup pomogło. Przepraszam za wprowadzenie w błąd podając błędny tytuł.
A, czy mogę zmienić od razu całe połączenie top na bottom, czy muszę najpierw usunąć top i dopiero później połączyć za pomocą bottom ?
PostNapisane: 17 sty 2015, o 18:13
Dołączył(a): 11 sty 2013
PPM na ścieżkę - properties - i tam "dłubiesz" przy ścieżce ( m.in. szer. top/bottom i in.)
Pozdr.
