Teraz jest 8 lut 2025, o 07:14
PostNapisane: 11 sty 2015, o 03:05
Dołączył(a): 23 maja 2014
W tym miejscu proszę o komentarze i dyskusję na temat poradnika. Dziękuję.
Pozdrawiam! ;) Jarek
Ostatnio edytowano 12 sty 2015, o 21:05 przez j23, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 11 sty 2015, o 04:55
Dołączył(a): 18 sie 2012
Ja dodam zamiast brać webp to lepiej zainteresować firmą http://linuxpl.com/ znacznie mniej awaryjna od webd i może tej cenie ma lepsze warunki.
PostNapisane: 11 sty 2015, o 18:08
Dołączył(a): 12 maja 2013
Rewelacja :)
Osobiście zamiast hostingu wolę VPSa, a na lokalnej maszynie stawiam LAMP'a na VirtualBox + Debian.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 11 sty 2015, o 18:14
PROTON napisał(a):
Rewelacja :)
Dzięki za miłe słowa. :)
Ale VPS u usługodawcy, czy swój własny? -bo w tym momencie trochę się pogubiłem, a sieciowcem nie jestem.
Pozdrawiam! Jarek
PostNapisane: 11 sty 2015, o 19:33
VPS u usługodawcy, taki 128MB RAMu można dostać taniej jak hosting, a możliwości znacznie większe.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 11 sty 2015, o 19:46
Acha, no tak. Do tego wydajniej działa, z tym że wchodząc w szczegóły to: jest to taniej niż odpowiadający mu hosting zwykły o podobnych parametrach jeśli chodzi o powierzchnię dyskową i transfer nielimitowany, chyba że się w czymś mylę. Oczywiście to się opłaca jeśli ktoś potrafi tak wszystko ładnie poukładać, że nie ma zbędnych danych. Jeśli w czymś się pomyliłem to proszę Kolego PROTON popraw mnie.
Znowu nie chciałbym czegoś reklamować, więc powiem tylko tyle, że ja za swój hosting płacę za rok ok.120 zł, w tym mam domenę i wszystkie potrzebne parametry obojętnie do jakiej witryny/technologii (ogólnie używanych) bym nie chciał. Do tego nie muszę się przejmować transferem, bo jest to transfer nielimitowany.
Pozdrawiam! Jarek
PostNapisane: 11 sty 2015, o 20:29
Jak kto woli, wszystko kwestią gustu. Dla biednego studenta lepszy będzie darmowy VPS. Każde rozwiązanie ma wady i zalety.
A tutaj LAMP na 128MB i jeszcze 96MB wolnej pamięci.
Właściwie to nie LAMP, zamiast Apache jest NGINX.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 11 sty 2015, o 20:40
PROTON napisał(a):
Jak kto woli, wszystko kwestią gustu. Dla biednego studenta lepszy będzie darmowy VPS. Każde rozwiązanie ma wady i zalety.(...)
Kolego PROTON a może byś był skłonny podać namiary na takiego darmowego VPS, lub opisać w skrócie jak TO się robi? ;) -bo ja tego nie potrafię, albo potrafię inaczej, a myślę, że już niektórym narobiłeś lekkiego smaka... ;)
Pozdrawiam! Jarek
P.S. Gdy po raz pierwszy wspomniałeś o VPS nie pisałeś, że w tym ujęciu jest on darmowy ;) - ale może coś źle zrozumiałem...
PostNapisane: 11 sty 2015, o 20:58
Tu jest darmowy VPS ale jest mały haczyk, trzeba mieć jakieś środki na ich koncie aby mogli wysłać SMS.
http://www.vps.me/free-vps
Tu jest free ale nietestowany przeze mnie: http://haphost.com/
Wyszukiwarki:
http://lowendbox.com/
http://lowendstock.com/
VPS jest bardzo dobry do nauki Linuxa, jak ktoś coś zepsuje to po prostu przywraca się wirtualną maszynę.
Hosting też bywa darmowy ;)
Ostatnio od 2 dni bawię się PHP, nie używałem go 3 lat.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 12 sty 2015, o 00:24
Dzięki Kolego PROTON za podzielenie się linkami i informacjami! :)
Przy okazji jeśli ktoś odwiedził te linki to chciałbym zwrócić uwagę na parametr "bandwidth". To jest ten parametr, który ja w poradniku nazwałem TRANSFER na miesiąc. Ciekawe jest co się stanie jak się przekroczy.. Pewnie jest gdzieś to napisane, ale ja tylko wyrywkowo to sprawdziłem.
W każdym razie myślę, że to co Kolega PROTON podał to bardzo dobra sprawa jak Ktoś chce wypróbować taką sytuację: "jak będzie mi topniał transfer miesięczny witryny i w jakim czasie?" No i dla studentów to jest super sprawa.
Dzięki Kolego PROTON!
Pozdrawiam! Jarek
Ostatnio edytowano 12 sty 2015, o 17:21 przez j23, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 sty 2015, o 08:30
Dołączył(a): 13 paź 2011
Rewelacja, super poradnik...
P.S.
W kwestii formalnej do kolegów Moderatorów, prośba o przeniesienia poradnika do działu poradników w odpowiednie miejsce bo ten poradnik do » Język C dla AVR to raczej nie pasuje ;)
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 12 sty 2015, o 18:42
Właśnie przed chwilą aktualizowałem WordPress'a przez panel administracyjny (ekran konfiguracyjny jak go nazywałem w poradniku) z wersji 4.0 do 4.1. Nie wiem czy tylko u mnie taka sytuacja wystąpiła czy u Kogoś jeszcze, ale w każdym razie pojawił się jakiś error, że niby coś nie działa nie chce się aktualizować... Jak sobie z tym poradzić?
Sugerować wykonać kolejno kroki:
1. Klawiszem F5 jeszcze raz odświeżyć stronę i zobaczyć komunikaty konfiguracyjne WordPress'a czy coś się poprawi (u mnie nic się nie poprawiło).
2. Jeżeli WordPress mimo odświeżania strony nie zaktualizował się jak należy, to wtedy kliknąć w panelu administracyjnym na przycisk "Pobierz wersję 4.1" (czasami jest tak, że wersja angielska wychodzi wcześniej niż polska) - patrz screen o który przycisk chodzi:
3. Zzipowaną, nową wersję WordPressa (plik zip) ładujemy do jakiegoś osobnego pliku "install". Chodzi o to, żeby to był katalog całkowicie odseparowany od katalogu rdzenia WordPress'a, np.
- ścieżka do witryny-01 WordPressa: C:\xampp\htdocs\witryna-01
- ścieżka do pliku zip nowej wersji WordPressa: C:\xampp\htdocs\install
(patrz screen o co mniej/więcej chodzi - UWAGA! - kopiowanie wykonujemy dopiero w pkt.6 - teraz to jest tylko taki screen poglądowy, w sensie przygotowania źródła i celu kopiowania plików)
4. Wyłączamy wszystkie wtyczki przed aktualizacją rdzenia (masowe działania na wtyczkach) -> (patrz screen)
Czekamy aż wtyczki się wyłączą i dalej...
5. Nie wylogowujemy się z panelu administracyjnego, minimalizujemy okno przeglądarki.
6. Rozpakowujemy plik zip w katalogu "install", powstaje jakiś katalog np. "wordpress-4.1-pl_PL" (a w nim katalog "wordpress"), lub po prostu powstaje katalog "wordpress".
Teraz to co jest w katalogu "wordpress" (zawartość) kopiujemy "na żywca" do katalogu naszej witryny, a więc w naszym przykładzie wszystko z "wordpress" ląduje w katalogu "witryna-01". Acha! Kopiujemy z zastępowaniem plików docelowych. Nie przejmujemy się, że coś się "posypie" z witryną. WordPress jest mądry, a my bazy danych MySQL nie ruszamy, ani żadnych innych plików ręcznie nie usuwamy, więc nie ma się o co martwić.
7. Następnie po skopiowaniu całego nowego rdzenia maksymalizujemy okno przeglądarki.
8. Klikamy w klawisz F5 (odświeżamy okno).
9. Pojawia się komunikat, że wszystko okey, ale trzeba zaktualizować bazę danych MySQL - klikamy na przycisk, żeby zaktualizować bazę MySQL.
(patrz screen)
Następnie klikamy w "kontynuuj":
10. Pojawia się już panel administracyjny, ale coś tam u góry niby coś jeszcze trzeba zaktualizować... Klikamy tam gdzie na screen'ie pokazuje zielona strzałka:
11. Pojawia się kolejna stronka, klikamy tam gdzie pokazuje zielona strzałka, żeby zaktualizować tłumaczenia i żeby wszystko z naszą witryną było okey.
Ostatnio edytowano 16 sty 2015, o 01:19 przez j23, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 12 sty 2015, o 21:17
uFFF ... teraz można pisać już w wątku bez przeszkód
PostNapisane: 12 sty 2015, o 21:25
Bardzo dziękuję moderatorom za ich ciężką pracę! :)
PostNapisane: 13 sty 2015, o 21:18
Pisząc poradnik zapomniałem o jednej kwestii podczas omawiania domen. Otóż pisałem tam, że domenę trzeba kupić... -przepraszam, niekoniecznie. W sensie niekoniecznie trzeba w ogóle sobie załatwiać jakąkolwiek domenę. Sprawę dla własnej wygody możemy rozwiązać tak, że dajmy na to zrobimy sobie jakiś serwerek/hosting z komputera domowego, a zamiast domeny wysyłamy w świat swoje IP, które musi być statyczne, tzn. nie żadna tam neostrada/orange.
Mam na myśli taką np. stronkę, którą przypadkowo znalazłem w necie:
http://157.158.19.181/
Do TEJ SAMEJ witryny prowadzi także oczywiście wykupiona dla niej domena, tzn.
http://www.nabornastudia.pl/
Powyższa witryna (chociaż widoczna pod dwoma różnymi adresami przeglądarki) korzysta najprawdopodobniej z tego samego hosting'u. Nie sprawdzałem, ale najprawdopodobniej tak jest. To nie jest żadna w tym momencie reklama, po prostu chcę pokazać, że idzie zainstalować stronę w ogólnoświatowym internecie nie mając domeny do dyspozycji wcale.
To co najistotniejsze z tego wszystkiego co napisałem, to nie płacąc za nic (oprócz opłat za prąd) można samemu postawić witrynę widzianą w ogólnoświatowym internecie.
Edit:2015.01.19
Jeszcze odnośnie Raspberry i stawiania na nim serwera..
Właśnie dorwałem taką książkę pt."Raspberry Pi. Przewodnik użytkownika", autorzy: Eben Upton, Gareth Halfacree - po polsku.
Tam w tej książce w rozdziale nr 9 jest bardzo ładnie i całkiem przystępnie opisane jak postawić na Raspberry serwer LAMP (czyli linuksowy odpowiednik xampp) oraz jak uruchomić witrynę na rdzeniu Wordpress - czyli to co opisywałem w poradniku. Są pewne różnice w kwestii instalacji bazy danych, (ponieważ w tym co opisują autorzy książki Raspberry działa tam na Linuxie, a dokładnie Debianie), ale opisali to na tyle przystępnie, że nie powinno być problemu. Od siebie dodam, że dobrze jest mieć Raspberry zainstalowany na szybkiej (30 [Mb/s]) i raczej pojemnej (min.8 Gb) karcie (mikro)SD. Oczywiście wydajność i "szybkość" takiego "serwera" to nie to samo co normalny wykupiony hosting (nie chcę tu z nikim wchodzić w polemikę), ale piszę to, żeby było wiadomo, że coś takiego jest możliwe.
Ostatnio edytowano 19 sty 2015, o 17:06 przez j23, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 16 sty 2015, o 18:26
Dołączył(a): 13 sty 2015
zdecydowanie wolę hosting. Zainstalowałem na wykupionym serwerze cal.pl a wiadomo że szybkość to podstawa. Kiedyś się bawiłem w różne takie tam windowsowe aplikacje, potem też linuksowe, ale co hosting zewnętrzny to hosting.
