    Teraz jest 9 paź 2025, o 02:00
    PostNapisane: 18 gru 2014, o 00:30
    Dołączył(a): 20 sie 2014
    Witajcie
    Chciałbym wyświetlać liczby zmienno przecinkowe (typ float) na wyświetlaczu 7-segmentowym. Chciałem tego dokonać za pomocą operacji matematycznych, jednak efekt jest mizerny i udaje się tylko uzyskać część całkowitą aby wyświetlić na poszczególnych segmentach. Z drugiej części (po przycinku) uzyskuje wartość 0. W jaki sposób można wyodrębnić tę wartości, jeżeli któryś z użytkowników byłby łaskaw w nakierowaniu.
    Funkcja:
    void wy_wart(float a)
    float zmienna;
    zmienna=a;
    uint8_t cy1;
    uint8_t cy2;
    uint8_t cy3;
    uint8_t cy4;
    cy1=zmienna/10;
    zmienna=((a*100)-(cy1*1000))/100;
    cy2=zmienna;
    zmienna= ((a-((cy1*10)+cy2))*10);
    cy3=zmienna;
    cy4=zmienna ;
    wy1=cy1; //wy- nr segmentu wyświetlacza 7-segmentowego
    wy2=cy2;
    wy3=cy3;
    wy4=cy4;
    PostNapisane: 18 gru 2014, o 03:05
    Dołączył(a): 19 lut 2013
    float flt=46.89;
    int tmp=flt*100;
    c1=(tmp/1000)%10;
    c2=(tmp/100)%10;
    c3=(tmp/10)%10;
    c4=(tmp/1)%10;
    http://www.nongnu.org/avr-libc/user-man ... 3ce8771d42
    Nie pisz komentarzy - dobry kod komentuje się sam.
