Teraz jest 23 sty 2025, o 05:55
PostNapisane: 28 gru 2014, o 22:53
Dołączył(a): 15 lis 2014
Witam, zakupiłem ten fajny modulik wifi i cały czas się głowie nad jego komunikacją z PC tzn utworzeniem wirtualnego portu com i połączeniem się z modułem, ostatnio używam do tego programu pobranego z http://www.hw-group.com/products/hw_vsp/index_en.html#download i cały czas to testuje. Podaje ip modułu, niby mi się z nim łączy, tworzy wirtualny port w komputerze, ale nie mogę żadnych danych przesłać. Jest ktoś odważny do zmierzenia się z tym problemem? ;)
PostNapisane: 28 gru 2014, o 23:05
a zaglądasz pan czasem na stronę atnel.pl ? .... oooj coś mi się zdaje, że nie za bardzo .... ;) a szkoda
wtedy miałbyś dedykowany Virtual COM/TCP Setup i nie tylko
http://atnel.pl/atnel-wifi232-t.html
(na dole strony)
PostNapisane: 29 gru 2014, o 09:30
Rzeczywiście program jest :) a czy można za pomocą tego programu stworzyć wirtualny port np. com2 w którym podam ip modułu wifi, a później poprzez Pana program ATBWiFi połączyć się poprzez ten wirtualnym port i np ustawiać ten moduł? Bo ja kombinuje i jakoś to nie idzie, tzn w programie USR-VCOM widzę, że port jest połączony z modułem wifi, ATBWiFi otwiera mi ten port, ale nie może przejść już dalej do trybu komend AT.
PostNapisane: 29 gru 2014, o 10:27
Bo to mniej więcej tak jakbyś chciał dostać się jako młody lekarz do migdałków ale od strony jelita grubego .... ;)
oglądasz ty poradniki video do tych modułów ? ;) ... czy nie widziałeś jaką drogą podaje się komendy AT ? Jak dotąd pokazałem jedną metodę i DOKŁADNIE ją omówiłem - przez terminal czyli przez fizyczne piny UART modułu, jest jeszcze druga - ale na pewno nie przez Virtual COM Port tak jak to próbujesz teraz zrobić.
weź pooglądaj:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... wm5eG9slfB
PostNapisane: 29 gru 2014, o 13:29
Ok to może powiem do czego jest mi to potrzebne i spytam się czy da się to zrobić. Na co dzień zajmuje się instalacją systemów alarmowych i większość central jak i podobnych urządzeń podpina się przez rs'a do laptopa i za pomocą dedykowanego oprogramowania konfiguruje. Chciałem ten moduł podpiąć pod centralę w laptopie stworzyć wirtualny port i połączyć się z nią za pomocą dedykowanego do niej oprogramowania właśnie poprzez ten wirtualny port. Da się to tak zrobić? A jeżeli nie to jaką funkcję spełnia umieszczone na stronie atnel oprogramowanie USR-VCOM do instalacji wirtualnego portu?
PostNapisane: 29 gru 2014, o 13:40
No więc widzisz - troszkę mieszasz pojęcia (najpierw piszesz że chcesz z modułem gadać przez ten VCOM, a teraz, że z centralą) - a WŁAŚNIE po to jest ten USR-VCOM - żebyś mógł się połączyć ze swoją centralą, i to działa wyśmienicie.
ale nie z modułem ATNEL-WIFI232 za pomocą komend AT - teraz jaśniej ?
VCOM wraz z modułem ATNEL-WIFI tworzy taki jakby kabel RS232 tyle że bezprzewodowy - a medium jest WIFI/Ethernet
PostNapisane: 29 gru 2014, o 14:14
Nie wiem czy dobrze rozumiem, chodzi ci o możliwość zmiany konfiguracji od strony "wifi" ?. Czyli coś jak w wizfi220, można je przełączyć w tryb command, z trybu data, wtedy konfiguracja może lecieć od strony wifi, a nie od strony UARTA, jeżeli dobrze zrozumiałem.
PostNapisane: 29 gru 2014, o 14:39
tryb DATA można uzyskać tak jak przy modułach Bluetooth - TYLKO od strony fizycznego interfejsu UART modułu ATNEL-WIFI. Jeśli chodzi o RS232 oczywiście. Bo jest jeszcze jedna metoda - ale teraz nie będę o niej mówił bo będzie zamieszanie - czekamy na poradnik w/s tej drugiej metody.
PostNapisane: 29 gru 2014, o 15:04
W sumie to chodziło mi o zastąpienie kabla modułem wifi, nie testowałem go jeszcze z żadnym urządzeniem zewnętrznym, a tylko próba konfiguracji modułu wifi przez wirtualny port. Wziąłem dziś do domu nadajnik GSM, który konfiguruje się przez przez rs'a, jak znajdę czas wieczorem to spróbuje to przetestować.
PostNapisane: 29 gru 2014, o 15:06
Będziesz mam nadzieję miło zaskoczony ;)
