Teraz jest 23 lut 2025, o 15:40
PostNapisane: 26 gru 2014, o 00:29
Dołączył(a): 22 lip 2013
Witam ;)
Od jakiegoś czasu bawię się serwerem http na avr. Teraz tworzę strony w sposób taki jak w bluebooku, czyli np tak:
Ale chciałbym zrobić serwer składający się z wielu stron (np. taki jak jest w ustawieniach routera), tak aby avr odczytywał plik .html z karty SD.
Mógłby mi ktoś pomóc, bo kompletnie nie wiem jak się za to zabrać?
Z góry dzięki :)
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 26 gru 2014, o 00:58
Dołączył(a): 03 lip 2012
W pierwszej kolejność zmuś mikrokontroler do współpracy z kartą SD, do postawienia prostego serwera powinna Ci wystarczyć biblioteka FatFS... Jeśli przebrniesz przez konfiguracje to dla testów wyślij kawałek pliku przez UART, tak żeby widzieć działanie, jeśli to zadziała to zamiast na UART należy wysłać plik ale przez sieć protokołem http. Oczywiście jako odpowiedź na zapytanie o plik... tak mniej więcej to byś musiał ugryźć.
PostNapisane: 26 gru 2014, o 08:45
Przestudiowałem w bluebooku rozdziały o PetitFS i FatFS, więc myślę że z odczytaniem tego nie będzie większego problemu :D
