Teraz jest 28 gru 2025, o 17:17
PostNapisane: 29 gru 2014, o 20:45
Dołączył(a): 26 mar 2014
Witaj odłącz moduł AIR a w MAX232 połącz RX z TX i sprawdź w Putty Echo
Pozdrawiam Paweł B.
PostNapisane: 29 gru 2014, o 21:05
Dołączył(a): 15 cze 2013
MrNew napisał(a):
Podłączyłem zasilanie, Tx po MAX232 do RX, RX po MAX232 do TX płytki AIR.
a masy połączyłeś ?
PostNapisane: 29 gru 2014, o 21:44
Dołączył(a): 01 sty 2014
Panowie, panowie bo coś tu nie rozumiem. Mirek w jednym z pierwszych poradników bardzo po krótce ale informował, że moduł WiFi działa na napięcie 3,3V więc sygnały też musi mieć na poziomie 3,3V. Jak zapodajesz sygnał z atmegi to przez konwerter TTL <--> 3,3V (tam było na MOSFETACH). Nie rozumiem po co max232 - on robi napięcia -15V do +15V.
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 29 gru 2014, o 22:03
MrNew napisał(a):
Na CN1 zrobiłem zworkę dla +5v.
Po co robić na CN1 skoro już jest zwarta przez nas fabrycznie zworka J2
http://atnel.pl/atnel-air.html
tu się pojawia coraz więcej informacji
MrNew napisał(a):
Pytanie drugie, fabrycznie moduł WiFi jest na 115200?
oczywiście że tak
PostNapisane: 29 gru 2014, o 22:04
Przydał by się schemat podłączenia i może jakieś zdjęcie
Maxa kolega ma zapewne pomiędzy portem w kompie a modułem AIR (pewnie nie używa konwertera USB to RS232 bo ma RS-a w kompie)
Moduł AIR ma na sobie wbudowany konwerter poziomów 3.3V.
PostNapisane: 29 gru 2014, o 22:06
ZAWSZE to powtarzam - bo elektronicy porozumiewają się schematami a nie prozą ....
jak leci proza albo poezja zamiast schematów to później wszyscy jak na języku polskim w szkole średniej, zastanawiają się "co poeta miał na myśli?"
PostNapisane: 30 gru 2014, o 00:20
MrNew napisał(a):
Ok, co do CN1, to rozumiem odłączyć, bo niepotrzebnie robiłem zworkę 1-2.
No lepiej mieć albo zrobione to tylko na zworkach SMD J1/J2 albo tylko na CN1 - żebyś kiedyś na krzyż sobie nie połączył
czytam sobie to co wyżej piszesz i wybacz ale mam tylko coraz większy mętlik w głowie. Bo nie dość że pisałem wyżej o prędkości 115200 dla ATNEL-WIFI to ty jeszcze sobie wprowadzasz milion dodatkowych zmiennych do tego równania, czyli moduł wifi w miejsce jakiegoś procka, do tego prędkość 19200 bo jakiś Bluetooth po drodze niby pomimo że i tak piszesz o max232 .... kompletny klops dla mnie
MrNew napisał(a):
ale wydaje mi się, że gdzieś jest jakaś głupota z którą tylko ja będę musiał się zmierzyć.
tu się mogę zgodzić
PostNapisane: 30 gru 2014, o 10:56
Dołączył(a): 15 lis 2014
Nie wiem czy to może mieć coś wspólnego, ale u mnie przy pierwszym podłączeniu też wywalało same błędy, ale kiedy podłączyłem antenę wszystko ruszyło. A kiedy odpinam antenę znowu mam błędy i nie mogę pobrać konfiguracji.
PostNapisane: 30 gru 2014, o 11:05
Przykro mi ale antena nie ma NIC A NIC WSPÓLNEGO z faktem odczytywania konfiguracji przez RS232
jak dobrze pójdzie (właśnie kręcę dzisiaj już zresztą TRZECI RAZ!) .... poradnik o zasilaniu modułu - bo z tego co zaobserwowałem sporo osób kupuje same moduły WIFI i później okazuje się, że no po prostu źle je zasila albo nie robi konwersji napięć na liniach RX i TX ... a później zdziwienie że nie działa :(
proponuję jeśli się nie jest pewnym co i jak - poczekać na kolejne poradniki .... i iść razem ze mną
z drugiej strony WARTO zainwestować w płytkę ATNEL AIR bo na niej jest i prawidłowe podejście do zasilania i konwersja napięć dla linii sygnałowych - więc sam moduł wifi jest bezpieczny
PostNapisane: 31 gru 2014, o 16:42
MrNew napisał(a):
(lub coś w tym stylu)
no właśnie :lol:
PostNapisane: 1 sty 2015, o 14:48
Dołączył(a): 04 wrz 2014
Cześć
Podrzucę uniwersalne rozwiązanie przejściówki USB komp <-> RS moduł, które z powodzeniem stosuję - nie potrzeba konwersji napięć:
TTL-232RG-VIP na układznie FTDI http://www.tme.eu/pl/details/ttl-232rg-vipwe/moduly-ftdi/ftdi/ttl-232rg-vip-we/#
Z jednej strony wtyk USB z elektroniką, z drugiej 6 przewodów... Podłączamy RXD, TXD, GND i uwaga VCC z układu (3,3 lub 5, chyba nawet 1,8 może być). Pozostałe 2 przewody to FC.
Oczywiście układ musi mieć swoje zasilanie.
Polecam - testowałem wiele razy i działa idealnie na 5 i 3,3 V. Nie jest to przejściówka z grupy mega tanich, ale uważam, że warto.
PostNapisane: 1 sty 2015, o 22:58
MrNew --> nie gniewaj się ale przy takim schemacie to nie dziwne że się pogubiłeś - ja też bym się pogubił, patrzę na to i kompletnie nie wiem co chciałeś uzyskać :( co to miało być ?
PostNapisane: 2 sty 2015, o 17:34
No ale wg tego poprawionego schematu to Tx z atmegi idzie na Tx WiFi a powinno iść na Rx. Chyba że i ja też nie ogarniam twojego schematu.
PostNapisane: 2 sty 2015, o 17:41
A już myślałem, że to tylko ja tak mam ;)
.... tu nie chodzi nawet o ładny schemat - po prostu w ogóle nie wiadomo co to jest ? :( chyba że kolega miał załączyć inny schemat niż przedtem a dał znowu ten sam i nawet nie sprawdził....
jakaś tam dziwna ramka - nie podłączony moduł Atnel-WIFI ... jakieś dziwne linie sygnałowe .... jednym słowem mówiąc "misz-masz"
PostNapisane: 3 sty 2015, o 10:45
Dołączył(a): 13 maja 2012
Ale na tym schemacie masz połączenie tx z tx i rx z rx a tak nie powinno być.
