    Teraz jest 23 maja 2025, o 04:59
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
    PostNapisane: 15 mar 2012, o 14:39
    Dołączył(a): 24 sty 2012
    A tak z innej beczki...
    Jaka jest wydajność prądowa wyjść HC595. Bo w innym wątku kolega chce przez niego sterować matrycę 8x8. Czyli w skrajnym przypadku może być zapalonych 8 diodek. Czy jego łapki to udźwigną?
    PostNapisane: 15 mar 2012, o 14:41
    spokojnie da radę :) realizowałem na 595 sterowanie 2 kolorową 8x8 -- użyte zostały 2 sztuki po jednej na kolor
    PostNapisane: 15 mar 2012, o 14:46
    printf to mi się kojarzy z C na PC.
    A co do centrowania to każesz prockowi policzyć gdzie ma ustawić kursor, coby napis ładnie się na środeczku wyświetlał ;)
    Pomysł mam, ale najpierw muszę wrócić do żródła i zmusić bestię żeby chciała działać, bo z tego co kolega malutki pisał to trzeba jeszcze dopracować :)
    PostNapisane: 15 mar 2012, o 14:47
    Też mam taką matryckę, muszę ją podłączyć i zobaczyć jakie będą efekty
    PostNapisane: 15 mar 2012, o 14:58
    po prostu w bibliotece tak sobie nazwałem funkcje żeby mi się ładnie kojarzyły z tym co robią :)
    później zapodam na forum moją bibliotekę do 595 z LCD ale na razie dam wam się jeszcze pobawić :)
    PostNapisane: 15 mar 2012, o 15:00
    SADYSTA
    :D
    PostNapisane: 15 mar 2012, o 15:04
    a tam zaraz sadysta ...
    popatrz ile się
    nauczyliście
    PostNapisane: 15 mar 2012, o 15:11
    popatrz ile się
    nauczyliście
    No jasne, że tak! A to dodatkowo jest motywacja, bo jak człowiek ma sam wymyślać zadania, to jest często jest trudniej...
    PostNapisane: 16 mar 2012, o 17:43
    No dobra panowie czas na rozwiązanie zadania :)
    Na potrzeby sterowania LCD przy pomocy Rejestru przesuwnego jakim jest układ 595
    napisałem kiedyś bibliotekę z której korzystam z przyjemnością, i mam nadzieję że wam
    też się przyda :)
    biblioteka w załączniku.
    Biblioteka ta zawiera funkcje:
    /* ------------------------------FUNKCJE ----------------------------------------------------------------- */
    init_lcd (void);                                         // inicjuje LCD
    lcd_gotoxy (uint8_t x, uint8_t y);            // ustawia kursor na zadanych współrzędnych
    lcd_printf (uint8_t *string,char nAligh);   // wyświetla pojedyncze znaki i ciągi na LCD
        // oraz je formatuje
    Jest jeszcze parę funkcji , ale te 3 podstawowe najczęściej będziecie używać :)
    resztę znajdziecie w bibliotece :) Celowo ich nie opiszę żebyście mieli co robić :)
    Dzięki czemu przykładowy kod użycia LCD z 595 może być taki ładny :
    życzę wam miłej zabawy::) z LCD na rejestrze przesuwnym SN74HC595
    PostNapisane: 28 lip 2012, o 08:42
    Dołączył(a): 06 lis 2011
    Ja chciałem zapytać się odnośnie trybu 2-wire.
    Przejrzałem sobie podane strony jednak mam małe pytanie.
    Spotkałem się z wypowiedziami, że najpierw należy wysłać same zera. Dlaczego?
    Proszę o pomoc.
    Zapraszam:
    filiporlo.blogspot.com
    PostNapisane: 28 lip 2012, o 13:57
    W istocie w wielu przypadkach ze względu na powszechnie znany chiński ekwiwalent HD44780 najpierw trzeba do wystawić na 0 a potem trybi normalnie. Wszystko jest kwestią samego sterownika , na ile jest fizycznie zgody z pierwowzorem.
    PostNapisane: 28 lip 2012, o 14:36
    Za każdym razem wysłać najpierw zera, a później dane czy tylko raz zera?
    Zapraszam:
    PostNapisane: 28 lip 2012, o 14:40
    tylko na początku inicjacji
    wysyłasz mu 0 we bity
    potem śmiga
    ale najpierw sprawdź bo może z twoim lcd nie będzie potrzeby :)
    PostNapisane: 28 lip 2012, o 18:24
    Aha czyli 2-wire to tak samo jak 3-wire?
    Zapraszam:
    PostNapisane: 5 lut 2013, o 14:30
    Czy ktoś się podejmował "pełnej" obsługi 44780 z wykorzystaniem 595, ale bez zwierania sygnału R/W do masy???
    Coś na kształt bibliotek Mirka tylko po 595.
    Tak na szybko schemat.........
    Teraz pozostaje napisać tylko bibliotekę ;)
