Teraz jest 20 sty 2025, o 22:00
PostNapisane: 11 sty 2015, o 19:12
Dołączył(a): 12 maja 2014
Witajcie!
Jako , ze rozpoczynam przygode z STM32F4 Discovery i udalo mi sie zamigac dioda juz :) a nawet wszystkimi 4'ma chcialem sie zmierzyc z inna forma niz czysty "Delay"
Srodowisko ktorego uzywam to CoIDE (najnowsze stabilne)
Ustawilem sobie Systick aby byl wywolywany co 1ms (przynajmniej tak mi sie wydaje)
Nastepnie mam kod zlepiony z wielkiego interneta :)
Jednak jesli uzywam tego delay'a w nastepujacy sposob
to trwa to ~10 sekund a nie jak bym chcial 1. Czy w widoczny sposob popelniam gdzies jakis super babolos ?
PostNapisane: 11 sty 2015, o 20:33
A co masz w SysTick_CLKSourceConfig?
PostNapisane: 11 sty 2015, o 20:53
Niestety nie wiem - wydaje mi sie ze nie mam jakiegos includa :/ ciezke ta przeprawa przez ARMy.
Moglbys podpowiedziec gdzie spojrzec ?
Dobra ---- powoli zaczynam cos odnajdywac :O wiec u mnie wartosc konfiguracyjna to (1<<2) dla zrodla. Wiec z DS wychodzi ze "processor clock"
PostNapisane: 11 sty 2015, o 22:57
Nie wiem z czego korzystasz. W bibliotece od ST ta funkcja jest w misc.c, ale jak sprawdziłeś w debugerze i w specyfikacji to tutaj jest dobrze. Założyłem, że przestawiłeś zegar na PLL i popędziłeś procka na 168MHz, a może on działa na wewnętrznym (domyślnym po resecie) zegarze 16MHz
PostNapisane: 11 sty 2015, o 23:02
Na chwile obecna korzystam z CoCoox. On z zamyslu dodaje standardowe libsy a jako , ze to moj drugi projekt to nawet nie wiem jak popedzic tak procka :D
PostNapisane: 11 sty 2015, o 23:09
Zajrzyj do pliku system_stm32f4xx.c tam jest wszystko opisane i z jaką konfiguracją pracuje.
Częstotliwość rezonatora HSE_VALUE podaje się w pliku stm32f4xx.h
PostNapisane: 11 sty 2015, o 23:37
HSE mam nastepujaco
widze , ze czeka mnie ciezka droga :D
PostNapisane: 11 sty 2015, o 23:50
To tutaj zmień na 8 MHz, bo tak ma stm32f4discovery i dodatkowo w pliku system system_stm32f4xx.c
zamień na:
PostNapisane: 12 sty 2015, o 00:12
Na dzisiaj sie chyba poddje :(
zmienilem
oraz tak jak napisales - sprawdzilem tez w STM Cube - Clock Config. Powinno byc dobrze i smigac od reki. A przy tym kodzie co wkleilem na poczatku zmienia mi sie co 10 sek :/ jak z zegarkiem w reku
Wyszukujac informacji trafilem na zrodlo ktore podalo krok po kroku jak poradzic sobie z problemem .... http://clockspeeds.blogspot.nl/2013/01/ ... uency.html
tylko moje pytanie .... co dokladnie tutaj zostalo zrobione :O ?
PostNapisane: 12 sty 2015, o 00:53
Dołączył(a): 22 sty 2014
Nie przejmuj się Rafał. Ja mam STM32F0 Discovery i też to jest dla mnie czarna magia jak narazie :lol: narazie pomiagłem diodą z delayem i obsłużyłem przycisk... no i to by było na tyle.. Szkoda że nie ma takiego Mirka do ARM'ów ;) no ale jest internet, i powoli do przodu... ;)
PostNapisane: 12 sty 2015, o 02:21
Dołączył(a): 29 lip 2014
W skrócie: ARM-y "ruszają" na wewnętrznym genwratorze RC. Aby uzyskać SYSCLK = 168MHz, dla którego masz pewnie ustawiony SYSTICK, musisz poustwiać: źródło sygnału zegara dla pętli PLL, później ( gdy układ PLL będzie generował stabilny sygnał ), jako sygnał SYSCLK wybrać właśnie wyjście PLL. Wygląda na to, że w pliku: startup_stm32f4xx.c masz albo zakomentowane wywołanie SystemInit(), albo sama funcja jest jakaś "nie teges". Oczywiście, SystemInit() musisz wywołać przed uruchomieniem main(). Zależnie od środowiska startup_stm32f4xx.c jest napisany w asemblerze i tam będzie bl SystemInit() lub po prostu wywołanie "normalnie" jako funkcja w C. Piszę z pamięci, w tej chwili nie mam dostępu do kompa z plikami, ale myślę że powinieneś sobie poradzić.
P.S. To w sumie jest opisane w Twoim linku....
Pozdrawiam, QuadMan.
PostNapisane: 12 sty 2015, o 09:46
Na początku zabawy z STM32, polecam odpalić sobie STM32CubeMX, bardzo fajnie zobrazowana konfiguracja zegara.
PostNapisane: 12 sty 2015, o 11:08
Dzieki za wyjasnienia :D Mialem zakomentowane SystemInit oraz mialem zle ustawienia zegara.
Mam sciagniete - musze teraz wrocic do czyytania o STM32. bo rozbraja mnie ta konfiguracja :D
szukalem dlugo i znalazlem tylko 2 zrodla. Jeden z uczelni w USA a drugi polska ksiazke. Obydwa wg mnie strasznie chaotycznie tlumacza temat :/
Podoba mi sie to co widze , ze mozna osiagnac na tych prockach :D jesli uda mi sie przebrnac przez ten trudny poczatek to pozniej powinno juz byc tylko lepiej
PostNapisane: 12 sty 2015, o 11:20
To fakt, fusy w AVRach przy tym to czysta przyjemność ;).
PostNapisane: 12 sty 2015, o 12:17
Fusy fuj :!: System zegarowy w STM jest kochany 8-) Przy fusach chwila nieuwagi i trzeba wstać z krzesła i szukać kwarcu bo się "procek zablokował", STM tak łatwo nie pozwoli się wyłączyć :D Swoją drogą warto sobie wydrukować "Clock tree" z datasheet'a i potem z kredkami szukać "najkrótszej drogi z punktu A do B" ;)
PostNapisane: 12 sty 2015, o 12:21
No, dla mnie drzewko w Cube idealnie przedstawia jak to wygląda. (Ja zablokowałem chyba 2 AVRy w życiu), no pod względem niezawodności to AVRy to nawet nie mają co szukać w Cortexach ;).
Tylko na początku ilość rzeczy które trzeba skonfigurować może trochę przerażać. Nie wspominając o MUX, zegarze dla GPIO itp.
PostNapisane: 12 sty 2015, o 12:29
Fakt, ale tak na dobrą sprawę to przez konfigurację HSE/PLL wystarczy przebrnąć raz a potem tylko copy-paste i ewentualnie kosmetyczne zmiany. O włączaniu zegara dla peryferiów, na początku, to zapomina chyba każdy :D
PostNapisane: 12 sty 2015, o 12:58
Chyba tak jak wszedzie :) przebrnac przez trudnego poaczatki zeby pozniej juz z tego normalnie korzystac.
PostNapisane: 12 sty 2015, o 15:12
Dołączył(a): 01 cze 2013
Z tym łatwo wyklikasz konfiguracje
PostNapisane: 12 sty 2015, o 18:44
karol901 napisał(a):
.....Z tym łatwo wyklikasz konfiguracje
STM32CubeMX jest dla wszystkich procków STMa, no i konfiguracja zdecydowanie lepiej działa niż w excelu.
To jest wcześniejsza wersja, zanim jeszcze STM32Cube był wypuszczony. Po za tym tylko pod STM32F4
PostNapisane: 12 sty 2015, o 19:25
Dokladnie! Teraz po przeczytaniu o konfiguracji "zegarow" STMCubeMX wydaje sie byc niezastapiony! :)
PostNapisane: 12 sty 2015, o 22:09
MX ma jednak ta wadę że już nie suportuje niektórych STM32 w tym STM32F1xx a szkoda niemniej jest starsza wersja
programu :) MicroXplorer . Jak również można STM32CubeMx zintegrować z eclipse jak to zrobiłem w Lunie
http://www.sunduino.pl/wordpress/eclips ... e-edition/
tam tez można pobrać MicroXplorer.
PostNapisane: 12 sty 2015, o 22:43
Sun :) Jak ja moglem tego nie zobaczyc u Ciebie na blogu :D A ja wkopalem sie w CooCox'a :D
PostNapisane: 12 sty 2015, o 22:54
tu masz opis jak zrobić debugowanie st-linkiem wprawdzie pod keplera , ale tak samo pod luną
http://www.sunduino.pl/wordpress/kepler ... t-linkiem/
a tu dla j-linka
http://www.sunduino.pl/wordpress/eclips ... nk-segger/
toolchain jest uzywany ten sam co w coide
luna łaczy w sobie AVR i ARM ... ot taki trochę maszkaron wyszedł
na razie wciąż trwaja prace nad Marsem
