Teraz jest 11 gru 2024, o 16:48
PostNapisane: 24 gru 2014, o 15:12
Dołączył(a): 28 lis 2013
Witam proszę o sprawdzenie schematu konwertera, bedę używał go pomiedzy btm222(3,3v) <-> ATM16(5v).
Czy to będzie funkcjonować???/
http://matkowalik.pl/
PostNapisane: 24 gru 2014, o 19:02
Dołączył(a): 27 sty 2014
Przyłączam się do pytania. Przyda mi się taki układ do rfm'ów.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 25 gru 2014, o 13:03
Dołączył(a): 25 sty 2014
Wystarczy rzucic okiem na ten document:
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/74/74AC125.pdf
I juz na pierwszej stronie widać tebelę prawdy tego układu.
Wynika z niej, że wejścia sterujące są zanegowane, a więc podłączenie ich na stałe do 3,3V wywoła stan wysokiej impedancji na wyjściach bez względu na to co będzie podawane na wejściach. Jednym słowem taki układ nie zadziała w roli konwertera.
Ponadto wypadało by dodać kondensator 100nF między nóżkami Vcc I GND jak najbliżej układu 74AC125
Radzę przyjrzeć sie schematowi płytki ATB firmy ATNEL I tam jest piękny schemat konwertera w bloku czytnika karty SD/MMC.
PostNapisane: 25 gru 2014, o 13:29
Właśnie nie bardzo mi to idzie a nie umiem znaleźć przykładów w internecie prócz płytki p.Mirka.
więc jeśli można to proszę o jakiś poglądowy schemat jak to ma wyglądać.
PostNapisane: 25 gru 2014, o 13:54
Najprościej, to w tym układzie co pokazałeś nóżki 1,4,10 i 13 podłącz do GND a układ 74AC125 zasil z 3,3V. Dodaj kondensatorek 100nF o którym pisałem wcześniej i masz prosty konwerter napięć.
Spróbuj jednak zrozumieć tablice prawdy tego układu - nie jest trudna.
PostNapisane: 25 gru 2014, o 14:59
Ok dziękuję bardzo jak tylko będę w domu to sprawdzę.
