Teraz jest 26 lis 2024, o 17:28
PostNapisane: 22 gru 2014, o 16:47
Dołączył(a): 20 paź 2014
Pytanie tak jak w temacie czy jest możliwe przeniesienie i poprawna praca zaprogramowanego uC z Arduino do własnego projektu?
Mam tylko Arduino nie posiadam innego programatora i chciałbym wykorzystac to co mam. Podłączyłem zasilanie wg porad Pana Mirka z blogu. Wykorzystuje 4 wyjścia do włączania Ledów. Dodatkowo mam moduł ethernetowy (który podłączylem do uC zgodnie z ty co bylo w arduino), poprzez który przełączam te diody, po przeniesieniu nie ładuje się strona, czyli tak jakby uC nie działal prawidłowo. Teraz pytanie co trzeba zrobic zeby to mogło dzialac bez arduino, ale zaprogramowane w arduino :) Trzeba sie przeniesc na zwykle C i normalne programowanie. Ale narazie nie mam sprzetu wiec probuje cos zrobiec z tego co mam :)
PostNapisane: 22 gru 2014, o 17:06
jest to możliwe i niczemu nie przeszkadza :)
w zasadzie dla mnie forma Arduino , czy tez ostatnio arduino mini bardzo przypadła do gustu
projektuję płytkę Shielda i zapinam od spodu Arduino i gotowe :)
samo arduino zrobiłem sobie swoje ... (w czasach jak były początki i słono kosztowało) obecnie jadę na klonach
bo są tańsze i wygodne ... ba nawet sięgam po inne klony z innymi prokami jak LGT8F88 , maple i inne ...
PostNapisane: 22 gru 2014, o 17:27
Tylko ja wlasnie nie chce podpinac do arduino shielda, tylko wgrac za jego pomoca program do uC, wyciagnać go z arduino i wlozyc do swojej plytki, juz sam uC. I tak jak pisalem po podlaczeniu zasilania podlaczeniu modulu ethernetowego i podlaczeniu wyjsc, nie dziala prawidlowo tak jak na arduino. Co moze być powodem niepraidlowego dzialania?
PostNapisane: 22 gru 2014, o 17:37
Dołączył(a): 10 mar 2013
nie znam arduino ale na swojej płytce musisz
spełnić procesorowi takie same warunki pracy
tzn. identyczna pinologia ,zasilanie , taktowanie itp.
jak w arduino. Możliwe że coś przeoczyłeś w swojej
konstrukcji (np."strzelam " brak rezonatora kwarcowego ) :)
Nie pisze tego złośliwie - a z własnego doświadczenia jako początkujący
PostNapisane: 22 gru 2014, o 17:43
Nawet nie pomyślałem, że możesz pisać to złośliwie :) Tez początkuje i pytam, moze moje pytania sa banalne ale kto nie pyta ten błądzi, albo kto pytam ma wiele odpowiedzi :) Tak kwarca nie posiadam, to fakt. Czy jest jakaś możliwość, żeby korzystac z rezonatora wewnetrznego, da sie to zrobic z poziomu arduino IDE? Czy jedynym wyjsciem jest dołączenie rezonatora zewnetrznego. Plytka gotowa dlatego pytam czy da się to rozwiazac bez dodawania dodatkowego elementu :)
PostNapisane: 22 gru 2014, o 18:24
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Co to za moduł eth?
PostNapisane: 22 gru 2014, o 18:29
Moduł ENC28J60.
PostNapisane: 22 gru 2014, o 18:35
To całkiem możliwe, że w ogóle ten układ nie będzie działał prawidłowo (ten moduł plus uC taktowany wewnętrznym rezonatorem) - procek nie będzie się wyrabiać.
PostNapisane: 22 gru 2014, o 18:42
Czyli jak narazie sprawdzic czy uklad dziala z zewnetrznym rezonatorem takim jak w arduino? Tj 16MHz plus dwa kondensatory ceramiczne 22pF?
Jest wgl możliwość, zeby wlaczyc wewnetrzny rezonator zamiast zewnetrznego z poziomu arduinoIDE? Albo za pomoca samego arduino? Wiem ze robi sie to chyba fusebitami ale nigdy tego nie robilem.
PostNapisane: 22 gru 2014, o 19:11
Tak wybór źródła taktowania wybierasz fuzebitami i to
wykonuje się zewnętrznym programatorem np. USBasp
a Arduino z tego co się orientuje wgrywa wsad botloaderem
tak że chyba nie ma możliwości zmiany fusebit-ów w
IDE Arduino.
Jeśli na płytce arduino masz kwarc 16MHz to taki musisz
użyć na swojej płytce wraz z kondensatorami,to nie tylko kwestia zmiany taktowania
na wewnętrzny rezonator (inna częstotliwość )ale także zależności czasowych w
napisanym programie (np. timery , funkcja delay itp.)
mówiąc krótko przy zmianie częstotliwości taktowania na 99 % program się "posypie" :)
PostNapisane: 23 gru 2014, o 09:42
Trochę mnie męczyło czy nie rozpowiadam jakichś głupot więc przeszukałem forum i włala: http://forum.atnel.pl/topic7338.html#p83690
PostNapisane: 23 gru 2014, o 13:47
Dziękuje za dobre rady Panowie. Przepraszam może za banalne pytania i dziękuje za cierpliwość w odpowiadaniu:)
Zakupiłem rezonator i ładnie działa. Tylko nie dostałem kondensatorów 22pF. Podłączyłem jak na razie bez. Teraz pytanie czy są wymagane czy bez też się obejdzie? ;/
Zauważyłem, że grzeje się 'trochę' stabilizator 7805. Jest jakaś granica, żeby mi sie nic nie podpaliło? Dodanie jakiegos radiatora pomoże?
PostNapisane: 23 gru 2014, o 13:51
Oczywiście że tak, ciepło trzeba odprowadzać z elementu.
W kompie na procesorze masz radiator? A na karcie grafiki?
PostNapisane: 23 gru 2014, o 14:20
Dołączył(a): 15 cze 2013
jak juz je znajdziesz to dolutuj kondensatory od spodu, nóżki xtal sąsiadują z nóżką gnd
PostNapisane: 23 gru 2014, o 14:27
OdeOn
- Podłączenie wyglada tak jak na tym obrazku prawda?
Jak dostane podłącze i te 22pF wystarcza?
Jaglarz
- Sa jakies wymagania co do radiatora, czy taki jaki posiadam mozna wrzucic? O ształecie kawałka wygietej blachy.
7805 teoretycznie powinien wytrzymać obciążenie 1A jesli sie nie myle tak? Tylko w sumie w teorii chyba, a jest jakaś górna bezpieczna granica obciążenia pradowego?
