    Teraz jest 12 maja 2025, o 09:50
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 69 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
    PostNapisane: 11 sty 2015, o 10:11
    Dołączył(a): 30 gru 2012
    Mirku czy ten warning jest istotny i należy się nim przejmować? występuje on w przypadku ATMEGA1284p i zaznaczonej opcji "Watchdog active after reset"
    main.c:236:0: warning: "WDIF" redefined [enabled by default]
     #define WDIF
    In file included from d:\avr\toolchain\avr8-gnu-toolchain\avr\include\avr\io.h:162:0,
                     from d:\avr\toolchain\avr8-gnu-toolchain\avr\include\avr\eeprom.h:38,
                     from d:\avr\toolchain\avr8-gnu-toolchain\avr\include\avr\boot.h:104,
                     from main.c:15:
    d:\avr\toolchain\avr8-gnu-toolchain\avr\include\avr\iom1284p.h:417:0: note: this is the location of the previous definition
     #define WDIF 7
    bo po przeszukaniu plików toolchain to w pliku iom1284p.h mamy już definicje WDIF
    ATMEL-ICE+ATXmega256A3BU oraz dużo samozaparcia
    PostNapisane: 11 sty 2015, o 13:19
    No patrz pan, już dawno miałem z tym zrobić porządek - miałem nawet na liście - ale jakoś mi umknął przez zamieszanie z fifi ;)
    już można pobrać NAJNOWSZĄ wersję "build 4" ... i ...
    ... i będzie w ogóle lepiej bo ZNIKA PTASZEK w watchdogu:
    teraz ptaszek ten będzie się siam robił ;)
    potestujcie jak coś czy śmiga
    PostNapisane: 12 sty 2015, o 10:47
    Mirku jesteś wielki... dziś z okazji, że musiałem polatać po dachu bo mi masz antenowy ostatnie wiatry złamały przeprowadziłem mały test... MkBootloader + WIFI oraz anteny zewnętrzne przeprowadziły wgrywanie softu na odległość 5,5 km :) bez najmniejszego problemu... to jest to co tygryski lubią najbardziej ...
    PostNapisane: 12 sty 2015, o 11:16
    Jakie antenki masz ? Ze 5.5km leci sygnal. Jakaś własna konstrukcja?
    Mi swego czasu wlasnoręcznie robiona jaga leciała na 15 km w linii prostej anteny sie "widzialy" znaczy nie bylo przeszkod miedzy nimi. Z obu stron te same anteny.
    Ale wracajac do tematu to dzieki atb wifi jak dobrze skonfigurujesz router to i na alasce po internetach poleci i to jest najwazniejsze :) nie mniej gratuluje osiagu.
    Namazane ze smarta.
    PostNapisane: 12 sty 2015, o 11:37
    Jakoś samemu to mi się nigdy nie chciało budować anten więc korzystam z już gotowych rozwiązań a testowałem to na 2 x Grid 2.4 GHz 24 dBi przy spełnionym warunku widoczności anten ( na tym odcinku mam same pola :) ) no i na szczęście eter w miarę czysty, te anteny co prawda maja małą wadę, trzeba je dość dokładnie ustawić a zwłaszcza na większe odległości ale jak się to już uczyni to nie miałem z nimi nigdy problemu.A tak jak piszesz po necie to już żadnych ograniczeń nie ma ale wifi w fajny sposób rozwiązuje sprawę zbierania danych z czujników rozsianych po terenie, nawet większym terenie... fajnie by było aby takie maleństwo było jeszcze na 5GHz...
    PostNapisane: 12 sty 2015, o 11:45
    lemurek napisał(a):
    MkBootloader + WIFI oraz anteny zewnętrzne przeprowadziły wgrywanie softu na odległość 5,5 km bez najmniejszego problemu... to jest to co tygryski lubią najbardziej ...
    WOOOOW!!! 5,5 km ?!?!?! .... to aż mi szczęka opadła ;) ..... kuuuurza melodia no nawet mi się nie śniły takie możliwości ! ;) ... miło to słyszeć ... eeeeh jak ja lubię takie NEWSY ! ;)
    PostNapisane: 15 sty 2015, o 17:26
    Dołączył(a): 23 wrz 2014
    Witam!
    Uruchomiłem nowego MkBootLoadera build 4 i po próbie sprawdzenia INFO z zakładce ATB WIFI otrzymuję komunikat Missing response from MCU - Time OUT!!! Wcześniej w wersji build 3 również był ten sam komunikat. Ustawienia wykonałem zgodnie z poradnikiem. Nie mogę wgrać żadnego wsadu po ATB WIFI.
    Proszę o wskazówki.
    PostNapisane: 15 sty 2015, o 17:40
    Ja już chyba 200 razy reagowałem na takie zgłoszenia - ale teraz to poproszę pokazać co kolega ustawił zgodnie z poradnikiem, bo zawsze jak wszedłem do kogoś zdalnie na kompa to okazywało się, że jednak niezgodnie z poradnikiem :( ....
    proszę więc pisząc takie zgłoszenie pokazać jakieś zrzuty ekranu, np zakładki STA z programu ATB WIFI Config, zrzut ekranu z MkBootloader i co tam robisz - jak ustawiasz ?
    już nie mówiąc o tym jak wgrałeś BLS i jak ustawiłeś Fusebity - tu też można podeprzeć się zrzutami z MkAvrCalca
    bo inaczej to musiałbym wróżyć jak jasnowidz
    PostNapisane: 15 sty 2015, o 18:24
    Witam!
    Poniżej zrzut z programów. Posiadam Zestaw ATB rev 1.04b i BLS-a wgrywam poprzez RS232.
    Gdy mam uruchomiony ATB-BTM-222 to wszystko działa poprawnie jest odczyt BLS-a i można wgrywać pliki HEX.
    ObrazekObrazekObrazek
    PostNapisane: 15 sty 2015, o 19:49
    Dołączył(a): 23 paź 2011
    No i wszystko jasne - Destination IP dla UDP masz nieustawione (w module WiFi).
    Czekamy na RedBook'a!
    PostNapisane: 15 sty 2015, o 19:59
    To który wpisać, ten z kompa 10.172.40.118 czy ten z routera 10.172.40.100
    na tym IP z kompa nie działa.
    PostNapisane: 15 sty 2015, o 20:02
    Przepraszam, pokićkało mi się - Mirek mówi w poradniku 23:45 że to nie istotne (pszypał!) :P
    PostNapisane: 15 sty 2015, o 20:30
    Rozwiązanie.
    Temat zamknięty.
    PostNapisane: 15 sty 2015, o 21:05
    nie wiem co to za rozwiązanie wprawdzie ;) ale jak działa to ok ;)
    PostNapisane: 15 sty 2015, o 22:43
    ...miałem ustawiony parametr na 115200 i zmienłem na 19200 i dane zostały odczytane z Atamegi 32.
    PostNapisane: 16 sty 2015, o 16:35
    Witam!
    Otóż, w sekcji generowania BLS i bloku MkAvrCalculator, niezależnie czy wybrana jest opcja "Autoclose" czy "Let me set fusebits", to wywołany do tablicy MkAvrCalculator nie wgrywa bootloadera z opcją "Autoclose" tylko zatrzymuje się jako opcja "Let me set fusebits". Mam wersję MkBootLoader ver. 2 build 4.
    Proszę o info. Czy ktoś miał taki przypadek i jak to rozwiązał.
    PostNapisane: 16 sty 2015, o 17:18
    A to dziwne ... ale mkavrcalc wykrywa chociaz procka po wywolaniu? ... pojawia sie sciezka z plikiem hex ?
    PostNapisane: 16 sty 2015, o 18:13
    Tak wykrywa, następnie gdy uruchomię program to dalej wszystko wgrywa się automatycznie.
    To win. 7 blokował mi program nie pozwalając na zmiany, po zezwoleniu na zmiany wszystko działa prawidłowo. Coś mi się wydaje, że muszę przywrócić fabryczną instalację.
    PostNapisane: 16 sty 2015, o 19:05
    To nie prędkość była powodem wystąpienia błędu i niemożności odczytania danych z Bootloadera.
    Właśnie mam ten sam błąd i powiadam Wam, że powoduje go sam moduł albo parser z GreenBook'a - otóż czasem za każdym odpaleniem terminala na wirtualnym COMie wyrzuca mi jakieś dziwne 5 (drukowalnych) znaków i dopóki ręcznie nie dam enter to każda komenda która przychodzi do urządzenia daje odpowiedź ERROR.
    Ostatnio edytowano 16 sty 2015, o 19:39 przez szopler, łącznie edytowano 2 razy
    PostNapisane: 16 sty 2015, o 19:07
    jest tam taka komenda do wyłączania MAC'a który nadlatuje po udp, to może być to ... trzeba sobie sprawdzić - ja do poniedziałku nie mam jak
    PostNapisane: 16 sty 2015, o 19:10
    Sprawdzimy, zobaczymy... ;)
    Poszło:
    AT+WRRPTMAC=off
    AT+RPTMAC
    +ok=OFF
    Mimo to dostaję (HEX):
    55 AA 55 01 C2 03 C6
    ASCII:
    UŞUÂĆ
    PostNapisane: 16 sty 2015, o 20:41
    Witam!
    Wgraj BLS-a z zakładek, w makefile ustaw BAUD_RATE =115200 i wgraj do procka.
    W ATB WIFI w zakładce Cammon ustaw BAUD_RATE =115200 i zapisz. Następnie wiadomo MkBootLoadera, jak tak zrobiłem i odczytuje mi BLS-a i mogę wgrać HEX-a.
    PostNapisane: 16 sty 2015, o 21:04
    Nie, no - spoko. Mi wgrywanie softu to działało, ale czasem występuje takie coś. Tak samo jak z poziomu AVR'a nie mogę wejść w tryb komend AT i skorzystać z "dawcy czasu", za to jak ręcznie próbuję z włączonym echem to moduł przechodzi w tryb komend (ale wtedy komunikacja się wyłącza, co akurat jest zrozumiałe).
    PostNapisane: 17 sty 2015, o 10:04
    spokojnie można z poziomu avr wejść w tryb komend AT ;) i pobrać czas i wrócić do transparentnego stanu .... wszystko działa - a było to widać na filmie gdzie MISiO prezentował niebieski zegar ;) tam procek cyklicznie co kilkadziesiąt sekund wchodził w komendy AT spokojnie ;) ... damy radę
    PostNapisane: 3 lut 2015, o 21:13
    MrNew napisał(a):
    w jakim formacie przyjmowane są obrazki?
    Oczywiście że jpg i png spokojnie ... nie wiem co ty robisz i jak robisz że piszesz że nie są obsługiwane ? toż to jakiś nonsens ... to myślisz że wszyscy którzy wstawiają obrazki na forum to robią to w formatach takich jak?
    1. hzp
    2. xzc
    3. gba
    4. źdą
    5. kfś
    ??? no ja cię przepraszam :(
    wystarczy na pierwszym lepszym obrazku na forum kliknąć prawy klawisz mych i wybrać zapisz jako ... i zobaczysz że są w 99% jpg i png
    PostNapisane: 3 lut 2015, o 23:54
    Dołączył(a): 28 wrz 2014
    MrNew - jesli wysyłasz np. z tapatalk z iPada to tak jest niestety
    Trzeba z przeglądarki. Nie chodzi o format tylko o to, gdzie siedzą obrazki.
    PostNapisane: 4 lut 2015, o 08:09
    MrNew napisał(a):
    Klikam Dodaj obrazek,
    potem Wybierz pliki -> plik zostaje dodany do kolejki (no dobrze, ale nie chcę mieć w poście pliku jako załącznika, tylko obrazek z załączonego pliku)
    potem Wgraj obrazki ->???
    Przecież na forum jest DOKŁADNA instrukcja: topic44.html wystarczy zajrzeć
    MrNew napisał(a):
    S.następnym razem spróbuję z rozszerzeniem "źdą"
    o właśnie :lol: .... to typowy plik graficzny :lol: podoba mi się to rozszerzenie
    PostNapisane: 17 lut 2015, o 22:21
    Dołączył(a): 28 maja 2012
    A ja chciałem dopytać jak pogodzić serwer HTTP z bootloaderem wifi?
    Ja to widzę tak:
    - jesteśmy w trybie TCP serwer (działa serwer http)
    - włączam WIFI configuration -> odpalam serwer UDP
    - read config -> zmieniam na serwer UDP -> write config*
    - odpalam bootloader -> wgrywam wsad
    - w WIFI configuration wracam do TCP serwer (write config po UDP*)
    *write config po UDP - wiem że na tą funkcjonalność trzeba jeszcze poczekać.
    Teraz pytanie, czy ta moja dedukcja jest prawidłowa, czy to się robi całkiem w inny sposób?
    eDiyCraft.blogspot.com
    PostNapisane: 17 lut 2015, o 22:35
    No na razie to nie ma na to żadnej niestety innej metody jak takie kombinacje iście alpejskie ...
    do kiedy ?
    do czasu aż nie powstanie wersja MkBootloadera, która będzie umożliwiała wybór połączenia
    1. przez UDP ?
    czy
    2. przez TCP ?
    i wtedy będzie chyba wszystko jasne a do tego żadnych kombinacji alpejskich ;)
    PostNapisane: 21 mar 2015, o 13:48
    Dołączył(a): 25 sie 2014
    Witam wszystkich, czyli siebie.
    Czytałem poradniki o WiFi o MK_bootlegerze i przyszedł mi do głowy jeszcze jeden szalony pomysł: Mianowicie zrobić programator WiFi dla "gołych" procków. Jestem zbyt cienki do tego, ale to by była naprawdę rewolucja. Jak to widzę? [Moduł WiFI--> procesor --> łącze Kanda lub inne] --> procesor programowany a wszystko pod kontrolą MK_AVR_Kalkulatorem. To tak sobie podywagowałem, ale może ktoś pomyśli?
    Pozdrowienia wszystkim czyli sobie MK.
    Przepraszam za literówki Bootlegerze miało być bootloaderze.
