    Teraz jest 4 maja 2025, o 05:39
    PostNapisane: 4 sty 2015, o 07:47
    Dołączył(a): 24 lut 2013
    Jak można zamienić zmienną typu LONG na kod BCD , mam taki kod ale on źle dzieli liczby
    język basic4gl
    PostNapisane: 4 sty 2015, o 15:22
    Dołączył(a): 07 kwi 2013
    Kod wydaje się być w porządku, a jedynym problemem jaki może zaistnieć to jedynie ta linia:
    język basic4gl
    A dokładniej to po czym sądzisz, że dane są błędnie przetwarzane?
    Próbując wysłać dane w sposób binarny nie otrzymasz "poprawnej" (oczekiwanej) odpowiedzi np. w terminalu. Samo kodowanie BCD wymusza pewien specyficzny format zapisu, który nijak nie da się przedstawić w sposób typowy.
    W efekcie nie otrzymasz napisu "123456780", a mimo wszystko konwersja mogła przebiec pomyślnie.
