Teraz jest 6 lut 2025, o 07:58
PostNapisane: 15 gru 2014, o 21:15
Dołączył(a): 16 paź 2014
Witam, przesyłam sobie informacje pomiędzy parą RFM12. Chciałbym aby jeden wysyłał do drugiego informacje o tym iż ma załączyć dana diodę. I tu pojawia sie problem, gdyż nie wiem jak tego dokonać.
Próbowałem w ten sposób:
Lecz nic z tego nie wychodzi, dioda się nie zapala :(
Jak to naprawić?
btw ta 1 na wyświetlaczu LCD sie wyświetla.
Z góry dzięki
PostNapisane: 15 gru 2014, o 21:27
Dołączył(a): 20 wrz 2013
DkrukD napisał(a):
test[16]=0;
if(test == "1"){
W języku C to nigdy nie zadziała. Dlaczego? Ano dlatego, że w ten sposób testujesz czy adresy tablicy test i stałej łańcuchowej "1" są równe. Oczywiście nie są. Żeby porównać zawartość zmiennej łańcuchowej z inną stałą czy zmienną łańcuchową używa się funkcji strcmp i pochodnych
PostNapisane: 15 gru 2014, o 21:41
Czyli należy zrobić to tak:
Faktycznie działa, ale czy to jest poprawne rozwiązanie?
PostNapisane: 16 gru 2014, o 11:39
Dołączył(a): 29 maja 2013
pewnie można jeszcze tak:
albo
Hehe albo cos tam jeszcze by się dało wymyśleć ;) Ale jak wysyłasz tylko cyferke... bo jak literki cyferki i wianuszki to już tylko funkcje do porównywania stringów jak koledzy podali ;)
Podpis...
PostNapisane: 16 gru 2014, o 13:28
W jakiej czestotliwosci wysylasz te 1?
Wg mnie toglowanie odbywa sie tak szybko ze tego nie widac.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 16 gru 2014, o 22:33
Częstotliwość hmm nie wiem dokładnie o co Ci chodzi ale jeśli chodzi o wysyłanie to z prędkością 9600 bodów a uC jest ustawiony na 8000000 Hz.
A jak najlepiej to zrobić jeśli chce kilka sygnałów odbierać i te sygnały mają sterować silnikami (wł/wył) ?
Załóżmy aby uruchomić 1 silnik nadajnik nadaje "011" a aby wyłączy 010. I tak analogicznie do drugiego włącz 021 wył 020 i itd. A teraz co zrobić jeśli pakiet z kodem do wyłączenia nie dojdzie i silnik będzie się ciągle kręcił, jak ma postąpić uC aby go wyłączyć?
if((test[0]-48) == 1){ - co oznacza to 48 ?
Z góry dzięki :)
PostNapisane: 16 gru 2014, o 22:39
Dołączył(a): 22 sty 2014
DkrukD napisał(a):
co oznacza to 48 ?
jest to znak '0' w kodzie ASCII
PostNapisane: 16 gru 2014, o 23:06
Dołączył(a): 25 sty 2014
Z góry dzięki :)
Do protokołu transmisji dodaj potwierdzenia. Urządzenie do którego wysyłasz komunikat start albo stop powinno wysłać informacje zwrotną o komunikacie który odebrało. Jeżeli zgadza się z nadanym to wysyłasz ok ale jeżeli okaże się, że nie to nadać trzeba jeszcze raz rozkaz stop albo start. Może się zdarzyć że na stałe utracimy połączenie. Można się przed skutkami takiego zdarzenia zabezpieczyć dodając kod który sprawdza poprawność transmisji cały czas i wyłącza urządzenie w przypadku jej braku lub złego funkcjonowania (np. kilkanaście nieprawidłowych potwierdzeń, brak przychodzących ramek kontrolnych w określony czasie). Tak by było najprościej.
