Teraz jest 2 gru 2024, o 14:14
PostNapisane: 15 sty 2015, o 17:38
Dołączył(a): 05 sty 2013
Cześć,
Mam problem ze skopiowaniem z tablicy znaków jej fragmentu. Interesuje mnie to wszystko co znajduje się PRZED przecinkiem. Program działa, lecz po pewnym czasie resetuje lub zawiesza się procesor. Dodatkowo przy linijce
kompilator wyrzuca warning: "assignment makes integer from pointer without a cast" Do tablicy "bufor_danych" odbieram dane z UART, i do tej pory wszystko jest ok. Czym to może być spowodowane ?
PostNapisane: 15 sty 2015, o 18:02
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Odjęcie dwóch wskaźników daje wynik typu integer a ty przypisujesz wynik do
char *ret;
Nic dziwnego skoro do tablic bufor_danych[31] i pomiar[20] funkcja clearCharBuff wpisuje 35 znaków.
PostNapisane: 15 sty 2015, o 18:18
char *ret;
AD1. Przypisuje do zmiennej "pozycja" która faktycznie nie jest integer'em, zmieniałem na uint8_t ale nic nie pomogło. Dalej wyrzuca ten sam warning.
AD2. Niestety usunięcie funkcji clearCharBuff powoduje ten sam efekt. Procesor dalej się resetuje. Nie ma to zauważalnego wpływu.
PostNapisane: 15 sty 2015, o 21:04
uint8_t to unsigned char czyli liczba 8 bitowa bez znaku a wynikiem odejmowanie jest int czyli liczba szesnastobitowa ze znakiem.
No to masz gdzieś buga.
Jak dla mnie operacje w liniach 41-43 i w konsekwencji dalej np. 51 i dalej są podejrzane. Co będzie jak na wejściu nie będzie przecinka i strchr zwróci NULL?
PostNapisane: 15 sty 2015, o 21:52
Dołączył(a): 22 gru 2013
sprawdź ten kod:
PostNapisane: 15 sty 2015, o 22:18
Kirsh - faktycznie, po zmianie "pozycja" na char, nie wyrzuca warning'ów. Co prawda dopiero jutro będę w stanie sprawdzić czy to pomogło.
Xor - funkcja jest zabezpieczona że jeśli nie będzie przecinka, to w ogóle w ten warunek program nie wejdzie, więc taka sytuacja się nie zdarzy.
EDIT. Niestety po zmianie na "char pozycja;" właśnie ta zmienna z przyjściem każdej nowej ramki zwiększa się o jeden, a tak nie powinno być ponieważ długość ramki i pozycja przecinka się nie zmienia.
