Teraz jest 3 mar 2025, o 22:19
PostNapisane: 28 gru 2014, o 19:50
Dołączył(a): 13 kwi 2014
Witajcie,
Piszę kod w C# i natknąłem na mały problem.
W moim programie liczę prędkości obrotowe silnika, prądy w uzwojeniach itd. od czasu= 0 do czasu zadanego przez użytkownika aplikacji. Z każdym obiegiem programu obliczam nowe wartości tych parametrów.
Chcę te wyniki wrzucać do jednej tablicy. Problemem jest to, że nie wiem jaką długość ta tablica będzie miała (nie podam jej na sztywno np 100000 elementów bo już np po 200 krokach obliczenia mogą się skończyć (program kończy obliczenia w momencie gdy prędkość zmienia się mniej niż 1obr/min).
Czy jest sposób, abym dane wrzucał dane do tablicy której długości nie podałem?
Na chwilę obecną mam pewien pomysł ale nie do końca elegancki- wyniki wpisywałbym z każdym obiegiem do stringa na zasazie
wynik = wynik1 + "|" + wynik2 + "|"'
a następnie "pociąć" tego stringa od znaku "|" do znaku "|" i te substringi wrzucać do tablicy.
Z Góry dzięki za pomoc
Pozdrawiam:)
PostNapisane: 28 gru 2014, o 19:56
Dołączył(a): 12 maja 2014
Uzyj "Listy" ona dziedziczy po "array' wiec mozesz dynamicznie dodawac elementy
język csharp
Oczywiscie typ string mozesz zmienic na co chcesz (int , wlasna klasa etc ....)
Pozniej mozesz sobie dostac sie do wynikow po indexie np list[1] albo jak chcesz to pozniej mozesz sie bawic w LINQ dla fajnego sortowania i wybierania elementow ... etc :) granica jest wyobraznia :D
PostNapisane: 28 gru 2014, o 20:06
Dzięki wielkie,
To jest tak banalne, że nie wpadłem na to.
Wydaje mi się, że to rozwiąże mój problem:D
Dzięki za pomoc i miłego wieczoru;)
