Teraz jest 7 sty 2025, o 21:38
 Tytuł: eclipse indigo
PostNapisane: 20 gru 2014, o 00:32
Dołączył(a): 08 gru 2014
Witam mam problem nie mogę kliknąć aplay kiedy wchodzę w zakładkę window--->preferences--->avr---->patchs i tu już nie mogę kliknąć aplay a w kursach pana Kardaśa widziałem że da się kliknąć. Chce po prostu mienić ten AVRDude. Powyżej w tej tabeli przy tych plikach są czerwone krzyżyki. Sedze nad tym drugi dzień i nie wien co to. Z góry dzięki.
PostNapisane: 20 gru 2014, o 00:40
Dołączył(a): 25 lis 2013
Czytałem ten post i nie za bardzo rozumiałem o co chodzi :) Masz na myśli Apply w zakładce z ustawieniami ścieżek avr-gcc i avrdude :) Dziwna sprawa, próbowałeś może zrobić wszystko wg Mirka poradników, a najlepiej usunąć wszystko i wgrać ponownie? Spróbuj może zainstalować Eclipse LUNA wg http://mirekk36.blogspot.com/2014/11/av ... -luna.html
Kompleksowa realizacja ogrodów
PostNapisane: 20 gru 2014, o 00:48
Tak w tej zakładce. Próbowałem też lunie i wszystko według poradników pana Mirka i odnowa chyba trzy razy.
PostNapisane: 20 gru 2014, o 00:52
Powiedz na jakim systemie pracujesz? Strzelam... może uruchomienie jako administrator pomoże... próbowałeś może eclipse na innym dysku niż c?
PostNapisane: 20 gru 2014, o 00:54
Mam windows7 i prubowałem tylko na c
PostNapisane: 20 gru 2014, o 00:57
Spróbuj eclipse wrzucić na inny dysk a resztę zgodnie z poradnikiem jeszcze raz zainstalować. Najpierw odninstaluj wszystko i uruchom komputer ponownie. Jeśli to nie pomoże to nie mam innego pojęcia co może być przyczyną. Zanim jednak zrobisz to o czym piszę kliknij prawym na ikonkę eclipse i uruchom jako administrator i wtedy sprawdź czy działa...
PostNapisane: 20 gru 2014, o 01:16
Jako administrator nie pomogło.
PostNapisane: 20 gru 2014, o 01:20
TU .... panowie i panie ... tuuu
oglądamy bloga na bieżąco i instalujemy na bieżąco - wtedy na bieżąco unikamy różnych problemów
PostNapisane: 20 gru 2014, o 09:23
Kolega linka otrzymał kilka postów wyżej... jednak pisze, że mu to nie pomogło...
PostNapisane: 20 gru 2014, o 09:30
To trzeba się jednak odrobinę wysilić i dobrze zadać pytanie - pokazać jakiś zrzut ekranu, lepiej opisać itp a nie że autora trzeba ciągnąć za język a on tylko co chwilę udziela odpowiedzi "nie pomogło" ... "nie pomogło" ... "nie pomogło" ..... no to zostaje tylko "obejrzeć jeszcze raz" "obejrzeć jeszcze raz" ... "obejrzeć jeszcze raz" ... "obejrzeć jeszcze raz"
PostNapisane: 20 gru 2014, o 09:44
Hahaha... co racja to racja :) w końcu innym śmiga i hula jak talala :)
