    Teraz jest 3 maja 2025, o 06:44
    PostNapisane: 19 gru 2014, o 08:13
    Dołączył(a): 19 gru 2014
    Witajcie
    Tworzę projekt zasilacza sterowanego Atmega16 (schemat w załączniku). Otóż po polutowaniu okazało się że nic nie chce się wyświetlać na lcd znaki (co najwyżej bezwładnie jakieś chińskie). Więc postanowiłem wymienić wyświetlacz i nadal nic. Po czym wyciągałem wyświetlacz oraz atmegę na płytkę stykową i tam testowałem różne konfiguracje z pinami podłączonymi do lcd.
    Z moich obserwacji wynika że nie mogę skorzystać z portów:
    pd4(oc1b), pd5(oc1a) oraz pd7 (oc2).
    Z czym jest to związane ?
    Czy muszę przerabiać płytkę, mam wolne piny pb4 i pd6 do tego pd3 pd2 pd1 i pd0 i w tej konfiguracji śmiga. Szkoda bo to nie robię dla siebie projektu a jak będę przerabiał to tylko przewodami od dołu a wiadomo że to najlepiej nie będzie wyglądało.
    PostNapisane: 19 gru 2014, o 09:02
    Dołączył(a): 22 lut 2014
    Pokaż kod.
    PostNapisane: 19 gru 2014, o 09:14
    Zapewniam cię, że nie ma NAJMNIEJSZYCH problemów żeby LCD działał na tych pinach (więc twoje obserwacje nie są dobre) .... szukaj w kodzie bo tam babola zrobiłeś o ile oczywiście połączenia są dobre.
    Przy okazji tak z czystej ciekawości zapytam co ty w tym schemacie pełno jakichś czerwonych kresek powstawiałeś ? (pomijam już fakt że to jakoś przedziwnie wygląda) ... ale ciekaw jestem co miałeś na celu ?
    PostNapisane: 19 gru 2014, o 09:56
    Kod to wgrałem tylko do testowania proste wyświetlenie napisu. Testowałem zmieniając tylko piny i na innych działało.
    Poddaje się.
    Co do tych kresek są to napisy ale ja nic nie dodawałem same się pojawiły razem z elementem, ale to już mniejszy problem.
    PostNapisane: 19 gru 2014, o 10:08
    piurek10 napisał(a):
    Poddaje się.
    skoro tak uważasz ....
    PostNapisane: 19 gru 2014, o 10:22
    Poddaje się w sensie iż nie mam pomysłu, a projekt i tak musze zrobić.Skocze jeszcze do sklepu i kupie atmegi może to wina Atmegi
    PostNapisane: 19 gru 2014, o 10:30
    tak tak ... no to "najlepszy" pomysł ... sorki ale kolega prezentuje masakryczne podejście :(
    no toż przecież wyżej już kolega podpowiadał:
    gumeni napisał(a):
    Pokaż kod.
    ja też piszę że to wina w kodzie - a ty na to że lecisz do sklepu kupić kolejne atmegi .... w kolejnych będziesz miał to samo
    PostNapisane: 19 gru 2014, o 10:34
    Dołączył(a): 22 sty 2014
    możesz sobie kupić całe kilo tych atmeg i tak to ni nie da. Pokaż kod programu. Dziwi mnie czemu akurat piny od timerów nie działaja.
    PostNapisane: 19 gru 2014, o 11:57
    Proszę kod:
    wystarczy że zmienię piny i ten sam program działa
    język basic4gl
    PostNapisane: 19 gru 2014, o 12:03
    ło matko to bascom - to w dziale bascoma na drugi raz proszę zakładać wątek ok? - przenoszę
    to już musi ktoś z bascomowiczów pomóc - ale tutaj zaglądają więc pewnie pomogą
    PostNapisane: 19 gru 2014, o 12:47
    Sam znalazłem rozwiązanie. Panie Mirku jednak wszystkiego nie wiesz :)
    Wystarczyło wpisać w programie polecenie wyłączające drugą funkcje portów.
    język basic4gl
    Czuje się jakbym odkrył Amerykę.
    Masz rację z tym bascomem że jest ograniczony, ale kiedyś razem jak z kumplami zaczynaliśmy się bawić w programowanie to do bascoma teraz żałuje.
    Kiedyś jak będe miał czas to przysiądę do książki mirka i będę uczył się C
    PostNapisane: 19 gru 2014, o 12:59
    Panie ja już w ogóle prawie bascoma nie pamiętam ... więc skąd mam wiedzieć hahaha i to jeszcze wszystko :lol:
    PostNapisane: 19 gru 2014, o 17:19
    Dołączył(a): 29 lis 2012
    język basic4gl
    Disable Oc1b
    Disable Oc1a
    GeSHi
    Na pewno nie to było przyczyną bo domyślnie te piny nie są ustawione jako wyjścia OC1a i OC1b. Domyślnie w ogóle nie pełnią żadnej roli póki im jej nie nadasz.
    Wspomniane wyżej wyjścia pełniły by jakąś rolę gdybyś na przykład ustawił je poleceniem
    język basic4gl
    Wówczas na wyjściach OC1x masz sygnał PWM.
    PostNapisane: 19 gru 2014, o 17:35
    Teraz to możemy się licytować.
    Ja wiem jedno gdy wpisałem polecenia disable to wyświetlacz zaczoł działać
